47. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2010, 10:32
Kas selliseid soojuspumpasid veel ei ole, mida saaks ise paigaldada? 7000kr oleks ikka arvestatav kokkuhiod :roll:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2010, 10:53
Postitas Kalvis
On küll.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2010, 11:12
Postitas trebla
just selle pärast
xxNIMETUxx kirjutas:......plaatsoojusvahetiga .........(+10 enne .....) aga rootoriga ....(+6 enne ...). .....
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2010, 16:34
Postitas 7000
Külaline kirjutas:Kas selliseid soojuspumpasid veel ei ole, mida saaks ise paigaldada? 7000kr oleks ikka arvestatav kokkuhiod :roll:
Kas sul on mõtet seda 7000 krooni investeerida. Odavam on panna elektri või ahju küte. Sest need odavad seadmed naguni soovitud kokkuhoidu ja head küttevõimsust miinuskraadidel ei näita.
Kui ostad siis osta ikka korralik põhjamaine soojuspump.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Mär 2010, 19:45
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:tere
Kust tead väita, nimetu mees, et läheb rohkem jäässe. Mul on nii tehtud ja kohati võtab sellise imeõhukese nagu härmatise peale. Probleemi see ei tekita absoluutselt. Kui väljas on tugevad miinused ja seest puhub otse peale +12 õhku, siis on ikka kasu küll.
Kaua oled kasutanud. Kas toimis ka see talv normaalselt. Omal on ka mõte vaikselt sinnapoole liikunud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Mär 2010, 08:44
Postitas pumbavalija
Kui paljudel ÕSP kasutajatel on kasutusel energiakulu mõõtja? Kui palju kulutab Fuijtsu Nocria AWYZ-14LBC tunnis ? mul temp pandud 22c peale ja kulub tunnis keskmiselt 1,4kw/h
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Mär 2010, 10:14
tere
Rokimehe küsimusele vastuseks, et paigaldatud sai selle aasta jaanuari lõpus. Nii et käredad pakased on kõik üle elatud. Käisin pidevalt seadet jälgimas ja see õhuke härmatis just suurimate külmadega oligi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Mär 2010, 18:02
Postitas pana
hädasti oleks vaja Panasonic CS-E9DKEW service manuali ...
aitäh
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Mär 2010, 18:32
Postitas TKKO
pana kirjutas:Tere,
aitäh
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Serv ... CRobot.PDF
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Mär 2010, 19:12
Postitas tommy4
pumbavalija kirjutas:Kui paljudel ÕSP kasutajatel on kasutusel energiakulu mõõtja? Kui palju kulutab Fuijtsu Nocria AWYZ-14LBC tunnis ? mul temp pandud 22c peale ja kulub tunnis keskmiselt 1,4kw/h
Minul on Fujitsu Nocria AWYZ-14LBC pandud tööle läbi arvesti ja jaanuaris jälgisin energiakulu. See sõltub muidugi välistemperatuurist. Temperatuuril -10 ... -15 oli energiakulu 1,1 kW/h. -18 kraadi juures oli umbes 1,2 kW/h. Toa sisetemp. oli seadistatud 22...23 C peale. :wave:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Mär 2010, 21:24
Postitas Hiid
tommy4 kirjutas:
see sõltub ju sajast asjast. :shock: Kui külm õues, kui suur maja, kuidas soojustatud...
Mul ka 14Nocria
Mul võtab enamasti 450w, kui vaatan. Seatud on ka 22kraadi peale toas.
Suurte külmadega olen näinud ka numbrit 1.4kw
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Mär 2010, 01:07
Postitas xxNIMETUxx
tehase andmetel 14nocrial 1,35kw/h kütte reziimis, lisame sinna küttekaabli. harilik küttekaabel ca 80w. kogu tarbimine siis 1,43kw/h max. oma silmaga olen näinud nocrial 1,6kw/h tarbimist välisõhk -20c juures. vaadates nüüd seda pikka ja mõnusat talve, siis pole mina ühegi fujitsu omaniku negatiivset tagasisidet saanud. mitsudel on kinni külmunud ventikad mida hooldamas käidud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Mär 2010, 09:13
Postitas tkko
xxNIMETUxx kirjutas: lisame sinna küttekaabli. harilik küttekaabel ca 80w. kogu tarbimine siis 1,43kw/h max.
