5. leht 7-st
Re: Tulikivi v ahja ahi?
Postitatud: 15 Jaan 2020, 11:51
Postitas Rein Sa
Tavalugejale, esiteks sõimu alustasid sina, kas juhmakas soga ei viita sellele.
Nagu kirjutasin, et minu ahi on praegu ka nagu uus, aga aastaid tagasi ehitatud ahjud lagunevad. Nüüd hinnad, minu ahi on nende aastatega läinud kallimaks 25% , kui võrrelda sinu tollast hinda (20000 kr.), mis on eurodes 1278 euri ja praegust 5tuhat - 5,5 tuhat, siis sinu ahju hind on keskmiselt 400% kallim. Ehitusmaterjalid pole nagu nii palju tõusnud. 25% võrreldes 400%. Kas ahnus on tõusnud
Rokikale, nagu tõin näiteid eelnevalt, siis käsitööahjud lagunevad, 35 aastase tuli maha lõhkuda, 55 aastasel on juba varem ahju sees kivid kukkunud, nähtavasti sellepärast, et segu ei pea nii kaua vastu ja mõni ahjukivi on ka pooleks läinud. Mida väiksemad kivid, seda rohkem segu. Tulikivi ahjul on suured detailid, üleval ühest suurest plaadist lagi, mis on leegist isoleeritud mittepõleva valge vildisarnase materjaliga. Tulikivi ahjul on segu palju vähem, kui tavalisel ahjul ja kukkuda pole seal midagi.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 20:47
Postitas rokikas
Rein Sa kirjutas: 15 Jaan 2020, 11:51
Ilmselgelt ei ole sa kokku puutunud hea pottsepa poolt tehtud tänapäevase tellisahjuga.
Postitatud: 16 Jaan 2020, 08:10
Postitas Tavalugeja
Kuule mees, ReinSa, sa ei pea oma juhmust aina korrutama. Arvan isiklikult, et ainult juhm ei ole võimeline aru saama, et mina, pottsepp, ehitasin omale ahju ise ja selle töö eest ma kellegilt raha ei küsinud. Seega, kogumaksumus tõesti alla 20000 krooni, mis ei tähenda, et ma kliendile saanuks samaga tehtud. Kui sa kirjutad, et see minu tellisahi laguneb, siis vastan, et ei laguna. Puhka nüüd!
Postitatud: 16 Jaan 2020, 09:44
Postitas arno14
rokikas kirjutas: 15 Jaan 2020, 20:47
Kui hakkata lahkama vaidlust siis üldistades võib öelda, et huvitatud isikud väidavad:
- õige ja kõige parem ahi on ehitatud ainult ahjutellistest - et, kui pottsepp teeb siis nn seebikivist(või mis iganes me seda nimetame) siis asi on vale
- õiget ja kõige parimat ahju saab ehitada ainult pottsepp - et moodulahje panevad meil kokku siis õpetajad, kokkad, botaanikud, taksojuhid ja muud mittepädevad isikud
- tekis veel küsimus, et pottsepa poolt on ehitatud ahi on käsitööahi ja moodul ahi ei ole käsitööahi. Hea teada nüüd, et käsitööahju ehitamiseks tuuakse hoovile mitme kuubine kivirahn ja pottsepp hakkab sealt endale välja tahuma käsitis ahjutelliseid ja hilisemalt ahju siis laduma, millest saab käsitööahi.
- teemaalagatajat üldse ei kotinud Teie individuaalsed käsitöö lahendused, vaid soovis teada kumb masstoodang võiks talle rohkem sobida
Postitatud: 16 Jaan 2020, 10:14
Postitas motamees
arno14 kirjutas: 16 Jaan 2020, 09:44... et, kui pottsepp teeb siis nn seebikivist(või mis iganes me seda nimetame) siis asi on vale...
Mitte, et kuidas iganes me seda nimetame, vaid SEEBIKIVIST asi ongi vale.
Kirjaviga pole foorumis oluline, kui ta ei muuda oluliselt kirjutatut. Selle väite puhul läks aga asi päris "metsa". Seebikivi on sööbiv aine ja sellest ahju ei tehta.
Postitatud: 16 Jaan 2020, 10:17
Postitas Tavalugeja
arno14, ka sinul võib olla oma arvamus ja oma arusaam, aga ära kaldu sinagi teemast kõrvale. Siia annab kõvasti "tihedat vinti" peale keerata, aga olgu ikka nii, et kui keegi midagi räägib, rehkendab, mis ei kannata vaikimisi pealt vaadata, siis võib ka pottsepp pottsepafoorumis oma põhjendatud arvamuse öelda.
