5. leht 7-st
Re: Suvila, elekter, akud
Postitatud: 17 Veebr 2025, 13:16
Postitas netmaster
Ma ei näinud kuskil sõna 'kohustus'.
Tegelikult sa ju ikkagi saad aru, et elektrilevi on liitumistingimustega võtnud omale selle kohustuse. Liitumistingimuste täitmine on kohustuslik. Nimeta seda kuidas tahes.
Kui sa huvi ei tunne, miks sulle selline pakkumine tehti ja tegelikult ilmselt ei soovigi liituda, ei saa sa öelda, et sulle on liiga tehtud, või et Elektrilevi otsustab nägude järgi kelle käest kuipalju raha küsida. Seda "See kuni 400m alajaamast jutt on ilus küll" võiks ju tähendada? Ja siis veel Vabariigi Valitsus ka ei teeni sind ...
Sorry, aga sihuke hädaldamine ajab harja punaseks.
Kui piisavalt aega tekib, siis otsin üles põhiseaduse lõigu. Aga see pole ka selline sõnasõnaline nagu arvad.
No kuule, ma kulutasin 10minutit oma elust, et sulle välja otsida paar peatükki. Sa võiks kasvõi viisakusest samaga vastata. Nagu ma olen korduvalt maininud, lepiks ma ka mistahes muu sõnastusega.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 13:39
Postitas eerik2
§1
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
...mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade
Postitatud: 17 Veebr 2025, 13:41
Postitas Ardi
ping kirjutas: 15 Veebr 2025, 01:28
SuvaAnts kirjutas: 14 Veebr 2025, 23:52 ...
Nõus et jah, saatan on detailides aga suvilas kohapeal olles ja remote tööd tehes on lihtne asjad päikese järgi seada. Ainukene teema on mingid powertoolid kui õhtu midagi nikerdada tahad, aga need ka kõik akudega, mida päeval saab laadida. Ühesõnaga, ma juba seda tean, et mu mugavus ei ole öösel kell 1 40A taga olev saepink käima ajada.
netmaster kirjutas: 15 Veebr 2025, 00:28 ~10K eest saab süsteemi, mis võimaldab küll enamvähem äraelamist,...
... Akusi, mis on selle projekti suurim kulu, jääd sina ja su pärijad aegade lõpuni ostma. Vaatasin et sinu 400kWh tarbimisele väikese varuga sobiv akukomplekt (WINSTON 48V, 33.6 kWh LiFeYPO4 Set) koos kellade-viledega (BMS jms) maksab ca 14k€. Ilmselt saab ka odavamalt, kuid tõenäoliselt siiski mitte kordades. 50-100€ elektriarvet on tunduvalt lihtsam maksta, kui iga 7-10 aasta tagant 10+k€ akude eest välja käia.
Mis hindu te suvilasse arvutate, kui suurem tarbimine (boiler + pliit + tööriistad) on ainult valgel päeval?
Kui suvilasse sobivad seadmed saab umbes 1,5 Keur eest.
Poola laost tuleb kahe väljundiga (päevatarbimine + valgustus) "24V akuvaba" 4,2kW "suvila" inverter koos saatmisega 250eur.
"Akuvaba" tähendab antud juhul seda, et päeval teeb inverter voolu otse paneelidest ja kui mõne seadme käivitamiseks on surakat juurde vaja, siis võtab akust tuge aga päevavalguses laeb põhiliselt akusid ning päikse loojumisel lülitub välja 2. väljund (boiler, jne.) ning tööle jääb 1. väljund valgustuse ja väiksemate tarbijate jaoks, mida siis öösel toidetakse akust.
Vajadusel saab toita inverterit generaatorist või naabri juurest veetud "pikendusjuhtmega".
https://daxtromn-power.com/products/spe ... 2343241625
FB's müüakse 260W paneele alusega, 24 paneeli, 40eur tükk, mis teeks kokku 960eur.
Ja akudeks võib panna alustuseks kasvõi kaks suvalist 12V autoakut (2x 100eur), mille saab hiljem vahetada (kui öötarbimine on selge) piisava mahuga akude vastu.
