43. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2010, 17:12
Postitas tyyp
Lugenud seda teemat edasi ja tagasi. Nüüd plaan soetada Mitsu MSZ-FD35-VABH. Seoses sellega küsimus, et kes seda pakub kõige soodsamalt? Netis leidsin hinna 21300.-, aga äkki on veel odavamalt saada?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2010, 17:26
Postitas Priit Peljo
tyyp kirjutas:Lugenud seda teemat edasi ja tagasi. Nüüd plaan soetada Mitsu MSZ-FD35-VABH. Seoses sellega küsimus, et kes seda pakub kõige soodsamalt? Netis leidsin hinna 21300.-, aga äkki on veel odavamalt saada?
Soovitan otse küsida kõigilt usaldusväärsematelt müüjatelt pakkumist, mitte vaadata ainult internetilehelt hinda
Saada e-kiri või täida pakkumiste lahtrid müüja kodulehel.
Soojalt soovitan.
pp
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2010, 20:08
Postitas Hiid
siin ka küllalt müüjaid tegelinskeid, üks usaldusväärsem, kui teine
, pakkuge nüüd tyybile soodsalt pumpa
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Veebr 2010, 22:21
Postitas Heix576
Tere. Mulle väitis soojuspumpade paigaldaja, et kui siseosalt välisosale torud vedada täiesti otse üles katusele ligi 6 meetrit, siis tuleb kuskilt umbes keskkohast(~3 meetri pealt) torudele näitlikult öeldes sõlm teha, mis pidi endast kujutama õlilukku. Kas selline jutt vastab tõele ja milleks seda üldse vaja on? Mis juhtub, kui otse üles vedada? Tegemist on muidu õhksoojuspumbaga Mitsubishi Heavy SRK/SRC20ZIX-S ja plaan oli torud ise ära vedada.
Ootaks asjalikku kommentaari. Aitäh.
Põhjaplekk
Postitatud: 06 Veebr 2010, 00:41
Postitas murmet
Olles eelmisest sügisest alates liitunud nende miljonite õnnelike/õnnetute ÕSP omanikega, tekkis mul üks väga tobe küsimus, millele ma ise pole suutnud nutikat vastust leida. Seega küsin asjatundjatelt: mis otstarvet täidab ÕSP välisagregaadi põhjaplekk? On ta kaitseks tiiviku laastustööde eest? On ta ülesandeks kondensvee kogumine ja selle külmumise võimaldamine nii et äravooluauk ikka oleks korralikult umbes? Loll küsimus minu poolt aga küsin ikkagi.
Soojust!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Veebr 2010, 09:18
Postitas Triko
Heix576 kirjutas:Tere. Mulle väitis soojuspumpade paigaldaja, et kui siseosalt välisosale torud vedada täiesti otse üles katusele ligi 6 meetrit, siis tuleb kuskilt umbes keskkohast(~3 meetri pealt) torudele näitlikult öeldes sõlm teha, mis pidi endast kujutama õlilukku. Kas selline jutt vastab tõele ja milleks seda üldse vaja on? Mis juhtub, kui otse üles vedada? Tegemist on muidu õhksoojuspumbaga Mitsubishi Heavy SRK/SRC20ZIX-S ja plaan oli torud ise ära vedada.
Mul on otse veetud aga meetreid on ikka tublisti vähem.
Re: Põhjaplekk
Postitatud: 06 Veebr 2010, 10:46
Kui sa vaatad rahulikult ja kaine mõistusega seda agregaati siis kui eemaldad põhjapleki hakkab ventilaator õhku võttma alt mitte läbi patarei. Tulemuseks on ültse mitte toimiv õsp.
õhk soojuspump jupsib
Postitatud: 07 Veebr 2010, 11:56
Postitas marx81
Mure selline ,mul mul fujitsu siemens nocria awyz 18LBC algus kui tööle paned töötab siis vahepeal jääb siseseade seisma siis hakkab mulisema ja solisema siseseadmel punanetuli vilgub aegajalt, väliseade töötab koguaeg kui siseseade seisnud umbes 5min hakkab uuesti tööle . ja ka mingid imelikud hääled käivad. On see normaalne
Re: õhk soojuspump jupsib
Postitatud: 07 Veebr 2010, 12:32
Postitas Urr
marx81 kirjutas:Mure selline ,mul mul fujitsu siemens nocria awyz 18LBC algus kui tööle paned töötab siis vahepeal jääb siseseade seisma siis hakkab mulisema ja solisema siseseadmel punanetuli vilgub aegajalt, väliseade töötab koguaeg kui siseseade seisnud umbes 5min hakkab uuesti tööle . ja ka mingid imelikud hääled käivad. On see normaalne
See on sulatustsükkel, mille käigus seade vabastab oma välisosa soojusvaheti sinna kogunenud jääst. Loe eestpoolt seda teemat, kõik ÕSP-d vist teevad nii...
