6. leht 8-st
Re: mis firma akutrelli valida?
Postitatud: 22 Dets 2013, 16:41
Postitas fgh
Minul on metaboga viimast otsa ainult halvad kogemused. Ei hakka seda nime isegi suure tähega kirjutama enam.
Täielik allkäik olnud. Pigem dewalt või makita selles hinnaklassis.
Kodumajapidamisse on muidugi igat trelli rohkem ja veel.
Postitatud: 31 Dets 2013, 03:01
Postitas Kenzo
Tere, ka on kellelgi kokkupuudet "püstolitega"? Olen pühapäevakasutaja ja need tunduvad olevat kerged ning mugavad käsitseda. Samas nm on vähevõitu ja akude mahtuvus ka tagasihoidlik. Ise kaalun
http://www.verkter.ee/Kruvikeerajad-tre ... vikut.html ja
http://www.verkter.ee/Kruvikeerajad-tre ... h-aku.html vahel. Bosch tundub numbrite järgi parem olevat, kuid löögifunktsiooni pole.
Kui keegi oskaks midagi kommenteerida, oleks tänulik.
Kena aastavahetust.
Re:...(revolver) akutrelli valida?
Postitatud: 31 Dets 2013, 14:11
Postitas ping
Kas keegi ka selliseid või analoogseid "trumliga" tööriistu on eestis kuskil müügil näinud?
http://www.bosch-do-it.com/gb/en/diy/to ... .jsp#tab_1
Tööks vajalikud otsikud paned nagu revolvri trumlisse ja vahetamiseks keerad vajaliku otsiku ette.
Redelil või tellingul või pimedas kasutamiseks päris mugav omadus, ei pea vahetamiseks kuskilt karbist või taskupõhjast teist otsikut otsima, kõik on kruvika küljes.
Nägin ja sain käes hoida reisil (EU) neid erinevaid aga mugavus ja kaal ei lubanud neid lennukiga vedama hakata.
(Näidatud mudel ei olnud neist kõige võimsam vaid selle mark jäi meelde.)
Postitatud: 31 Dets 2013, 14:42
Postitas ping
Huvitav on ka USB (telefoni)laadijaga Skill
http://www.skiltools.com/Tools/Pages/Pr ... el=2356-01
Ja Worx:
http://toolguyd.com/worx-qbit-screwdriver/
(Aga vaja oleks kuskil 10-15 Nm väändega.)
Postitatud: 03 Jaan 2014, 19:48
Postitas willu
Kvaliteedi-hinna suhe on minumeelest parim Makital
Postitatud: 06 Jaan 2014, 10:31
Postitas timburi
Huvitavad trumilite ja usb laadijatega trellid ongi huvitavad ja toredad riistapuud kodus laua taga arvuti lahtivõtmiseks, nagu seal ka üks illustreeriv pilt oli. Vahepeal annad lapsele ja ütled, et lase nüüd sina see väike kruvi sinna emme triikraua sisse ja siis ongi triikraud terve.
Mina nendega toast välja minna ei julgeks igatahes, nii et tööriided seljas on ja plaan on midagi "ehitada".
Postitatud: 06 Jaan 2014, 19:53
Postitas vaaderman
Kas kellelgi on juhuslikult mõni Flexi 12v vanem aku(d) vedelema jäänud, oleks huvitatud.
Olen Flexi usku 1996 aastast ja midagi halba nende poolt toodetu kohta ei oska öelda.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 17:37
Postitas NLS
Need 10,8 voldised liitium akudega "püstolid" vanadele 12V nikkel akudega trellidele alla ei jää. Käes on nad isegi mugavamad. Omal Boschi oma aga kasutanud ka Makita oma. Ühed mugavad mõlemad. Väike väände vahe on. Bosch-i eelis see et saad 3 aastat garantiid. (Akudele 2 a.) Makital garantii ainult aasta. Samas praegu Makital paljudes kohtades kampaania. Olenevalt komplektist hakkavad seal 89€ juurest hinnad.
Sõltub palju ja milleks vaja on. Kui suurem osa ajast tööriist tolmu kogub ja vahest mõni kruvi kusagile lasta või auk puurida siis soovitaks sulle Makitat. Kui vähe tihedamalt vaja siis kindlasti Bosch-i oma.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 10:52
Postitas dronco
Panasonic
parimad akud üldse + neil on väga kõrge ip klass,et kui masina vee alla jääb siis peal seda veel töötab edasi
Postitatud: 17 Mär 2014, 07:17
Postitas polukoli
Kas mulle tundub või on siin;
http://www.fastfix.co.uk/index.html hinnad tunduvalt soodsamad võrreldes meie kohalike hindadega. Hinnad on soodsamad ka siis kui postikulu tundub üüratu... Või olen ma millestki valesti aru saanud ? Nimelt Makita akutrelli otsingul koos löögiga ja silma jäänud hetkel:
http://makita.ee/tool/15206/BDF458RFJ.html
Postitatud: 17 Mär 2014, 08:58
Postitas puutöö mees
Teisenda euroks ka.
