6. leht 8-st
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Postitatud: 10 Sept 2009, 00:32
Postitas kratsin kukalt
muidugi-muidugi, kus sa seal seda hinnakirja märkasid,mina küll ei leidnud kuskilt.ainult nupuke küsi hinda või midagi taolist oli välja pandud. ei saagi sellistest äridest aru, kus on küll tehtud viisakas koduleht aga hinnakirja mingil põhjusel kardetakse välja panna.lõhnab mingi kahtlase stoori järgi hoopis. ja üldsegi, ne panimõmmadi, mis nende pumpade ja paigaldamise juures nii kõrgtehnoloogilist või töömahukat on, et hinnad sihukesed tüsedad on. näiteks.sain täna pakkumise Lg 12kw õ-v-le ja pump iseenesest maksis 60000,sise ja välisosa ühendamise eest soovisid härrad 6000 ja pumba ühendamise eest küttesüsteemiga teise 6000 krooni, pluss kaabeldus ja koolitus ja transpordikulu veel pea 3800 krooni. ilmselt kogu loole käive ka veel otsa.ei oskagi muud teha,kui pead vangutada sellise jama peale. aga noh,kuniks maksjaid jätkub siis ilmselt äri õitseb. ise vist kütan veel sel talvel puudega, järgmisel aastal võibolla hinnad ikkagi tulevad alla, nagu kuskil eelnevalt lubati.või tuleb mingi täiesti uus tehnoloogia peale hoopis.
Postitatud: 16 Sept 2009, 16:59
Postitas Ivo66
Plaan on osta õhksoojuspump. Käisin Helsingi K-Rautas hindu uurimas. Näiteks Panasonic CS-NE9GKE maksab seal 999 EUR - i
http://www.saastaenergiaa.fi/74/35/Ilma ... %20Deluxe) Meile pole sellised mudelid veel jõudnutki. Lihtsalt teile infoks.
Postitatud: 16 Sept 2009, 17:40
Uskumatu Ivo66 eks! Eks peame siis veel ootama. Arusaamatuks jääb aga see, et miks sa oma rahapeale tige oled?
Postitatud: 16 Sept 2009, 18:02
Postitas Ivo66
Solvasin vist pumbamüüat:)
Postitatud: 16 Sept 2009, 19:35
Postitas aare
To Ivo66
See on
õhk-õhk soojuspump, 2008 a mudel. Pane oma hinnainfo ikka õigesse teemasse, muidu külvad lihtsalt segadust. Pana NE mudelid jõudsid ka Eestisse eelmisel aastal ja siit saaksid selle nii 50-100 euri odavamaltki (koos paigaldusega on hinnavahe veelgi suurem). Kahjuks on Panasonic oma seadmete kvaliteediprobleemidega ostjad eemale peletanud ja neid siin enam eriti ei müüda ega promota. Eks võinud seal Helsingi K-Rautas küsida ka kohalikku hinda koos paigaldusega, sest Soomes saab paigaldustööde maksumusest teha tulumaksu tagasiarvestust ja seepärast müüakse masinaid suht odavalt, aga õhk-õhk pumba paigalduse eest küsitakse 500-1000 euri juurde. Kui sealt masin Eestisse tuua, siis müüja seadmele garantiiremonti ei taga.
Postitatud: 16 Sept 2009, 19:38
Postitas Ivo66
Tänud Aarele suunava info eest. Otsin edasi.
Postitatud: 16 Sept 2009, 21:43
Ivo66 kirjutas:Solvasin vist pumbamüüat:)
Ära solvu Ivo66 sa ei solvanud pumamüüat vaid sul enadal on kodutöö tegemata ja sellega külvad asjata segadust foorumis. Soovitav on ka ennem postitus kas kasutada otsingu mootorit või veid googeldada.