Postitatud: 16 Jaan 2020, 10:18
Postitas arno14
motamees kirjutas: 16 Jaan 2020, 10:14
ma olen nõus, ma ei näriks siinkohal seda väljendit. Kui ma nimetan seda voolukiviks, mammutkiviks või väga täpse nimetusega kiviks siis leidub kindlasti inimene kes leiab, et ka see nimetus on vale ja väga sööbiv
Postitatud: 16 Jaan 2020, 18:56
Postitas aero
Tavalugeja kirjutas: 16 Jaan 2020, 08:10ainult juhm ei ole võimeline aru saama, et mina, pottsepp, ehitasin omale ahju ise ja selle töö eest ma kellegilt raha ei küsinud. Seega, kogumaksumus tõesti alla 20000 krooni, mis ei tähenda, et ma kliendile saanuks samaga tehtud.
See arutelu siin oleks konstruktiivsem kui sa hoiaksid natuke emotsioone tagasi. Mis sellest heast tavast on saanud - "kritiseerime seisukohti aga mitte isikuid" ? Kellelgi oli see signatuuris lausa...
Minu arvates pottsepp võiks kontekstis "see ahi läks mulle maksma..." küll mainida, et summa hõlmab vaid materjale ja tööraha ta hetkel ei arvesta. Kui teise ahju maksumus on koos tööga siis tuua sinu poolt võrdluseks vaid materjalikulu ... saad ju ise ka aru, et see on mõttetu kemplemine. Sinu aeg ikkagi kulus ja sa ei saanud samal ajal kliendile ahju ehitada ega ka puhata. Meistri tööaeg on piiratud ressurss, seda tuleks rahas mõõta!
Postitatud: 16 Jaan 2020, 19:20
Postitas Tavalugeja
Täiskasvanult inimeselt täiskasvanule selgitades, ma tõesti ei pea vajalikuks alati kõike planguks seletada ja kui siis omal puudub vähimgi tarkus või tahtmine miskit ka oma peaga loogiliselt mõelda, siis on see viimase probleem. Siin teemas ju algas see solvumine sellest, et miskit sai saarlaslikult tõesti tõgatud nende juhmarvutuste kohra ja ei mõjunud, ikka sama probleem, ikka sama juhmlus. Mida see sõna tähendab, selgitab eesti keele seletav sõnaraamat ja eks igaühel ole voli arvata ka iseenesetarkusega.
Minu isikliku arvamuse järgi on siin küll viisakalt püütud inimesi nende juhmuses aidata ja mitte ainult minu poolt.
http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q= ... F=M&C06=en
Postitatud: 16 Jaan 2020, 19:24
Postitas Tavalugeja
arno14 kirjutas: 09 Jaan 2020, 09:05
Tavalugeja kirjutas: 09 Jaan 2020, 08:34
Üks korralik kahhelahi. Just, igatahes.
Aga kui on hind väga tähtis, siis on poodides tõesti kampaaniaahjud. Mis siis, et pead kolm korda ööpäevas kütma, aga mõtle, milline pakkumine! Ja naabril just samasugune
Ei maksa konkurentsi karta, see jutt, et pead kolm korda ööpäevas kütma on ikka
möga. Ahjast ei oska rääkida kuid tulikivi peaks nunnauunile sarnane olema ja kui ma selle ühel õhtul kütan, siis järgmine võimalus on seda kütta alles ülejärgmisel õhtul - täpselt nii kaua annab (korraliku)sooja.
Postitatud: 17 Jaan 2020, 16:33
Postitas Tavalugeja
Faktipõhiselt kommenteerides neid tulikivist, mammutikivist toodetud moodulahjusid, siis ei ole need veatud ja vajavad ikkagi nii hooldust kui jooksvat remonti spetsialisti poolt. Hea, kui kellegile on sattunud ka hooldevaba, veatu eksemplar.
Postitatud: 18 Jaan 2020, 22:11
Postitas Tavalugeja
Silmapaistvalt ilusa maja ahi.
Postitatud: 18 Jaan 2020, 22:45
Postitas Küülaline
See peaks olema vähemalt 1, parem 2 kivirida kõrgem, siis oleks ilus.
Postitatud: 19 Jaan 2020, 01:37
Tavalugeja kirjutas: 18 Jaan 2020, 22:11
Kas see ikka on ahi või on lihtsalt ahju butafooria?
Postitatud: 19 Jaan 2020, 09:11
Postitas Tavalugeja
Mul pidid silmad peast välja kukkuma.
Postitatud: 21 Jaan 2020, 08:18
Postitas rokikas
Päriselt või?
Niir kirjutas: 08 Jaan 2020, 22:00
Mis ahju soovitate? Olen kuulnud, et parimad on ahja ja tulikivi ahjud.
Ühed ütlevad, et ahja ahjude segu sees on metallipuru ja see hakkab kiirelt murenema.
Teised ütlevad, et tulikivi on hea aga ülehinnatud.
Mis teadmisi jagada oskate? Hoopis mingi kolmas ahi?
See on segane lugu jah. Kuna tulikivi jne. ahjude kokkuladumine ei ole käsitööahju tegemine siis kas tiileri,
https://tiileri.fi/tuote/emilia/ , ahju joonise järgi püsti ladumine on käsitööahju tegemine? Või ei ole sest tellised soome tehases mõõtu lõigatud? Aga kui "tehas" kus kive lõigati asub "Kükametsa Karla" koduhoovil? Või on oluline hoopis projekteerimine? Ehk et kui ise projekteerid, lõikad kivid ja laod ahjuks kas siis on käsitööahi? Aga kui "Kükametsa Kolla" projekti järgi teed?