Siis jäävad ka hinnad odavamaks kui meil siin.
Omal ka plaan tellida.Vaja paar freesi osta.
http://www.axminster.co.uk/
Ma olen sealt vaadanud, saatmine ei olnud ka väga kallis.
Freesi hind tuli koos saatmisega odavam kui eestis suurte soodustustega.
Võibolla on veel mõned poed kus hinnad odavamad.
Postitatud: 17 Mär 2014, 10:38
Postitas Rostfrei
Analoogsel, löögiga isendil oli Eestis veidi aega tagasi kampaania, Boxes müüs 3 akuga komplekti.
Edit: Boxes müüb hetkel 349 EUR seda kmpl. 3 akuga.
Postitatud: 17 Mär 2014, 15:35
Võibolla vaadata juba vene poode, seal veel odavam.
On keegi sealt tööriistu tellinud või ise toonud?
Päris uue pakendis asjaga probleeme ei tule kui ise järgi sõita?
Postitatud: 17 Mär 2014, 22:06
Postitas Rostfrei
Ja transport (edasi-tagasi, viisa kulu?) võimalik garantii puudumine tasub end ära?
Postitatud: 18 Mär 2014, 07:25
Postitas polukoli
Huvitav, kas UK-st ostetud Makitadele laieneb üle Euroopaline garantii ? Või piirdub see ikkagi riigiga...
Postitatud: 18 Mär 2014, 10:13
Postitas Rostfrei
Peaks olema kirjas Makita enda lehel? worldwide warranty ?
Postitatud: 18 Mär 2014, 15:19
Postitas polukoli
Makita.ee teostasin päringu garantii kohta ja info järgmine: "Kui teil on olemas ostudokument , kus on kirjas ka seerianumber siis kehtib ganratii ka Eestis Makita esinduses!"
Postitatud: 19 Apr 2014, 12:01
Postitas Lame
Keegi selle trelli kohta oskab midagi öelda? 5X100 mm kruve vist sellega ei keera aga muidu pühapäeva tegijale?
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... %A4ikeraud
VS Bauhofist mingi Kawasaki 18V. Kuidas nood on?
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... -18li.html
Postitatud: 21 Apr 2014, 08:20
Postitas dronco
Boschiga saad kruvid keeratud kui lõpust kuskil centimeetri jagu käsitsi keerad
Kawasaky PEAKS ära keerama,aga ise asi kui palju ta neid keerab...selliste odavate trellide ostmine on nagu loterii,vahest veab ning saad tööriista mis kestab,kuid vahest võid sellise lärri saada ,et hoia peast kinni.
Soe soovitus,investeeri pisut rohkem ja võta kas 14,4 V Bosch (minu mäletamist mööda oli k-rautas see 230 €) või siis mõni 18 V Makita
Järjest odavaid osta ja neid üles kärsatada kulutab lõpuks rohkem aega ja raha kui esimese korraga kvaliteetne pill osta.
Postitatud: 21 Apr 2014, 17:11
Postitas vtl
Keerab küll. Sõltub muidugi, mille sisse.
Mul on just selline NiCd akudega trell suurusjärk 5 aastat kasutuses. Kuu aega tagasi keerasin sauna ehitusel T30 otsikuga 6x120 tüüblikruvisid roovituse fikseerimiseks kiviseina. Lõpp läks raskelt, aga sisse ma nad sain. Proovisin ka narre otsa pandud otsikuga, ega sellega rohkem jõudu ei olnud, pigem viskab kruvipea enne üle. 5x100mm isepuurivate kruvidega puitkarkassi kokkulaskmine ei olnud mingi probleem.
79€ antud "sinise" Boschi eest on väga hea hind. Ja seda kahe aku eest. Varuaku üksi maksab ca 40€
Postitatud: 21 Apr 2014, 17:22
Postitas vtl
Uuemad liitiumakuga riistad on pisut kergemad või saad sama kaalu juures 1.5Ah asemel 3Ah aku. Samas on mul mulje jäänud, et just vana tüüpi NiCd aku on tööriistas robustne ja talub kõike, Liitium on õrnakene. Ja liitiumil on see halb omadus, et ta saab suhteliselt "järsku" tühjaks - õigemini tühjenemiskaitse lülitab ühel hetkel aku tagant ära ja rohkem ei saa sellega mitte poolt pööretki liigutada.