(Kui on soov tõesti suvalisi autoakusid jadasse ühendada, siis saan müüa spetsiaalse tasakaalustusploki, millega võib täiesti erinevaid akusid samal ajal kasutada.)
FB-ss nägin kuulutust 500w 50eur paneelid, ise ostsin ka FB kaudu kasutatud paneele 250w 25eur.
LiFePO4 akud tellisin Hollandist 14kwh koos saatmise ja BMS-iga tuli umbes 1000eur.
https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lif ... tisch.html
Postitatud: 17 Veebr 2025, 14:31
Postitas netmaster
eerik2 kirjutas: 17 Veebr 2025, 13:39 §1
ee, mis sellel rahva teenimisega pistmist on?
Sellel on pistmist Eesti riigi ja rahvuse säilimise, mitte millegi muuga.
Tegelikult ma tahtsingi, et sa umbes selleni jõuaks. Riigivalitsemise põhiseaduslik eesmärk on riigi ja rahvuse säilimine. Kui ogara naabri kõrval võlgu elamisel on oht riigi ja rahvuse säilimisele, siis vastutustundlik valitsus tõstab makse, mitte ei ole rahvale meelejärele. Haritum osa rahvast võiks siiski suuremat pilti näha ja sellest aru saada. See, kui vaeseks keegi nendest maksudest jääb, on suuresti igaühe enda teha.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 15:07
Postitas ping
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 12:38 ... Aga kui ma panen 10-12 kw paneele, siis oleks nagu veidi loll panna üks 6kw inverter ...
Loll nende arvates, kes teemat ei mõista.
Minul on näiteks praegu ca 15kW paneele 3,6kW inverterit toitmas.
Kindlasti järgmisena tuleb "miks sa hull nii palju paneele paned" ja lõpuks ilmselt keegi soovitab ka jalgrattadünamot ja sõita poola mingi asja järele, et 3.70 kokku hoida aga see kuidas ma seda süsteemi kasutada soovin on alguses juba kirjeldatud siin.
Mina annangi soovitusi sinu kasutuse kirjelduse järgi aga nagu näha ei ole veel "vaimselt valmis" sellest arusaamiseks.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 15:35
Postitas SuvaAnts
ping kirjutas: 17 Veebr 2025, 15:07
Tavaliselt need, kes annavad krüptilisi ja sisult kasutud vastuseid ja kiirelt on vastaspoolt lolliks valmis kuulutama, ei tea teemat piisavalt hästi ise ja/või on lihtsalt...
Veebruaris võib sul ka 100kw paneele seal taga, nad ei tooda ikka kuigipalju. Jutt on suvest, kus 12kw paneelidest saab korralikul osal päevast 10kw AC millega tahaks midagi mõistlikku teha ilma akupanka suureks ajamata.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 15:38
Postitas eerik2
12kW paneele on täiesti okei 6kW inverteri taga. Kui inverteri max V on 500 ja max A on 27 ning paneeli numbrid on 42V ja 8,8A, siis maksimaalselt võid sellise inverteri taha ühendada 33 paneeli (3x11). Inverteri pikaajalise tervise huvides võiks see olla siiski 20 paneeli (2x10). Aga 3x10 on ka okei. Inverterit lõhub ülepinge, mitte amprid. Lihtsalt näide, mis on praktiliselt läbi tehtud.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 16:00
Postitas SuvaAnts
eerik2 kirjutas: 17 Veebr 2025, 15:38 12kW paneele on täiesti okei 6kW inverteri taga. Kui inverteri max V on 500 ja max A on 27 ning paneeli numbrid on 42V ja 8,8A, siis maksimaalselt võid sellise inverteri taha ühendada 33 paneeli (3x11). Inverteri pikaajalise tervise huvides võiks see olla siiski 20 paneeli (2x10). Aga 3x10 on ka okei. Inverterit lõhub ülepinge, mitte amprid. Lihtsalt näide, mis on praktiliselt läbi tehtud.
