6. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 27 Nov 2010, 11:10
Postitas stupiduser
Tahmaluuke tuleb diagonaalis kaks tükki.
Nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik :D
Südamerahuks...
Shamoti haamriga lõhkumise kohta ütleks niipalju, et kindlasti on see võimalik aga mina ei oska :grin:
Ilma innovatiivse tööriistata järgmist ahju ette ei võta.
Nende shamottide järkamise kannatan veel ära.
See pole nii hull kui see vene shamotisegu, irw.
PS Rautakeskos on täpselt samasugune saag müüa. Tonn kallim aga alega peaks odavam tulema.
Miskipärast 230 kettale :scratch:
Mootor liigub üles-alla kah.
Postitatud: 27 Nov 2010, 11:16
Postitas motamees
Bauhausis oli 250 kettaga täpselt samasugune... aga maksis 4600eek.
250 kettaga masin käib ka aga kettaid on raske leida.
Postitatud: 27 Nov 2010, 11:32
Postitas kaminahi
Mootor liigub ka Herkulesi saagidel üles-alla...kui transpordi kruvi lahti keerata :oops:
Motamees vist ei pannud õiget hinda :scratch: aga ega pole see hind ju selline , et sellepärast ostmata peaks jätma ja kui raha ei ole siis ei ole... köps-köps
250 kettad on saadaval Dedra valikus, firmast Fere
http://dedra.pl/products/tarcza-diament ... onego-bet/
http://dedra.pl/products/category/tarcz ... lifowania/
http://www.fere.ee/?pid=3&lang=2&group_id=4
(pildil 125mm)
...küll leigab heasti :thumbsup:
Postitatud: 27 Nov 2010, 12:00
Postitas stupiduser
Kodus töö tegemisega tuleb välja huvitav aja relatiivsus.
Eelmisel laupäeval alustasin kell 10:30 ja lõpetasin 00:30.
Töötunde tuli 6.5
Postitatud: 27 Nov 2010, 12:34
Postitas kaminahi
Ega mulle ka kodus kunagi üle 6 tunni kirja ei panda...kui sedagi :blush:
Postitatud: 28 Nov 2010, 10:56
Postitas juhan
kamionagi- ole ja pane!
Postitatud: 28 Nov 2010, 15:51
Postitas stupiduser
Ahju ehitamine läheb kuidagi väga visalt.
Eile sain aega 2:30 h teha ja täna pole midagi teinud.
Prioriteedid kuidagi paigast ära: käidud perega advendilaadal ja kontserdil ja kohvikus torti söömas ja hoov lumest puhtaks lükatud.
Järgmiseks väljakutseks on aia taha vedelema ununenud mosse väljakaevamine, käivitamine ja hoovi ümberparkimine.
Postitatud: 28 Nov 2010, 16:14
Postitas kaminahi
Pere kõrvalt saabki teha vaid ühte, kas käia tasulisel tööl või ehitada ise maja. Kahte asja saab teha vaid millegi muu arvel. Ikka kogemustest :cray: .
Postitatud: 28 Nov 2010, 16:29
Postitas stupiduser
Ma arvan, et suudan 3 asja korraga teha: pere, töö ja hobi.
Hobiks on siis praegu maja ehitamine ja hobipottsepandus.
Jah, kui nüüd mõtelda siis parem ehitagu võõras onu ahju kui mu lapse ja naisega kohvikus käib :roll:
Btw, mosse käivitus nagu kulda.
Postitatud: 28 Nov 2010, 17:48
Postitas kaminahi
Sa raputad tarkusi :cool:
Aga see 4x4 hobi ju kannatab :scratch: ...ja mosseracing :blush:
Postitatud: 28 Nov 2010, 18:28
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Aga see 4x4 hobi ju kannatab
Selle arvutamise hobi pani ta juba kapi otsa. See hakkas ammu rahakoti pääle. ;)
Postitatud: 28 Nov 2010, 18:31
Postitas stupiduser
Jah, hobipottsepandus ja ehitus on offroadi asemel hetkel.
