5. leht 5-st
Re: Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
Postitatud: 21 Mär 2017, 02:33
Postitas triiin
Hiid kirjutas: 20 Mär 2017, 19:43
triiiiin, kui suur häärber sul on ka?
Ca. 100 ruutu, paar ruutu siia-sinna
ühekordne, 70ndate alguses valminud aravete blokist välisseinad ja puitvahelaega.
Postitatud: 21 Mär 2017, 02:35
Postitas triiin
Küülaline kirjutas: 20 Mär 2017, 18:11
Elektrileping ei ole kõige parem, ca 13 s/kWh.
Ei tea jah, täitsa võimalik pole ausalt öeldes süvenenud, jäi sama, mis enne maaküttele minekut. Muidugi lõviosa sellest võtab võrgutasu (ca. üle poole).
Postitatud: 21 Mär 2017, 11:30
Ka võrgulepinguid on mitmesuguseid.... mul tuleb viimase 12 kuu keskmine alla 11 sendi - seega sinuga võrreldes kokkuhoidu ligi 20%.
Siin foorumis on ka neid, kes ostavad alla 10 sendi kWh.
Postitatud: 21 Mär 2017, 11:45
Külaline kirjutas: 21 Mär 2017, 11:30
Huvitav, et millise paketiga saaks nii odava hinnaga kui aastatarbimine on alla 7000kWh aastas ja peakaitse 25A?
Sellise hinnaga saaks vast siis kui aastakulu tuleks üle 15000kWh?
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:03
Külaline kirjutas: 21 Mär 2017, 11:45
võib isegi saada , mul on imatra rohleine börs ja elektrilevi Võrk 4 ja kuu keskmine tuleb sinna 12 sendi juurde
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:32
Selle kohta siin omaette teema:
viewtopic.php?f=8&t=38074
Sealt paistab, et alla 10 sendi saamiseks peab elama Imatra võrgus
Mul on EE börsihinnaga leping + Võrk 4 Elektrilevilt ja peakaitse 32 amprit.
Viimase 12 kuu tarbimine oli 16 500 kWh ja keskmine 12 kuu hind 10.91 €/kWh. Öise elektri osakaal 60 %.
1 jaanuarist läksin ühise arve huvides EE alla, enne oli 220 energia. Sai just leping ümber tehtud, kui tuli inf, et kõik energiamüüjad hakkavad saatma ühist arvet võrgutasudega . Kas ka saadavad ?
Eks paistab.. istun aasta ära ja teen siis uue hanke.
Mul on paar õhk/õhk pumpa ja uues saunamajakeses õhk/vesi pump.
Kuna olen ise palju ära, siis õhk/x paneb talvel ikka muretsema, et ega umbe pole tuisanud või ära jäätunud.
Õhk/õhk pumpade alt on mõnel talvel tulnud jääd vähemaks lõhkuda.
Aga tahkekütusekatlaga (olgu või pellet) või tavaahjuga võrreldes on autonoomia ikka parem. Õli pole aga enam moes/odav ...
Sellest seisukohast vaadates on maasoojuspump parim lahendus. Gaas oleks veel odavam (täna jälle) ja kindlam aga iga maja juuurde ei tule toru.
Päikesepaneelid lähevad üha rohkem moodi - need toetaks soojuspumpi märtsi algusest oktoobrini vast üksjagu.
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:50
Külaline kirjutas: 21 Mär 2017, 12:32kui tuli inf, et kõik energiamüüjad hakkavad saatma ühist arvet võrgutasudega . Kas ka saadavad ?
imatra vähemalt saadab , samas mõistlikku väljavõtet hind/kulu ei paku vist ükski teenusepakkuja ja selle reaalse kuluhinna pead ikka pnagaväljavõtte abil kokku panema
kui sa just võrku elektrit ei müü ja kodust ära olles ei konditsioneeri sees ei hoia, siis märts - oktoober ei ole eriti vaja sojuspumpi toetada.
Postitatud: 21 Mär 2017, 15:44
Postitas Hiid
kus seda näeb, mis hind on? Mul on EE mingi börsipakett
Postitatud: 21 Mär 2017, 16:46
Hiid kirjutas: 21 Mär 2017, 15:44
ise lööd oma aasta jooksul makstud arved kokku ja jagad kWh-dega
Postitatud: 21 Mär 2017, 19:08
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 21 Mär 2017, 15:44kus seda näeb, mis hind on
Kui on tunnihinnaga börsipakett, siis näed mobiiliäpis ka jooksvat ja homset hinda.
Postitatud: 21 Mär 2017, 19:11
Postitas Hiid
tunnihinnaga pakett võib olla isegi on, aga ei ole mobiiliäpimees
Postitatud: 21 Mär 2017, 22:13
Postitas laurit
Postitatud: 22 Mär 2017, 07:22
Logid EE lehele sisse ja näed oma paketi kohta infot, ka tarbimise ajalugu jms.
Postitatud: 22 Mär 2017, 08:03
Postitas Hiid
Pakett Muutuv
Hinnatüüp Öö ja päeva hinnad
Kestus tähtajatu, lepingu algus 01.03.2014
Roheline Energia Ei
Hind
Hinnad: senti / kWh Börsihind + 0.22
Mul on EE lehel selline seis. Mis mu kwH siis maksab?
Kas kusagilt saaks soodsama pakkumise?
Postitatud: 24 Mär 2017, 13:16
Vaata Elektrilevi lehelt oma mulluse aasta tarbimine kWh-des.
Seejärel mine oma netipanka.
Löö mulluse aasta kuude eest makstud võrguteenuse ja energia arved kokku (arved veebruarist-jaanuarini).
Jaga eurid kilovatt-tundidega.
pakun, et saad 12 senti...
Postitatud: 25 Mär 2017, 11:05
Postitas Hiid
krt, kas tõesti käib nutiajastul niimoodu see asi
Postitatud: 25 Mär 2017, 11:59
See on küll õige, et kui börsihindu , mis on ju kolmanda osapoole andmed, äpp näitab, asi siis EE enda valduses olevaid andmeid sinna juurde liita on.
Kuu vaates on totakalt eksitav see pidev siksakiline joon, see jätab mulje, et vahepeal oli miski vahepealne hind.
Seal annaks näidata päeva börsihinda samamoodi astmelisena nagu päeva vaates või oma tarbimise kaalutud keskmist hinda või/ja tarbitud energia kokkuarvutatud maksumust.
Postitatud: 25 Mär 2017, 18:39
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 25 Mär 2017, 11:05 krt, kas tõesti käib nutiajastul niimoodu see asi
Hiid kirjutas: 25 Mär 2017, 11:05ei ole mobiiliäpimees
Postitatud: 25 Mär 2017, 19:41
Postitas Hiid
OK Ok, Nutikas arvut mul siiski on. Win 10 ja puha
Postitatud: 25 Mär 2017, 23:20
Külaline kirjutas: 25 Mär 2017, 11:59
Tegelikult võikski seal peal olla valik, milliseid hindu sa kuu vaates tahad kuvada!
Saaks teha võrdluseid tarbitud energia maksumuse võrdlus näiteks sama energiakogus fix hinnaga, börsi päevahinnaga, tunnihinnaga. Jne....