Minul ilma kaabliteta (kompressorisoojendus ja põhjakaabel) ootereziimis tarbimine ca 105 W , koos kaablitega umbes 140 W.
Maksimum olen näinud 2900 W.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Mär 2010, 09:36
Postitas pana
pana kirjutas:
aitäh
kahjuks see on CS-XE9EKE servisce manual, minul vaja CS-E9DKEW oma , või kui keegi oskab kohe öelda, et "mis tal viga on" kui kohe peale sisselülitamist hakkab taimeri tuli vilkuma ja jääbki vilkuma, sooja ei puhu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Mär 2010, 12:09
Postitas tkko
pana kirjutas:pana kirjutas:
Ups, sattus jah vale rida
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ ... 12dkew.pdf
Tegelikult on soomlaste foorumis vist lingid enamusele manuaalidele olemas
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=43.0
märksõna vastava firma margi alt mallisto
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Mär 2010, 19:25
Postitas tommy4
et "mis tal viga on" kui kohe peale sisselülitamist hakkab taimeri tuli vilkuma ja jääbki vilkuma, sooja ei puhu.[/quote]
Kontrolli välisseadet. Ventikas kinni kiilunud ? Midagi vahele kinni jäänud ? Või kompressor ei funksi ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Mär 2010, 19:41
Postitas rokikas
xxNIMETUxx kirjutas:kodus katsetasin. ventseade plaatsoojusvahetiga oli normaalsem (+10 enne väljumist niiskus 55%) aga rootoriga õhuniiskus suurem millegi pärast (+6 enne väljumist 70%). iga maja muidugi erinev.
Ega sa juhuslikult ei mäleta mis temperatuur siis toas ja õues oli.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Mär 2010, 14:03
Postitas tkko
Külaline kirjutas:Ei oskagi öelda, kas Nocria õlisoojendussüsteemi saab pidada miinuseks või plussiks. Pigem olen ka seda meelt, et selle kompressori küttekaabli võiks ära jätta ja kasutada ainult originaal õlisoojendust, mis siis ongi see 100W, mida seade stabiilselt seismisel tarbib. Olen ise ka jälginud, et ega ta seda pidevalt tarbigi. Suvel on ta ikka tagant ära ka. Ilmselt on see seotud mingi kindla õlitemperatuuriga. Kui see on madalam, siis on soojendus taga ja kui saavutab temperatuuri, siis lükkab välja.
Sõltub vist välisosa soojusvaheti temperatuurist (õlitemperatuuri andurit Nocrial pole).
Kas kompressori eelsoojendus on Eestis müüdavatel Nocriatel standard või high seades? Mida see high seade muudab- kas lülitub tööle kõrgemal temperatuuril või soojendab suurema vooluga? On keegi seda jumperit näppinud/vaadanud?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Mär 2010, 00:40
Postitas marguso
aitäh
palju õnne. panasonicu "head küljed" pöördu paigaldaja poole ja kui on aus mees klaarib asja ära. teavad nad kõik, mis mured selle saastaga on ja olid.
mul sama pump ja õnneks sattusin normaalsesse firmasse kust pumba soetasin. vaatamata sellele, et asi on 4 aasta jooksul vajanud 3 x meistrimehe kätt ja maksma läinud need remondid ligi 5000 eeku on alati kiirelt probleemid lahendatud ja tehtud töödele garantii antud.
siinkohas tänud ekokliimale ja arele
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Mär 2010, 21:17
Postitas tkko
tkko kirjutas:
Võtsin kaane korraks maha- on high seades, seega ootereziimis suurema energiakulu üks tõenäolisi põhjuseid teada.
tkko kirjutas: Mida see high seade muudab- kas lülitub tööle kõrgemal temperatuuril või soojendab suurema vooluga?
See küsimus on veel vastuseta, kui saan maaletooja kommentaari, lisan siia.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Apr 2010, 15:26
Postitas pana
ok tänks, asjad said korda
Fujitsu Nocria stand-by elektrikulu
Postitatud: 01 Apr 2010, 18:59
Postitas tkko
Mitmes lõngas on kurdetud Nocria suurt energiakulu ootereziimis ja ka puldist väljalülitamisel kulutab masin hea hulga energiat välisõhu soojendamiseks.