Btw, võistlusauto kõlbab väga hästi lume lükkamiseks :good:
Loota on, et ehitus millalgi valmis saab ja on võimalik jälle mõne normaalse hobiga tegeleda.
Postitatud: 04 Dets 2010, 13:30
Postitas stupiduser
Ega siis midagi- vaja jälle relakas tööle tõmmata.
Postitatud: 04 Dets 2010, 13:52
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Ega siis midagi- vaja jälle relakas tööle tõmmata.
Oleksid võinud vähemalt vabandada proffide ees;)
Postitatud: 05 Dets 2010, 18:35
Postitas kaminahi
Iga algatus on nakkav :rotfl:
Hobikosmonaudid :shock:
http://forte.delfi.ee/news/teadus/hobik ... d=32878871
Kas tahkekütusel tähendab, et puuküttega kosmosesse :confused: Ahiküttega kosmoselaev :confused:
Postitatud: 10 Dets 2010, 22:13
Postitas stupiduser
Olen vaiksel ahju kallal nokitsenud.
Kolle valmis ja lõõridest kah mõned read laotud.
Nii umbes suitsukogumislõõri jagu.
Kõrguseks nii umbes 140 cm.
Kolde lagi lõpeb umbes 110 cm peal.
Postitatud: 10 Dets 2010, 22:19
Postitas motamees
:rotfl: Foorumi teemad on ikke mõjunud. Nüüd on kolded "140cm peal" ja "nurgad seotud klambritega". Loeme siis ahjuehitusest edasi.
Romaan "Kuidas ehitada ahju". :doh:
Postitatud: 10 Dets 2010, 22:38
Postitas stupiduser
Sidusin traadiga tõepoolest.
katuserobi kirjutas: Ma pole aga veel näinud ahju, mis oleks laiali läinud kui on korralikult seotud traadiga, sest kes kasutab traati, see on ka muidu hoolikas ja teab mida ta teha tahab . Mul on südamest hea meel, et leidub neid kes viitsivad kividesse aukke puurida ja vaeva näha!!!
Loodetavasti sain Katuserobile headmeelt teha ja nüüd peab ta mind muidu hoolikaks ahjuvalmistajaks, kes teab mida teha tahab :hello:
Postitatud: 10 Dets 2010, 22:41
Postitas stupiduser
Sentimeetrid tõin eelkõige sellepärast ära, et toonitada kui vähe jääb klassikalisel ahjul lõõridega osa...
Postitatud: 10 Dets 2010, 23:13
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...kui vähe jääb klassikalisel ahjul lõõridega osa...
...Ja koldest allpool ka külm.
Postitatud: 10 Dets 2010, 23:39
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Sidusin traadiga tõepoolest.
Ma ei saa päris hästi aru, kas sul sai film otsa või tulid vastu "rahva" tungivale soovile ja enam lihtsalt piltidega ei koorma neid neiukesi-foorumlasi?
kena jöulu
Postitatud: 11 Dets 2010, 10:50
Postitas stupiduser
Eksperimenteerin siin parajasti erinevate segudega.
Keila Ehitusmarketi valik on ammendatud- sõidan linna ühe koti segu järele. :grin:
Postitatud: 12 Dets 2010, 01:31
Postitas stupiduser
eesti elu on ikka lahe- linnas ei olnudki seda ühte kotti soovitud segu.
Lähim hästi varustatud kauplus asub Pärnus.
Segasin siis ise kokku 6:3:1, kus esimene komponent on Uninaksi ahjusegu.
Päris hea sai.
Homme mõtleb, kas peab suhteid muutma veidike aga struktuur on väga hea.
Postitatud: 12 Dets 2010, 08:57
Postitas kaminahi
Minu eksperimendid lõppesid 1:1 , kus esimene komponent on samuti Uninaksi ahjusegu ;)
kena jöulu
Postitatud: 12 Dets 2010, 11:42
Postitas stupiduser
Teine komponent ongi see, mis näibki ainult Pärnus saadaval olevat.