Probleem fujitsu õhk-soojus pumbaga
Postitatud: 07 Veebr 2010, 12:37
Postitas myrk81
Tervist oskate ehk aidata mul fujitsu siemens nocria awyz18LBC kui tööle panen siis töötab kuskil 10 min normaalselt ja siis jääb seisma siseseadmel hakkab tuli vilkuma ja hakkab kostuma vulinat ja sisinat ja prõksumist nii kuskil 5min ja siis hakkab jälle vaikselt tööle .On see normaalne Tänud
Re: Probleem fujitsu õhk-soojus pumbaga
Postitatud: 07 Veebr 2010, 15:02
Postitas Veikko
Ja see sulatsprotsess. Palju sul siseseadmel toa temp pandud.
myrk81 kirjutas:Tervist oskate ehk aidata mul fujitsu siemens nocria awyz18LBC kui tööle panen siis töötab kuskil 10 min normaalselt ja siis jääb seisma siseseadmel hakkab tuli vilkuma ja hakkab kostuma vulinat ja sisinat ja prõksumist nii kuskil 5min ja siis hakkab jälle vaikselt tööle .On see normaalne Tänud
Postitatud: 07 Veebr 2010, 23:40
siseseadmel 20
Postitatud: 07 Veebr 2010, 23:43
Postitas myrk81
Siseseadmel pult 20 peal
õhksoojuspump ei küta
Postitatud: 08 Veebr 2010, 10:06
Postitas kris679
sooviks teada, mis võiks soojuspumbal viga olla. kõik funktsioonid töötavad, aga ei küta. sooja õhku ei tule. külmade ilmadega hakkas ilgelt häält tegema ja välisosa läks jäässe. siis soojendasime manuaalselt välisosa üles ja hakkas normaalselt tööle, nüüd äkki lakkas sooja õhku puhumast. kas äkki läks mingi vidin katki? äkki saaks selle lihtsalt välja vahetada? restarti olen ka proovinud, ei aita. või pani külmaaine plehku kugugi. garantii ei kehti sest paigaldas pumpade paigaldaja, aga mustalt. kuna tal pole aega pärnu tulla tallinnast siis mõtlesin et küsin siit. veakoodi näitab midagi e0101. aparaadiks samsung vivace
Re: õhksoojuspump ei küta
Postitatud: 08 Veebr 2010, 13:06
Postitas Triko
kris679 kirjutas:sooviks teada, mis võiks soojuspumbal viga olla. kõik funktsioonid töötavad, aga ei küta. sooja õhku ei tule. külmade ilmadega hakkas ilgelt häält tegema ja välisosa läks jäässe. siis soojendasime manuaalselt välisosa üles ja hakkas normaalselt tööle, nüüd äkki lakkas sooja õhku puhumast. kas äkki läks mingi vidin katki? äkki saaks selle lihtsalt välja vahetada? restarti olen ka proovinud, ei aita. või pani külmaaine plehku kugugi. garantii ei kehti sest paigaldas pumpade paigaldaja, aga mustalt. kuna tal pole aega pärnu tulla tallinnast siis mõtlesin et küsin siit. veakoodi näitab midagi e0101. aparaadiks samsung vivace
Vaata uuesti väliosa olukord üle -pakun, et on lihtsalt uuesti jääs
Postitatud: 08 Veebr 2010, 14:40
Postitas Veikko
kuni -12 võiks tuppa ikka puhuda 23-24 kraadi, 20 natuke vähe. Võib sulatuse liiga pikaks venitada kui toast sooja võtta ei ole.
myrk81 kirjutas:Siseseadmel pult 20 peal
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Veebr 2010, 17:46
Postitas TIKKER
TIKKER kirjutas:TIKKER kirjutas:Selline suhtumine siis nende poolt.Kui kellelgi midagi segaseks jäi siis vastan rõõmuga.Ja kogu selle kino peale nad saatsid mulle 810.- arve-seadme hoolduse eest.
Kvaliteetkliimaga nüüd rahumeelne kokkulepe-mina arvet ei maksa ja tema tegeleb probleemiga edasi maaletooja juures.