Kui eesmärk on tabada madala tootlikusega aegu, jah. Kui eesmärk on saada tipphetkedel max võimsust - lükata siis laadima akud, mingi suurem veeboiler soojenema 70 peale, teha hommiku ja lõunasööki, pumbata IBC-desse vett jne, siis väga mitte.
Tõsi, kui ma panen paneelid kahe nurga alla, siis maks võimsust ei tule sisuliselt kunagi. See on ilmselt veel küsimus mida peab uurima. Inverterite osas sain vastuse googlest kiiremini. Siin läheb mingi targutamine ja egotohterdamine kiiresti käima konstruktiivse "mul on selline ka selline asi, üles seatud nii ja nii, toodab nii ja niipalju" asemel. PS: see ei olnud mõeldud kirjutaja pihta, kellele ma vastan.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 16:15
Postitas ping
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 16:00 ... Kui eesmärk on saada tipphetkedel max võimsust - lükata siis laadima akud, mingi suurem veeboiler soojenema 70 peale, teha hommiku ja lõunasööki, pumbata IBC-desse vett jne, siis väga mitte.
Tõsi, kui ma panen paneelid kahe nurga alla, siis maks võimsust ei tule sisuliselt kunagi. ...
Inverterite osas sain vastuse googlest kiiremini. ...
Akut ei saa laadida ainult "tipphetkega" (sest vajab aega) ja ka teisi elektrit vajavaid toiminguid ei tehta samal ajahetkel ja seepärast paneele pannaksegi erinevalt, et "tipphetk" kestaks hommikul kaheksast kuni õhtul kaheksani.
(Kuna 99,5% maakera rahvastikust elab meis lõunapool, siis sama protsendi võrra vastavalt vähem, leiab netist meie põhjalaiusele asjakohast infot.)
Postitatud: 17 Veebr 2025, 16:23
Postitas ping
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 15:35
ping kirjutas: 17 Veebr 2025, 15:07 Mina annangi soovitusi sinu kasutuse kirjelduse järgi aga nagu näha ei ole veel "vaimselt valmis" sellest arusaamiseks.
Tavaliselt need, kes annavad krüptilisi ja sisult kasutud vastuseid ...
Alles siis, kui suudad endale esitada küsimusi nende "krüptiliste vastuste" kohta oled valmis neid mõistma.
(Ei maksa võtta isiklikult, sest see on kõigiga nii, seni kuni ei suudeta mõista "ressursipõhist majandust".)
Postitatud: 17 Veebr 2025, 16:32
Postitas eerik2
Boileri jaoks ostsin ühe väikese jubina, mis mõõtis akupinget ja kui see ületas nt. 53V, siis lülitus boiler sisse, kui langes alla 49V, siis lülitas välja. Teise tenni paigaldasin akupaaki ja samasugune releelülitus, mis lülitas sisse 54V ja välja 50V. Kogu päikesevool sai effektiivselt ära kasutatud. Suvel pole selle max vooluga nagunii väga palju midagi teha, üle jääb kogu aeg.
Ma olen oma koolirahad kogu selle jaama juures ära maksnud. Kui need teadmised oleks kohe olemas olnud, jäänuks vast mingi 2000 euri omale. Sellepärast julgengi soovitada lahendusi, mis mul reaalselt töötavad. Neid lahendusi annab alati soovi järgi muuta.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 17:06
Kui tahad max kWh saada siis on suund otse lõunasse.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 17:10
Postitas võhik
Ainus, mida suvel teha annab, on selle ülearuse elektriga ringi sõita....
Aga mida rohkem sul paneele on, seda rohkemaks jätkub elektrit kevadel/sügisel ja pilves ilmaga...
...pumbata IBC-desse vett...
mis loomad need on, et nad vett tahavad ?