Postitatud: 30 Sept 2009, 22:24
Postitas ennosoome
Niimoodi. Olen omale selle ala veidi selgemaks saanud. Kui see veel paari päeva eest oli . Aga siiski on mõned mured, millele ise vastust leida ei oska. Võibolla õigeid vastuseid ei ole üldsegi olemas, sest küsimus on esitatud valelt aluselt. Aga kirjeldan veidi olukorda. On veneaegne eramaja, elamispinda mingi 180-200 ruutu, ei ole täpselt arvutanud ja kõik ei ole veel välja ehitatud ka. Tasapisi vahetan aknaid ja soojustan seinu - kõike korraga ei jõua ju. Ja on kesküttesüsteem - Hareti katel(32kw), akupaagid(2tk)veemahuga u.1300L, ühes neis asub 6kw elektritenn, hunnik radikaid(kütab suht mureta olemasoleva ära isegi pakasega, radikatesse ei ole kunagi üle 45-50C läinud, tavalise nn.talvega 27-35c vahel), kogu seda kupatust juhib ECL100Komfort läbi 3Tventiili. Ja on seda seni suhteliselt edukalt teinud. Aga nüüd oleks soov vähem katlakütmisega tegeleda(kuigi mingi aja tagant või suure külmaga tegeleks asjaga ikka edasi) ja tahaks kuhugi torude vahele paigaldada üks õ-õ pumba välisosast ja soojusvahetist ise koostatud õ-v pump. Mida veel reaalselt olemas ei olegi. Kuigi niivähe kui olen ühte sellist arendusprojekti näinud, ei ole mul erilist kahtlustki, et midagi sellist on oma kätega võimalik valmis meisterdada küll. Selle koha peal minu mõistus kahjuks ka otsa saab. Nimelt tahaks selle isearetuse olemasolevasse süsteemi nii lisada, et pealemineva vee temperatuuri reguleerib ikka vana hea ECL. See tähendab, et nädalakella programmeeritud temperatuurimuutused jäävad paika. Ja küttevee temp. sõltub välisõhu temp-ist ja ajalisest faktorist. Oma arusaamise järgi oleks nagu vist kaks varianti.
Esimene eeldaks väikese võimsusega välisosa kasutamist. Soojusvaheti läheks vahele radikatest tagasitulevale osale. Ja see siis vuristaks nii kuis jõuab ning puudujääv energia võetakse akupaagist juurde. Kuid siin on oht, et päevasel ajal, soojema ilmaga, toimub ülekütmine(pump annab konstantselt etteantud temperatuuri) aga öösel laseb naabimees jällegi oma pardihaavlitega laetud jahipüssist paar pauku lärmava välisosa pihta. Väike aga tubli, nagu üeldakse. Seda viimast siiski ei tahaks. Temperatuuri alandamiseks saaks muidugi puldist käsitsi vähemaks keerata aga tahaks ilma pideva näppimiseta pääseda. Ja et vältida öist lärmi, siis tuleks võtta võimsam seade. Soovitati Mitsu 60ZIX-i 9,7kw või 50ZGX-i 8,8kw või midagi analoogset. Vaikselt töötab tõesti, peaks mainima. Seega tahaks võimsamat seadet, mis külmaga vähem lärmab ja ikka sooja ka annab aga soojemal ajal kipub see kindlasti üle kütma, kui just kraade käsitsivähemaks ei keera. Eriti kui ECL tahab etteantud graafiku alusel temperatuuri alandada aga soojuspump ei tea sellest midagi. Ja selle tulemusel läheb radikatesse ettenähtud 28C asemel näiteks 32. Või mis iganes sp oma välistemperatuuri anduri järgi otsustab välja anda.Tagajärjeks ülekütmine, vähe küll, kuid ikkagi. Üks mõte muidugi turgatas mulle praegu pähe küll. Aga unustasin poes sellist asja hoopis küsida. Ehk saab soojuspumpa ka kuidagi pikema aja peale programmeerida? Siis paneks temperatuurialandused kuidagi ECL-iga ajaliselt klappima. Ainuke asi, et ei tea ma ju ette ECL-i küttegraafikut,mis sõltub omakorda välistemperatuurist. Nokk kinni-saba lahti lugu seega.
Teine variant on veidi teoreetilist laadi. Ja kindlasti palju kallim. Kui lisaks süsteemi veel ühe väikese akupaagi(~100L?) ja ehitaks tagastuvale veele vahele ühe 3T klapi ja paneks seda juhtima teise ECL-i. Õ-v soojusvaheti ühendaks väikese akupaagiga ja siis saaks pumbale tõesti ette anda mingi temperatuuri,mida ta akupaagis võiks hoida(~35). Probleemiks kujuneks vist ainult see, kuidas ECL-id omavahel järjestama peab, kui nii üldsegi saab ja mismoodi ??? Juhe hakkab hetkel kokku jooksma ja ise edasi ei oska mõelda kahjuks.
Ehk oskab keegi veidi nõu anda, kui sellest pikast ja segasest jutust aru on võimalik saada. Kui on üldse häid ja toimivaid lahendusi sellisel juhul olemas muidugi.
