6. leht 10-st
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Postitatud: 16 Dets 2009, 15:17
Postitas Dinna
küsiks siin teemas, et millist õhksoojuspumpa soovitate 80 ruutmeetrisele vanale ja hõredale majale?
Postitatud: 16 Dets 2009, 15:47
Postitas Oravaonu
Kui tahad ausat vastust, siis hõredale majale ei soovitaks üldse......
Postitatud: 16 Dets 2009, 16:14
Postitas nosy
Oravaonu kirjutas:Kui tahad ausat vastust, siis hõredale majale ei soovitaks üldse......
Millega põhjendad, Oravaonu
Samuti võiks väita, et hõredas majas ei soovitaks üldse elada....
sest küttekulud 2-3x suuremad, kui hea soojustusega elamus. Aga kütta tuleb ka telki, kui seal elama peab, aint-et kütet (el, gaas, puit jne) läheb hulgem.
Tuleks valida suurema küttevõimsusega pump (Nocria, MHI 50/60 vms) ja leida sobiv paigalduskoht. Viimane ongi olulisem, sest pigem ei tasu 1 soojuspumbast abi loota kõigi tubade ärakütmiseks siis, kui toad paiknevad liigendatult, laed kõrged - uksed väikesed jne.
Postitatud: 16 Dets 2009, 17:05
Postitas spetsialiteet
Tahaks teada ka kuskohast tulevad "standardpaigalduse"
ulmelised hinnad 3000-5000 olenevalt firmast
. Misasi see seal maksab niipalju? Paneks selle jama ise kandurite peale ja augud seinast läbi,veaks kilbist voolu. Vaja siis veel ühendused teha ja see gaas sisse spetsialistil?
Pump veel paigaldamatta aga oma objektil hindaks tööajaks 2-3 tundi. 1500.- krooni tund siis. Misasjaga veel nii kiiresti rikkaks saab? Veealuse keevitamise tund on sama?
Postitatud: 16 Dets 2009, 17:08
Postitas Gringo
Mis sellisest pumbast arvata?
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=408
Tahaks ka selle kohta rohkem infot, kes teab midagi tarka öelda.
Sooviks just soodsamat pumpa paigaldada lisakütteks, et hoiaks vähemalt mingit temperatuuri (15-16C) sees
. Maja on vana ja hõre, peamise sooja annaks ahiküte.
!23C EI TAHA selle odava pumbaga sees hoida ja 50000.- kuus ei teeni!
Postitatud: 16 Dets 2009, 17:55
Postitas nosy
tar.mo kirjutas:praeguse külmaga nocria töötab ilusti-ainult temp. kodus oli ööga langenud 18 c peale
ainus probleem välis osaga on see,et põhjakütte kaabel ei suuda sulatuse ajal tulevat vett külmumise eest kaitsta ja vana sinder külmub ära(põhja plekk nii külm)
praegu siis sulatuskaablid üleni jää sees peidus ,aga muidu pump töötab ,ei nurise
Peaksid kibe-kähku paigaldajaga ühendust võtma, sest äkki jäi tal talvevarustuse kaabliots faasi alla sildamata-ühendamata (või jupsib termostaat/küttekaabel). Jääl on tohutu jõud ja kui jäätase välisosa põhjal tõuseb, võib see kahjustada soojusvahetit, ventikat jne. Vahel on talvevarustus lihtsalt lohakalt paigaldatud ja seepärast võiks ta esipaneeli lahti võtta, kuuma veega jää ära sulatada ja vaadata, kas jää pole küttekeha/-kaabli kinnituse klambreid välisosa põhjalt lahti surunud.
Postitatud: 16 Dets 2009, 18:09
Postitas nosy
Tubli! Midagi sisulisemat hakkab tulema ...
Kui nüüd põhilistest soojuspumbamaadest (Rootsi, Norra) ka midagi positiivset selle masina kohta hakkab tulema, siis Midea on hinna poolest tõesti hea valik. Hiinlased on Toshiba kompressoriga saanud paremad küttevõimsused, kui jaapanlased oma uuel ja kallil Super-Daiseikail
Kas see mudel on eritellimus Baltikumile ( leidsin müügipromo vaid sellest piirkonnast)?
Postitatud: 16 Dets 2009, 21:39
Postitas WTF?
spetsialiteet kirjutas:Tahaks teada ka kuskohast tulevad "standardpaigalduse"
Kas sul on mingi suhtlemis vajadus? Tahad nüüd, et tuleks 2 lehte tati pritsimist, et kuidas ikka kooritkese ja nööritakse.
