Targa kodu ehitus
On tänatud: 61 korda
Re: Targa kodu ehitus
ping kirjutas: 24 Veebr 2026, 08:37 Väga äkitsi ei tasu külma ilmaga tulist õhku esiklaasile suunata, sest kui esiklaasis on mõni kivitäke (pinge kontsentratsiooni punkt), siis võib esiklaas praginal käriseda pooleks.
Tavaliselt tekkib horisontaalne mõra aga olen kord näinud ka keskel püstist mõra.
Võib ka ilma igasuguse eelsoojenduseta autol tekkida. Tean juhust, kui inimene oli jätnud auto soojenema, kuniks ise teed lumest lahti lükkas, tagasi auto juurde jõudes ilutses esiklaasis pragu. Salongiventikas oli (tõenäoliselt) min peal või üldse väljas, klaas siis soojenes allosas tugevalt ja ülaltpool jäi külmaks, temp vahe käristas prao sisse.
Aknale puhumine tuleks juba külmast peast max kiirusega tööle panna, et klaas soojeneks enam vähem ühtlaselt üle pinna.
Ka värvile on inimesed t° erinevustega prao sisse suutnud saada. Üks härra rääkis, et oli kuumaga ilmaga, otse päikese all oma Ladat (või Mosset) kaevukülma veega pesnud ja avastas ehmatusega, kuidas äkitselt pragu värvi ilmus ja mööda katuseserva jooksma pani :(
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
optimist88 kirjutas: 25 Veebr 2026, 23:31
eerik2 kirjutas: 25 Veebr 2026, 20:10 Kõik paigaldavad seda, kui salongi lisasoojendit
Lihtsalt arvad nii või tugined mingile allikale? Millisele?
Sellist asja võib keelemudelilt küsida. "Mis on webasto eelsoojendi tööpõhimõte?" vastuseks tuli:
Webasto eelsoojendi on autonoomne, auto kütusepaagist bensiini või diislit tarbiv küttesüsteem, mis soojendab mootori jahutusvedelikku. See pumpab kuuma vedeliku mootorisse ja salongiradiaatorisse...
Paigaldusjuhendi järgi. Kõik soojendid paigaldatakse juhendi järgi jahutussüsteemi torustiku vahele enne salongiradikat. Mina paigaldan peale salongiradikat, kui pole kolmandat võimalust. AI ei ütle, kuhu ja kudas see paigaldatakse. Küsi paigaldusskeemi, mitte põhimõtet, ehk siis ütleb.
On tänatud: 96 korda
eerik2 kirjutas: 26 Veebr 2026, 20:20 Kõik soojendid paigaldatakse juhendi järgi jahutussüsteemi torustiku vahele enne salongiradikat. Mina paigaldan peale salongiradikat, kui pole kolmandat võimalust.
Kas sa tegeled "ametliku" paigaldusega?
eerik2
On tänatud: 5 korda
Kui ametlik see omale paigaldus ikka on :)
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Enamus tehaseid paigaldavad ringilülitusklapi ja oma tsirkulatsioonpumbaga. Mitte ajada segi mõne esinduse kiirelt külge visatud seadmega, kui tehas üldse ei pakkunud. Mootorit tehaselahendusega ei soojendata kuskil- seda pole vaja soojendada meie kliimas. Automootorid on sisepõlemismootorid, milleks neid veel väljast lisasoojendiga sussitada? Venemaal alla -40* C on teine teema.
Järelturulahendusi oli seinast seina. Oli ka termostaadiga lahendusi- alguses salong ja kui üle jäi, siis mootor. Viide Eberspächeri termostaadile, et vältida tühja juttu: https://www.prokes-auto.com/thermostat- ... 0mm-brass/
Viimati muutis kunn24, 27 Veebr 2026, 12:39, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 69 korda
Kokkuvõte - Tark Kodu on AUTO...
:jooma
Kuulge autop..d
kas ühest teemast ehitusfoorumi solkimiseks on veel vähe?
Kolige autofoorumisse...