Postitatud: 02 Okt 2009, 12:19
Lühidalt - soovid ehitada võimalikult kallilt ebaotstarbekat süsteemi.
Soojuspump vajab väga vähe akupaaki, nende juurdelisamine on mõttetus.
Ainus efekt võib olla õise elektri kasutamise soov, kuid öösel on külmemale õhule kehvem COP.
Pead ostes vaatama, kas soojuspumbal on olemas juhtimise kontakt. Automaatkateldel on. Kui ei ole saab ka toite katkestamisega ja/või mõne anduri või muu vidina petmisega sama asja, kuid see eeldab konkreetse mudeli kõigi vigurite tundmist.
Kuid kas seda on nii väga vaja? Soojuspumpadel on sees piisav automaatika kogu süsteemi juhtimiseks ja sellest piisab täielikult. Täiendava lisamine ei anna suurt midagi.
Muidu soojuspumpade COP on parim, kui ei kasuta 3 tee ventiili ja radiaatorid ning põrandaküte on otse taga ning temperatuuri juhtimine tehakse soojuspumba enda poolt.
Postitatud: 02 Okt 2009, 13:11
Postitas ennosoome
Tänud Kalvis, väikese toetusavalduse eest.
Ärge pahandage siis selliste totakate mõtete eest, mida siin pisut paksu peaga levitatud sai. Mõtlesin veidi selgema peaga kogu ehitamisprotsessi läbi ning otsustasin siiski isetegevuse lõpetada. Lähen võtan parem ~saja tuhhi eest valmis süsteemi ära, mille saab lihtsalt olemasoleva süsteemi külge ühendada ja mured murtud. Pangast oldi lahkelt nõus raha ka andma ja saabki katlakütja mured kaelast ära lõpuks.
Postitatud: 02 Nov 2009, 09:54
Postitas TU
Loen siin seda foorumit ja silma jäi paar asja. Esiteks diskussioonis plaatsoojusvaheti versus akupaak siugtoruga. Erinevalt siinkõnelejatest, näen mina viimasel suurt eelist ja suuremat kasutegurit. Kuna kuum gaas tuleb ülevalt sisse ja läheb alt välja, siis kihistub vesi akupaagis kenasti. See omakorda annab hea võimaluse paagist, erinevatelt kõrgustelt erinevatesse tarbijatesse erineva temperatuuriga vett võtta. Kõige ülemisse kihti peaks sisse minema veel tarbevee spiraal. Sellest madalamalt läheks radikatesse. Keskelt põrandaküttesse. Sellise lahenduse puhul jäävad ära eri tarbijate segusõlmed (ning nende automaatika) ning väljuv gaas on võimaliku madalaima temperatuuriga, mis omakorda kasutegurit kergitab. Mõõdukas akupaak on igati kasulik. Toimib tarbevee mahutina, segusõlmena, süsteemis stabilisaatorina, ka sulatuse puhul.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 17:17
Postitas Unkas
Soome hindadest on eelpool palju juttu olnud, aga ka Rootsist saab samuti üsna mõistliku hinnaga õhk-vesi pumpasid osta. Loomulikult on olemas palju argumente, miks neid peaks Eestist ostma, aga kui agrumendiks on hind, siis näiteks Nibe Fighter 2025-8kw maksab seal 52000 (ilma km) ja ABCKliima hinnakirja järgi 90.000 (eeldatavasti koos km). 20-30000 vahed on ka teiste tootjate / mudelite puhul üsna tavalised.
Vaadake ise
http://www.maniarmatur.se/sv/category/414/Varmepumpar (ärge tootja logole klikkige, valige vasakpoolsest menüüst, kõige alt nt. Värmepumpar> Nibe> Luftvärmepumpar).
Aga kui ka need hinnad jäävad ikka kalliks, siis näiteks Gree 9 kw õhk-vesi
http://www.gree.fi/index.php?page=1004&lang=1 pumpa saab osta ka sellest eelpool viidatud Nibe Fighter 2025 hinnast 20000 krooni odavamalt (ehk siis 32 tuhat+km). Info maksab
Postitatud: 18 Jaan 2010, 18:23
Postitas trebla
see Gree pakub päris suurt COP-i -15 juures, kas peab ka paika?