Töenäoliselt eluaeg palgatööline olnud. 3000- 5000 sisaldab ettevõtte palgakulusid ( maksud sellest on vist ca. 53%), transpordikulusid, paigaldusmaterjale, lisaks veel on reeglina üüripinnad kus asuvad salongid ning kauplused, kommunikatsioonikulud jne.
Kui kõik nii targad on, siis tehke ise. Hakkab juba ajudele käima, et mingid idioodid käivad ja vinguvad, et kõik on nii kallis ja kõik on nii kallis.
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:20
Postitas küttevahetaja
WTF? kirjutas:spetsialiteet kirjutas:Tahaks teada ka kuskohast tulevad "standardpaigalduse"
No on ju kallis, arvutame:
Tunnihind, no 400.- (firma alt siis, selline siis keskmine teenustöödega tegeleva ettevõtte tunnihind)
Toru+kaabel+voolik, no 100.- meeter? Kokku 7 meetrit, 700.- (ei tea toru hinda, umbes pakutud)
Konsool (sein või maa) 800.-?
Tööriistad ikka peavad sinna 400.- sisse mahtuma. Teistel töölistel ju mahub (autoremont, seadmete hooldajad jne)
Minul paigaldati seadet 2 tundi, 2 meest. Puurida 1 auk
400 X 2 X 2 = 1600.-
toru 700.-
maakonsool 800.-
Kokku 3100.-
Nagu varemgi olen maininud, üle 3500.- paigalduse eest on palju makstud (standardpaigaldus).
See, et sina siiani oled 6000.- eest paigaldanud ning enam tööd ei ole on ju sinu probleem.
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:38
Postitas WTF?
küttevahetaja kirjutas:See, et sina siiani oled 6000.- eest paigaldanud ning enam tööd ei ole on ju sinu probleem.
Kust sa selle 6000 välja lugesid
Ei tasu üle dramatiseerida.
Loetlesin ka teisi kulusid!
Hetkel hakkab jälle üha enam aktuaalseks muutuma seoses kütuse hindade tõusuga transport.
Ei viitsi siin ausalt üteldes vaielda, kes sai aru see sai, kes ei saanud, siis pangu ise ning olgu õnnelik.
NB! Teadmised maksavad ka!
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:39
No on ikka vahe küll! Ehitajad teevad tööd max 500 kroonise päevapalga eest tööd, suuremal osal pole seda õnne ja nad kõik suudaksid paar kinnitust, elektrijuhtme ning torud kokku ühendada. Tegu pole raketiteadusega.
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:41
Postitas Hiid
möödunud aastal, kui buum veel tipus oli, siis muud numbrit peale 6000 ei tuntudki paigalduse kohapealt...
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:49
Postitas WTF?
Nuh, mehed mis teeme nüüd järgmised 2 lehekülge. Nutame nagu naised julma maailma ning Aafrikas oleva näljahäda pärast?
Nagu ma eelpool ütlesin. TEHKE, SIIS ISE!
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:52
WTF? kirjutas:Nuh, mehed mis teeme nüüd järgmised 2 lehekülge. Nutame nagu naised julma maailma ning Aafrikas oleva näljahäda pärast?
Ei tee ise, kuna on ka KAINELT mõtlevaid paigaldajaid ning seda ka korralike firmade seas. Ja 6000 oli/on ju tavaline taks, mis algul ette visatakse.
Loetlesid veel muid kulusid??? Need peavad siiski sinna 400.- sisse mahtuma. Transport loomulikult juurde, kuid seda mitte linna piires.
Postitatud: 16 Dets 2009, 22:59
Palju külmamees palka saab?
Palgafond: 22 387,19
Sotsiaalmaks: 5 496,86
Töötuskindlustusmakse (tööandja): 233,2
- sh makse suurenemine aasta algusest: +183,23
Brutopalk: 16 657,14
Kogumispensioni makse (II sammas): 333,14
Töötuskindlustusmakse (töötaja): 466,4
- sh makse suurenemine aasta algusest: +366,46
Tulumaks: 2 857,59
Netopalk (2009): 13 000,00
Väga lihtne on kritiseerida. See siin on vaid külmamehe palgakulu, mis tavaliselt tuleb korrutda 2-ga, sest mehed töötavad paaris.
AGA KVALITEETI pakkuvas firmas lisandub sinna veel sama palju otsa. Teisiti ei ole see võimalik. Kes suudab soodsamalt, see peaks kohe tegema endale paigaldusfirma, sest aasta pärast on ta pururikas!
Kui 22000 krooni (2 meest) jagada 21 tööpäevaga, siis ainuüksi meeste palkadeks kulub ühe tööpäeva kohta 2095 krooni. Kas aga paremad mehed, kes peale paigalduse ka vahest mõne rikke üles suudavdad leida ikka lepivad 13000 kroonise palgaga?? Tean töömehi, kes pole sellise raha eest nõus töötama.