Postitatud: 17 Veebr 2025, 17:42
Postitas SuvaAnts
võhik kirjutas: 17 Veebr 2025, 17:10
Kastmiseks/tarbimisek tuleb vett koguda. Kaevust, mis ei ole puurkaev kust sisuliselt piiramata järjest tuleb. Nendes soeneb vesi ka tasuta päikese toimel. Hea oleks, kui nad oleks mustaks värvitud, aga plast vist sureb kiiremini selle peale.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 17:53
Postitas Vko
Legionella ja võibolla veel mõnede bakterite boonusena kaasa saamise võimalus ka suureneb märgatavalt. :hello:
Postitatud: 17 Veebr 2025, 18:13
Postitas SuvaAnts
Vko kirjutas: 17 Veebr 2025, 17:53 Legionella ja võibolla veel mõnede bakterite boonusena kaasa saamise võimalus ka suureneb märgatavalt. :hello:
50+ aastat pole saanud midagi. Hea lotopilet vist.
Postitatud: 17 Veebr 2025, 18:21
Postitas Vko
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 18:13
Kui juba saanud oleks, siis oleks üsna väike võimalus et veel tuleb, aga praegu iga päevaga "lotovõidu" saamise võimalus suureneb. :scratch:
Postitatud: 17 Veebr 2025, 19:43
Postitas SuvaAnts
Võibolla, aga see teema siin foorumi jaotuses oleks vast paslik ainult siis, kui need bakterid panna elektrit tootma
Postitatud: 17 Veebr 2025, 21:33
Postitas Vko
Sobib ikka- mahutist vett tarbinuid võib olla vaja meedikute poolt elektriga elule turgutada. :eek: Juhul kui keegi seda vett enda pesemiseks kasutab.
Postitatud: 18 Veebr 2025, 18:49
Postitas trebla
12 kW paneele annab ilusal suvepäeval pea 100 kWh elektrit.
Kui see veepumpamise peale ära kulutada, siis saab iga päev ~ 3 tonni vett 10 meetri sügavuselt kätte.
Soode taastamine on praegu teema ?
Postitatud: 18 Veebr 2025, 20:11
Postitas SuvaAnts
trebla kirjutas: 18 Veebr 2025, 18:49 12 kW paneele annab ilusal suvepäeval pea 100 kWh elektrit.
Sellest suurem törts tuleb ära kitsas ajavahemikus, kätte kõike ei saa ka kui paneelid vaatavad nii kagusse ja edelasse. Aga võimalik, et ikka total overkill, pean mingeid mudeleid veel näppima ja vaatama.
Postitatud: 18 Veebr 2025, 21:44
Postitas SuvaAnts
PS: midagi tundub nagu 100 kWh ja 3 tonni vett 10 meetri sügavuselt arvutuses väga valesti. Ma olen päris mitu kanti vett pumbanud, tõsi, kaev on vast 5-6 meetrit max ja kindlasti pole nii palju elektrit läinud. Mitte ligilähedalegi. Äkki sa mõtlesid kilotonne?
Postitatud: 18 Veebr 2025, 21:58
Postitas Vko
10 m sügavuselt (võrreldes pumba kõrgusega) ei saa tegelikult muidugi ühtegi m3 vett kätte. :D
Postitatud: 18 Veebr 2025, 22:47
Postitas kunn24
SuvaAnts kirjutas: 18 Veebr 2025, 21:44 PS: midagi tundub nagu 100 kWh ja 3 tonni vett 10 meetri sügavuselt arvutuses väga valesti. Ma olen päris mitu kanti vett pumbanud, tõsi, kaev on vast 5-6 meetrit max ja kindlasti pole nii palju elektrit läinud. Mitte ligilähedalegi. Äkki sa mõtlesid kilotonne?
Pumba kasutegurit ja torude hõõrdumiskadusid arvestamata on pot energia 10 m* 9,8N/kg* 3000 kg=300 000J= 300 kJ
Ja teisendame selle kWh-ks jagades 3600-ga läbi.
Saame 0,083 kWh.
Postitatud: 18 Veebr 2025, 22:55
Postitas kunn24
Vko kirjutas: 18 Veebr 2025, 21:58 10 m sügavuselt (võrreldes pumba kõrgusega) ei saa tegelikult muidugi ühtegi m3 vett kätte. :D
Toru algusse paigaldatud pumbaga pole probleemi.