Kellel on eraldi tarbimise mõõtja vahel võiks siia oma numbrid teada anda.
Minul umbes 45W küttekaablid ja muu 100W (peamine kulu siis sisemine kompressorisoojendus- see tundub HEAT reziimis olevat pidevalt, ka suvel).
Lahendused-
1. Kompressori ümber keerutatud küttekaabli võib julgelt läbi lõigata (praegu müüdavatele Fujitsudeleja Fujidele enam ei paigaldatagi).
2. Paigaldada normaalne termostaat, mis lülitab põhjaküttekaabli välja varem kui originaali +15.
3. Sisemise kompressorisoojenduse toimimisloogika STANDARDseades peaks ta lülitama välja kui välise soojusvaheti temperatuur on üle 7 kraadi (ameerikas on nii). Eestis müüdavad Nocriad on aga kõik HIGH seades, mille toimimisloogikat lubas maaletooja täpsustada, võib-olla siis ongi 24/7 vool peal. Kasutajajuhendis toodud kulu 20-40 W on ka ilmselt STANDARD seades. On äkki keegi selle JM1 läbi lõiganud ja mõõtnud STANDARD seades stand-by kulu?
Hetkel tundub see setting samasugune liialdus nagu originaalne +15 termostaat
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Apr 2010, 19:30
Postitas tar.mo
milleks te üldse hoiate soojuspumpa ootereziimil ?
soojuspumba mõte ongi ju hoida sisekliimat pidevalt ühesugusena-auto funktsioon ju selle jaoks soojematel ilmadel.
lihtsam oleks kohe olnud osta el .radiaatorid kui pump sellisel juhul.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Apr 2010, 01:01
Postitas K85
Hei!
Otsin soojuspumpa mis oleks põhjamaisesse kliimasse sobiv. Eelkõige see, et oleks tagatud probleemivaba seadme töö kuni -20 kraadini, soovitavalt on tehases ta kuni nii külmas töötamiseks ette nähtud. Välisseadme (sulatusosa) igasugune aktiivvõimsuse tarbimine peaks olema selliselt, et termostaat ta mingi 4-5 kraadi juures välja lülitaks korralikult.
Ruum millesse siseosa ette nähtud, aga saab olema väike- ainult 20 ruutu. Seega tuleks valida kõige niiöelda väiksemad mudelid mis peaks ka omakorda üldjoontes kõige soodsamad olema. Kuid siiski otsin taga just töökindlust kõigepealt. Elektrivõimsuse tarbimine ja COP külmade ilmadega probleemiks pole. Kui ma 2kw kütan el radikaga -15 juures siis minupoolest võtku pump elektrivõrgust samuti 2kw - sooja saan ikka, mis ongi oluline. Ma pole siiani lugenud foorumitest välja, et pumba kogu tarbitav elektrivõimsus külma ilmaga võiks olla suurem kui ruumi paisatav soojusvõimsus. Parandage mind kui sellised näited eksisteerivad. Väga oluline aga on siseosa vaikne reziim mis võiks olla tõesti nii vaikne kui võimalik!
Oodatud on ka kommentaarid siseosa hoolduse kohta ning kui olulised on filtrid ja nt. plasma filter. Eelkõige, et soovitud kellaaegadel saaks eriti vaikset reziimi kasutada või suisa seisma panna (kuna ruumis on esialgu ka vaja magada, siis uinumise ajal võiks olla võimalikult vaikne - veelparem vaikus)
Puldi programmeeritavusvõimaluste heaolu oleks vist kõige muu juurde patt veel soovida ;)
Põhimõtteliselt eelistan tehaste uuemaid mudeleid, loogiliselt võttes pean neid ikkagi paremaks, kuid nüansse ma loomulikult ei tea, asjad tihtipeale jälle vastupidi.
Ootan ka otse väga konkreetseid pakkumisi müüjatelt k85.net@hot.ee sest ostuvalmidus on kohene. Hetkel ootan lihtsalt praegu lume sulamist hoovis, et oleks võimalik paigaldustöid normaalselt teha. Asun Tallinnas.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Apr 2010, 19:11
Postitas Veikko
20 m2 ruum on ikka väga väike seal ei saa siseosamürast kunagi lahti, eriti öösel. Nii et pead magama vaikuses kuid külmas.