Karvaninad ja udukotid, kes kliente tüssavad ja esimeste raskuste korral telefoni välja lülitavad teevad sama töö odavamalt ära. Kes sellist teenust vajavad, need peavadki vähem maksma, kes vajavad midagi muud, need kahjuks sellist hinda makstes normaalset tööd tellida ei saa.
Ja mõni professionaalsem külmamees võib ehk öelda, palju on tööriistade kulu 3 aasta kohta. Pakun välja, et MINIMAALSELT 100 000 krooni.
Postitatud: 16 Dets 2009, 23:02
Postitas GuidZ
100k eest saab siis väga sitad riistad...
Postitatud: 16 Dets 2009, 23:17
Bussi sisu maksis 150000.- Lisanduvad jooksvad kulud. Ainuüksi teemantpuur maksis 28000.- ja ütlen otse, et ma küll ei viitsi kuskila Narva sõita ja siis hakata puurijaid otsima, et oma töö ära teha. Mõned käivad isegi redelit rendist laenutamas, mina sedasi tööd teha ei saa.
Postitatud: 17 Dets 2009, 04:38
Postitas Karvaninadele
Soojuspumbad (2tk) ise paigaldanud ja mingeid probleeme pole sellega. Kosmoseteadust pole seal tõesti mitte mingisugust, mis õigustaks tuhandete kroonide maksmist. Tegu on buumiaegse pohmakaga, mis mingi aeg lõpebki nagu see lõppes ehitajatel. X6 läheb vutt-vutt liisingufirmasse tagasi ja hakkavad oma elu üle kainema pilguga vaatama. Aega võtab, aga paika see asi loksub!
Postitatud: 17 Dets 2009, 09:42
Postitas laiskk
Kes raha peale tige pole võiks uurida neid mõistlikke hindasid
http://www.kylmaservis.ee/?id=4
Paigaldaja oli nobe ja osav. Harva juhtub, et kedagi kiita ja soovitada saan.
Postitatud: 17 Dets 2009, 14:36
See "koduleht" on küll "muljetavaldav"
Ammugi on selge see, et enamus inimesi ostab hinda, mitte kaupa. Sellest tulenevalt ka hinna müümine. Kas järgmisena on turule oodata modifitseeritud vesi/õhk küttesüsteemi
(katel-1radikas - ventilaator)- kokkuhoid missugune
Postitatud: 17 Dets 2009, 14:56
Postitas tommy4
"pigem ei tasu 1 soojuspumbast abi loota kõigi tubade ärakütmiseks siis, kui toad paiknevad liigendatult, laed kõrged - uksed väikesed jne."
Soovitaks pigem mitut väikese võimsusega ja odavamat pumpa sel juhul, kui toad liigendatud ja soojus ei pääse hästi liikuma.
Pakun sellist pumpa, nagu on kirjeldatud siin :
http://www.erilahendused.ee/UserFiles/F ... eritud.pdf
Küttevõimsus 3kW, COP=4; talvevarustus.
Hinna osas teen oma (soodus)pakkumised meili teel. Kui huvi, siis :
elektritom@hot.ee
Postitatud: 17 Dets 2009, 14:59
Postitas tommy4
Gringo kirjutas: Sooviks just soodsamat pumpa paigaldada lisakütteks, et hoiaks vähemalt mingit temperatuuri (15-16C) sees . Maja on vana ja hõre, peamise sooja annaks ahiküte.
Ka sellisel juhul pakun eelnevalt pakutud soojuspumpa.
Postitatud: 17 Dets 2009, 15:08
Postitas Denna
nosy kirjutas:Oravaonu kirjutas:Kui tahad ausat vastust, siis hõredale majale ei soovitaks üldse......
olen täielik võhik ja tekkis küsimus, et mis on MHI 50/60?
Postitatud: 17 Dets 2009, 16:16
Postitas nosy
Denna kirjutas: olen täielik võhik ja tekkis küsimus, et mis on MHI 50/60?
sorry .... segaseks jäänud lühendiga pidasin silmas Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ja 60ZIX-S mudeleid.
Postitatud: 17 Dets 2009, 16:29
Postitas nosy
tommy4 kirjutas:Ka sellisel juhul pakun eelnevalt pakutud soojuspumpa.
Jumalaloomade nimekirjast
seda NO90 putukat küll ei leia, pakub vaid firma Erilahendused (ja Onnineni müügikett).
Kui sellise küttevõimsusvahemikuga (+7C juures 1-4kW) masinat pakutakse 120 m2 ärakütmiseks, siis saadaksin müügimehe kohe PER....uuSSE. Seal ehk kütab. Ega ta ometi inverterpump ole? No vaevalt.....