Ma mõtlesin just selle 14.4V trelli asemele osta 18V Boschi või Makita. Põhjus oli selles, et Bosch tegi aeg-ajalt suure koormuse all kärisevat häält ja viskas üle. Käisin kõik tuntud ehituspoed ja tööriistamüüjad läbi ja uurisin mudeleid ja turgu. 14.4V ja 18V riistade vahelt jooksid rämedad hinnakäärid ning viimaste akud ise maksavad letis juba suurusjärk sadakond eurot tükk.
Lõpuks jõudsin kohaliku hoolduse juurde, kes pakkus 35€-ga uut reduktorit või 50€ eest samasugust tuliuut, mittekomplekset trelli. Võtsin viimase ja 35€ eest veel ühe lisaaku. K-Rauta pakkumine tuli vist nädal aega hiljem, see oleks mõttekam olnud.
Hiljem selgus, et sai ka vana trelli korda. Muud viga ei olnudki, kui käiguvaheti hoob oli paigast ära ja ei fikseerinud korralikult oma kohale. Sellest ka üleviskamine suure koormuse all. Nüüd on mul kaks trelli ja 3 akut ning väga mugav on tööd teha. Ühes on puur, teises kruvikeeraja otsik ning pole vaja neid pidevalt vahetada ja lapata. Ja kolme akuga saab praktiliselt vahetpidamata tööd teha.
Postitatud: 22 Apr 2014, 07:45
Postitas dronco
vtl kirjutas:Uuemad liitiumakuga riistad on pisut kergemad või saad sama kaalu juures 1.5Ah asemel 3Ah aku. Samas on mul mulje jäänud, et just vana tüüpi NiCd aku on tööriistas robustne ja talub kõike, Liitium on õrnakene. Ja liitiumil on see halb omadus, et ta saab suhteliselt "järsku" tühjaks - õigemini tühjenemiskaitse lülitab ühel hetkel aku tagant ära ja rohkem ei saa sellega mitte poolt pööretki liigutada.
Liitium akude nii öelda õrnus tuleneb suuresti tootjast.
Näiteks...
Makita liitiumis on elemendid pakitud klaasriide rulli sisse ning see järel korpusesse taotud.
4 elemendi peale on üks kiip mis kontrollib elementide laetust,see tähendab seda ,et kui elemendid tühjnevad ebavõrdselt siis peale ühe elemendi tühjaks saamist kasutab ta teisi kolme edasi ning samal ajal aga kõrvetab seda tühjaks saanud elementi mille tullemusena kui neljast elemendist 1 on läbi põlenud siis edaspidi laeb see vaid kolme elementi ning aku mahtuvus ja jõudlus väheneb ning seda mööda kärsatab ka järgmise elemendi läbi + makita akudele saab halva voolu korral saatuslikuks ka see ,et loetakse laadimis kordasid.
Boschi liitium akudel on iga elemendi jaoks eraldi plastik pesa mis kaitseb elementi põrutuse eest ning akudele on jahutus süsteem. Uuematel liitiumitel on aku taga küljel indikaator millega saab kontrollida aku laetust vältimaks töö äkilist seisakut
Panasonicu akudel on aga iga elemendi jaoks eraldi ''aju'' ,tänu sellele tühjenevad aku elemendid võrdselt ning akude eluead on tunduvalt pikemad.
Mis puutub lausesse ,et see trell on juba 5 aastat kasutusele ja töötab küll on asi selles ,et kunagi ammu tehtigi häid tööriistu kuna tööriistad olid siis hinnalisemad . Nüüd aga on keskendutud rohkem kvantiteedile mitte kvaliteedile(seda just odavamate tööriistada puhul näiteks no name firmad. Makita ka kuulub sinna hulka. Makita pole halb aga mitte just profitööriist. See on hea tööriist hea hinnaga)
PS. koduselt kasutan minagi 6-7 aastat vana Makitat
Postitatud: 22 Apr 2014, 21:39
Postitas Lame
Tänud vtl, nonde 5x100 kruvide all mõtlesin ikka puitu. Lähipäevil lähen vaatan k-rauas asja üle.
Postitatud: 15 Sept 2014, 17:33
Postitas Lame
Aega on mööda läinud, igatahes ostsin selle Boschi ära. Jõu ja aku kestvuse poole pealt olen rahul, võiks aga olla ka valgustus + kohvris polnud ühtki puuri ega otsikut(OK see padrunisse käiv - ja + otsik oli) Akud ei lähe seismisega oluliselt tühjemaks. 5x100 kruve jaksab krudida küll.
Postitatud: 04 Aug 2015, 13:31
Postitas polukoli
Mis te sellisest combokitist arvate ? Pole küll harjadeta, kuid hind tundub hea ja masinate võimekus samuti ...või ?
http://www.makserv.ee/toode/combokit-ma ... akuga-4ah/