Täna siis vahetati välisseadme elektroonika plokk-praegult töötab nii nagu vaja-eks täpsemalt homme hommikul.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Veebr 2010, 10:26
Postitas TIKKER
Siiamaani töötab nagu vaja-tuba soe ja
Re: Põhjaplekk
Postitatud: 13 Veebr 2010, 21:34
Postitas meistervaras
murmet kirjutas:Tere
Soojust!
küsimus on asjalik ja vaevas alguses mindki.veidi asja üle juureldes sai selgeks, et pealmine plekk on kaitseks vihma eest ja alumine peaks jällegi andma ventilaatorile võimaluse õhku läbi radika imeda. kui põhja poleks, kukuks kasutegur päris võimsalt ja tuba ei saakski soojaks. samas, kui nüüd veidi järgi mõelda, saaks selle põhjaosa teha lahtikäivaks. kui sulatama hakkab, keerab põhja näiteks ette ja alla, vesi jookseb maha ja enne uue tsükli algust keerab paika tagasi. mõni nupumees teeks asja nagu niuhti ära ja pole enam mingeid muresid mingite küttekaablite ja muu juraga. jaantatikad -andke minna.
Re: Põhjaplekk
Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:17
Postitas madis64
meistervaras kirjutas:... kui nüüd veidi järgi mõelda, saaks selle põhjaosa teha lahtikäivaks. kui sulatama hakkab, keerab põhja näiteks ette ja alla, vesi jookseb maha ja enne uue tsükli algust keerab paika tagasi. mõni nupumees teeks asja nagu niuhti ära ja pole enam mingeid muresid mingite küttekaablite ja muu juraga. jaantatikad -andke minna.
Ära unusta triikrauda selle sistemi külge monteerimast, mis enne ülalmainitud hoogsaid liikumisi kogu selle ragamendi paakunud jääst välgukiirusel üles sulatab
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Veebr 2010, 21:49
Postitas arttiast
Võiks ju tegelikult kogu agrekaadi pöörlema panna - kui vaja sulatada, keerab tagumiku maa poole ja sulatab.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2010, 10:40
Postitas rommi
Täpselt ei kujuta ette,kuidas freoonisegud radiaatoris liiguvad,aga kas ei oleks variant seade horisontaali keerata.Ülevalt poolt puhuks ventillaator õhu läbi radiaatori,sulatuse ajal tilguks ka vesi allapoole.Hästi sobiks muidugi see hoonest eraldi seisvale üksusele.Ventillaator peaks vastama oma ehituselt tööks vertikaalteljel ja kompressor tuleks õigesse tööasendisse keerata.Seadmele ka väike varje katuseks.Mida asjalikumad kommenteerijad arvavad?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2010, 13:31
Postitas sashaobrok
Vot vot, hakkab juba vaikselt jõudma kohale, et jahutusseadmest soojustusseadmeks ümber treitud asi ongi tegelikult totaalselt valesti disainitud. Aga hiinas on kümme korda odavam toota ühte toodet ja siis sellele üht lisavidinat juurde müüa.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2010, 21:38
rommi kirjutas:Täpselt ei kujuta ette,kuidas freoonisegud radiaatoris liiguvad,aga kas ei oleks variant seade horisontaali keerata.Ülevalt poolt puhuks ventillaator õhu läbi radiaatori,sulatuse ajal tilguks ka vesi allapoole.Hästi sobiks muidugi see hoonest eraldi seisvale üksusele.Ventillaator peaks vastama oma ehituselt tööks vertikaalteljel ja kompressor tuleks õigesse tööasendisse keerata.Seadmele ka väike varje katuseks.Mida asjalikumad kommenteerijad arvavad?
see pole küll päris seesama asi aga sulatusjutu ilmestamiseks sobib küll
http://www.youtube.com/watch?v=zE3aoin9 ... re=related
ja kui hiinlased ei ole veel ise sellise lahenduse peale tulnud, siis tuleks saata paljudesse hiina konditsioneeritehastesse kiri palvega rommi poolt esitatud tehniline lahendus töösse panna. usun, et äriliselt oleks sel isegi jumet.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2010, 22:47
Postitas madis64
meistervaras kirjutas:..ja kui hiinlased ei ole veel ise sellise lahenduse peale tulnud, siis tuleks saata paljudesse hiina konditsioneeritehastesse kiri palvega rommi poolt esitatud tehniline lahendus töösse panna. usun, et äriliselt oleks sel isegi jumet.
Mis selle tolmukopteri nii äriliselt jumekaks küll teeks?