Keeruline värk!
Mis asi teil silmi punnitama ajab? Pole varem kaminat näinud?
Postitatud: 21 Jaan 2020, 22:14
Postitas Tavalugeja
rokikas kirjutas: 21 Jaan 2020, 08:18
Ega mina teistest ei tea, aga mulle isiklikult tundub, et kogu selles maja on stiiliga palju ja õnnestunult vaeva nähtud....ja siis põmaki, selles kauniduses täiesti stiiliväline mühakas.
https://kinnisvara24.delfi.ee/kinnisvar ... ?id=265961
Postitatud: 22 Jaan 2020, 09:35
Postitas rokikas
Rull kätte ja valgeks värvida ning mure murtud!
Postitatud: 22 Jaan 2020, 21:55
Postitas aero
Ahi on seal pmst ainuke asi mis ei ole valge, kreem vōi beež. Kui see ka valgeks teha, hakkab haiglaks kiskuma. Ma viskaks sealt need ähmased vaibad välja ja paneks midagi äkilisemat asemele.
Aga see ahi mōjub seal tōesti kuidagi määrdununa.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 23:16
Postitas Tavalugeja
Vaiba saaks ka siis äkilisema panna kui ka ahi oleks näiteks siidmatt loodusvalge kahhelahi, olemasolevale sarnasena, ilma tilu-lilu lisadeta.
Las jääb.
Postitatud: 25 Jaan 2020, 22:24
Postitas raga
eks maitse asi:D aga see ahi sinna sellisena ikka sobi jah.
Postitatud: 01 Veebr 2020, 20:45
Postitas Tavalugeja
Mõned sõnad Norramaalt... Kes on lugenud ja õppinud raamatut "Küttepuud", see on sealsete traditsioonidega kursis. Norrat võib veidi võrrelda Põhja-Ameerikaga. Sealgi on vanad traditsioonid ja palju raha. Poes müüakse näkiahjusid. Nüüd sai selgitatud ja soovitatud ja esimene ahi sai seal nii valmis, et ootab viimistlust ahjule ja ruumile. Tõsisem mure on vaid ahjutelliste transport sinna. Meil on need "vabamüügis" igas ehituskioskis.
Korralikult ehitatud tellisahi on iga tellisega ahjude konkurentsis endiselt.
See ahi on selle pottsepa
teine pottsepatöö ,
esimene tema ahi, minu juhendusel
Luban, et avaldan siin ka lõpptulemuse.
Postitatud: 05 Veebr 2020, 15:23
Postitas voolukivi
"Rein Sa" teadmised tulikivi ahju sisust pole just kõige paremad, aga ega ta peagi teadma, kui ise asjaga ei tegele. Kui ikka õigesti ahju ei köeta, siis võib ka tulikivi ahju lõhki kütta. Mõni ju arvab, et võib päev läbi tuli all olla. Igal ahjul on kaasas kasutusjuhend ja seda tuleb järgida.
Kui keegi just huvi tunneb Tulikivi ahju vastu, siis võiks mulle postkasti teatada. Minu kätte on jõudnud vanemast ajast paar seisma jäänud mudelit.
Postitatud: 05 Veebr 2020, 16:04
Postitas Tavalugeja
voolukivi kirjutas: 05 Veebr 2020, 15:23
Pean märkima, et meie poolt tulekindlatest vene tellistest ehitatud pizzaahjudes on tuli all just päev läbi, ehk hommikust hilja õhtuni ja seda iga päev, puhkepäevadeta, a 50-60 kg halgusi. Narva Astrianos juba ca 5 aastat. Seal kütavad nüüd paar viimast aastat puitbriketiga.
See oli lihtsalt elust enesest, ei midagi enamat.
Postitatud: 03 Juun 2020, 14:43
Postitas onusnooker
Käivad kerged mõtted oma metallist iluasi välja vahetada vähe tegijama vastu, mis ehk sooja ka peaks. Väga suurt ei soovi kuna vundament ikkagi puudub põrandas, läheks olemasoleva betoonpõranda peale.
Maja on küll suur 160m2 kaks korrust, millest esimene on 80m2 a ega tervet maja niikuinii ä toida, ja avatud planeering ka nii väga ei ole... suur tuba 35m2 millesse see kamin siis läheks. Suurt tuba ja teist majapoolt ühendab 1.5m koridor, seega ilmselt pole väga avatud olukord.
Praegu vaatan tulikivi tu820s toodangut
https://tulikivi72.ru/info/tu-820-s
ja Lintman tuono oma,
https://lintman.ee/toode/kamin-tuomo/?f ... 80GGxOFsoU
Mida neist arvata, juhuslikult on kellegil ka selline?