Postitatud: 18 Jaan 2010, 18:29
Postitas dumbuser
Mida imet te selles kihistumisega saada loodate ? Kuhu see jahtunud vesi teil läheb, mis kuskilt tagasi tuleb ? Alguseks on ta jahedam kui paagis olev vesi ja hakkab enda ümbert vett jahutama. Aga see vist ei muuda midagi nagu ma aru saan.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 20:02
Postitas juroku
TU kirjutas:Loen siin seda foorumit ja silma jäi paar asja. Esiteks diskussioonis plaatsoojusvaheti versus akupaak siugtoruga. Erinevalt siinkõnelejatest, näen mina viimasel suurt eelist ja suuremat kasutegurit. Kuna kuum gaas tuleb ülevalt sisse ja läheb alt välja, siis kihistub vesi akupaagis kenasti. See omakorda annab hea võimaluse paagist, erinevatelt kõrgustelt erinevatesse tarbijatesse erineva temperatuuriga vett võtta. Kõige ülemisse kihti peaks sisse minema veel tarbevee spiraal. Sellest madalamalt läheks radikatesse. Keskelt põrandaküttesse. Sellise lahenduse puhul jäävad ära eri tarbijate segusõlmed (ning nende automaatika) ning väljuv gaas on võimaliku madalaima temperatuuriga, mis omakorda kasutegurit kergitab. Mõõdukas akupaak on igati kasulik. Toimib tarbevee mahutina, segusõlmena, süsteemis stabilisaatorina, ka sulatuse puhul.
akupaagi hind on nagu mittu segusõlme ja ilma põranda küttet ilma segusõlmeta niguni ei saa kui soojuspump on inverter siis pole üleliksed energijat akumulerida ja siis kui on vaja töötada tais võimsusel on see akupaak üleligne veemaht energia kulu on off soojuspumbaga on vajalik et vähendada siselülitamis kordi
Postitatud: 18 Jaan 2010, 20:08
Postitas Coolhouse
Gree 9 -15 C.
Müüja jätab endale õiguse andmeid pidevalt täiendada.
Praegu on seadme max võimsus 3,0 kW ja kompressori võimsus 2,5 kW.
Oletame et seade töötab -15 C juures täisvõimsusel st kompressor töötab ka sulatuse ajal.
Tootlikkus on 6,2 kW sooja ja COP 2,8. Võiks nagu arvata et toodetud soojus/COP = tarbitav elektrivõimsus .....
Soovitaks küll parem lugeda ehitusfoorum.com teemasid enne kui mingit reklaami teha.
Korrektsemad tootjad annavad COP puhul nii välisõhu t kui ka küttevee t.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 10:33
Postitas Unkas
Coolhouse kirjutas:Gree 9 -15 C.
Mis ma siin ikka vaidlen või "reklaamin", kuidas vältida müügiahelat importija - hulgimüüja - edasimüüja - edasimüüja esindaja - kasutaja, kus igaüks tahab veidi teenida ja 20.000 hinnalisa on kerge tulema. Loomulikult, need kes teenida tahavad, neile see ei meeldi, need kes osta tahavad, saavad vähemalt võrrelda samade asjade hindu Rootsis ja Eestis.
Gree COPist - väheke läheb küll hinnateemast välja, aga eks muidugi oleks aus ja normaalne, kui igasuguste COP-ide juures oleksid ka andmed, millistes tingimustes need saadi. Väidetavalt on välistemperatuuriks 7C ja väljuva vee temperatuuriks 45C, aga kindlasti oleksid need COP-id usutavamad 30C puhul.
Soome foorumis kirjeldab üks päris pikalt oma kogemusi Gree pumbaga, mille abil ta kütab oma 450m2 majast ca 300 m2. Temal kasutas kütteperioodi jooksul (4. oktoober-12.aprill) Gree pump elektrienergiat 6000 kw, ruumide temperaruur oli 22-23 C ning tema hinnangul jäi kogu periodi COP sinna 2 ja 3 vahele - st. umbes see, mida Gree reklaamib .
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4808.0
Postitatud: 24 Jaan 2010, 13:04
Postitas mikro
Mina ise olen juba 2 aastat Hiinast õhk vesi pumpasid toonud ja nendega rahule jäänud. Oma elektroonikalt on nad küll lihtsameelsemad ja natuke robustsemad, aga see eest lihtsamini hooldatavad. Cop-i võrrelnud pole, aga elektriarve ka lakke hüpanud pole. Talvel suure uue maja küttearve ca 2200.- EEK. Aasta paar tagasi oli hinnavahe 2-3 kordne, kuid nõõdseks on see vähenenud. Aga 17kw väljundvõimsusega pumba saab Eestisse 46 kilo eest kohale. Hiinlased annavad ka oma kaubale aastase garantii ja varuosa tuleb Hiinast kiiremini Eestisse kui Tallinnast Võrru.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 15:20
Hr mikro,
mõni link äkki nendele pumpadele ?
Postitatud: 04 Apr 2011, 15:41
Postitas Battery
Õhk-vesi pumpade hinnad on tõesti põhjendamatult laes.
Minul õnnestus edukalt installeerida ümbertehtud õhk-õhk seadeldis AWYZ-14LBC / AOYZ-14LBC Nocria Arctic, millelt on eemaldatud freoon-õhk soojusvaheti ja siseosa kest ja asemele on pandud freoon - vesi soojusvaheti. Elektroonika on paigutatud elektrikilbi kesta sisse, termoanduri ahelasse on lisatud 3 kilooomine takisti (muudab maksimumtemperatuuri 30C -lt 40C-ni
Pumbale on antud sellised näitajad:
Küttevõimsus: 6,0 kW (0,90 - 9,10 kW)
Elektrivõimsus kütmisel: 1,35 kW (0,30 - 2,40 kW)
Kasutegur kütmisel: 4,44
Töötab laitmatult, maja suurus 180m2, sooja vett saab ka.
Maksumus koos paigaldusega ja käibemaksuga u. 1400EUR (sisaldab ka soojusvahetit)
Veeühendused on endal tehtud.
Postitatud: 04 Apr 2011, 23:28
Postitas RISA
Battery - seda aparaati tahaks oma silmaga näha ja ühtlasi ka saada vihjet, kes sellise ümberehitustööga hakkama saab.
Postitatud: 07 Apr 2011, 15:01
Postitas alexeid
Battery kirjutas:Õhk-vesi pumpade hinnad on tõesti põhjendamatult laes.
Kui suur oli veebruari elektrikulu?
Postitatud: 07 Apr 2011, 16:42
Battery kirjutas:
Nagu mitmed peedist pesumasina tegijad siin foorumis varemgi, pole Batteryist peale omale kiidulaulu esitamist kippu ega kõppu.
Jutt oli üsna udune, sest õhk-õhk ja õhk-vesi pumba töö- ja efektiivsusnäitajad on erinevad isegi sama välisosa kasutamisel. Võiks mõned tehnilise lahenduse skeemid, joonised, pildid vms ikka lisada
Postitatud: 09 Apr 2011, 21:56
Külaline kirjutas:Battery kirjutas:
Mis see pilt või joonis siin suurt aitab(ise ei oska lihtsalt siia mingit pilti üles panna), kui asi toimib. COP nüüd 4,44 kohe kindlasti ei ole, pigem sinna kahe kanti arvatavasti või pisut peale,olenevalt välistemperatuurist. Ilmselt peab olema tegemist hea ja soojapidava majaga ka ja arvatavasti kasutatakse põrandakytet. Ega siin mingit suurt imeasja ju ei ole, et soojusvaheti vahele ühendada ja torud veidi ümber teha. Ainuke asi millest ise puudust tunnen on automaatika-kui temperatuur õues palju kõigub, siis peab käima katlamajas puldilt kraade kruttimas, no puhas laiskus muidugi-asi see puldi vastuvõtja siis tuppa oleks tuua aga seni on niisama hakkama saanud. Aga endal siis 18 seeria masinast tehtud sihuke seadeldis ja juba kaks aastat toimib. Viimaste kuude elektrikulu oskan välja tuua märtsi kohta-siis toimus küte ainult pumba pealt, külmadel kuudel kombineeritult katlaga. Märtsis kulus 1200kw,maja suhteliselt soojustamata u.110m2 ja veneaegsed radikad siis soojaandjana. Kui vaadata puude või briketi hinda ja arvestada sinna muu rõõm(tassimine,kütmine,katla puhastus jne)juurde, siis ei ole kütmine kindlasti ei odavam ega ka mugavam. Kui puud oleks tasuta ja aega laialt käes, et oma kuus-kaheksa tundi päevas kütmisega tegelda, siis oleks muidugi teine tera aga hetkel olen rahul ka sellega, kui Narvas korstnad suitsevad.
Postitatud: 10 Apr 2011, 11:49
Palju rohkem huvitab - kelle freoon-vesi soojusvahetit kasutasid, kuidas otsad sobima said? Ja palju maksis see soojusvaheti koos otstega?
