5. leht 6-st
Re: kui palju õ-v pump praegu elektrit võtab?
Postitatud: 28 Dets 2016, 07:30
Küülaline kirjutas:Kas see on ainult kütte kulu ja otsene elektriküte?
See on jah hinnanguline kulu küttele(kogukulust on lahutatud küttevaba perioodi tarbimise suurusjärk).
Tegemist on ÕVSP -ga.
Hetkel on teada ka mõned probleemsed kohad soojustuse/tuuletõkkega, mida loodaks õige pea likvideerida lasta.
Postitatud: 28 Dets 2016, 16:13
Postitas Küülaline
Soojuspumba kohta 140 ruudu kütmiseks (toas ca 22 kraadi) novembrikuus 150EUR/1400kWh on minu arvates liiga palju. Otsese elektriküttega võiks sellised numbrid tulla.
Postitatud: 28 Dets 2016, 17:54
Postitas elektrikütja
Soojuspumbad ongi nagu elektriküte ju, enam-vähem sama palju tarbivad.
Postitatud: 28 Dets 2016, 20:58
Minul Õ-Õ pumbaga käesoleval kütteperioodil siiani 1300kWh kokku.
130m2
Postitatud: 28 Dets 2016, 21:41
Jõhker ju, kütteperioodi pole olnudki veel.
Postitatud: 28 Dets 2016, 21:59
Postitas admin
Kütteperiood on kestnud 4 kuud juba.
Postitatud: 28 Dets 2016, 22:21
Postitas dumbuser
Ma nüüd tuttavaga rääksin. Tal on pumbaga siuke lugu, et anna seda elektrit palju tahad ikka kulutab kõik ära.
Postitatud: 28 Dets 2016, 22:22
admin kirjutas:Kütteperiood on kestnud 4 kuud juba.
Kuidas kellel, endal kütteperioodi alla kolme kuu, 150m2 kütteks kulunud kokku 100 euri, ja see pole soojuspump.
Postitas P6nn
Küülaline kirjutas:Soojuspumba kohta 140 ruudu kütmiseks (toas ca 22 kraadi) novembrikuus 150EUR/1400kWh on minu arvates liiga palju. Otsese elektriküttega võiks sellised numbrid tulla.
Sekundeerin. Mul 250m2 maja, kütab ning sooja vett toodab Õ-V pump, tubades 23-25C. Maja elektrikulu oli novembris kokku 1350kWh, millest olmeelekter ~600kWh (täpsuse huvides lisan, et 3-4 korda sai novembris ka kaminahju köetud). Lisaks on majas väikesed lapsed, kellele meeldib palju vannis olla, seega sooja vee kulu tõenäoliselt suurem kui keskmisel perel.
Postitatud: 28 Dets 2016, 23:03
Postitas admin
125m2 1.5 korruseline ehitusjärgus maja. Õhk-vesi soojuspump põrandaküttega. Hoone oli soojustatud va. pööningul puistevill paigaldamata. Pumba lülitasin sisse oktoobris, soojuspumba novembri kulu elektrile oli 940kWh (~30kWh ööpäev). Detsembris sai puistevill pööningule ja detsembri kulu tänaseks on 294kWh (ööpäeva kulu kõikumine vahemikus 5.5kWh-15kWh, ehitusest tulenevalt on tulnud hoida vahest uksi aknaid mitu tundi avatuna).
Postitatud: 03 Jaan 2017, 18:25
130m2 maja, detsembri elektrikulu kokku 1218kWh. Seal sees on 11kW Atlanticu õhk-vesi ning muu olmeelekter.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 19:00
Kogu elektrikulu ei ütle midagi, palju küttele kulus? Kui ei tea täpselt, siis lahuta sellest suvekuude keskmine kulu maha.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 23:09
Külaline kirjutas:Kogu elektrikulu ei ütle midagi, palju küttele kulus? Kui ei tea täpselt, siis lahuta sellest suvekuude keskmine kulu maha.
Suvekuudel ei kulunud midagi, kuna ei elanud veel sees.
Aga nagu öeldakse, et kõige odavam on üldse mitte kütta, puhta tasuta.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 23:45
Tänapäevane pump peaks ise tarbitud elektri ja toodetud soojuse numbreid näitama.
Mul Daikin igatahes näitab.
Postitatud: 04 Jaan 2017, 02:56
Valdav enamus hoone tarbitavast elektrienergiast muutub tavaliselt soojuseks maja sees (pliit, telekas, arvutid, valgustid, külmik, jne). Välisvalgus ja välialade küte väljaspool maja (neid kasutatakse suvel vähe).
Lihtsalt, see üleliigne soe mis suvel tekkib lastakse tavaliselt läbi akna välja.
Päris niilihtne see arvutamine pole.
Postitatud: 04 Jaan 2017, 07:33
On küll lihtne.
Pliite, telekat, arvuteid jne ei kasuta me kütmise eesmärgil, neid kasutame üldjoontes aasta läbi kogu aeg ühte moodi. Praktiline kütmisele kuluv raha, mis meid huvitab, on ikkagi see kui palju lisaks tavapärasele tarbimisele (ilma milleta me hakkama ei saa või ei taha saada) peame spetsiaalselt juurde kütma.
Postitatud: 04 Jaan 2017, 10:40
Külaline kirjutas:On küll lihtne.
Kas kasutad elektrit kütmise eesmärgil teadlikult või mitte siis see ei muuda füüsika seadusi.
Kui arvuti tarbib pidevalt 500W siis eraldub temast umbes12kW/h sooja ööpäevas ehk umbes samapalju kui liitri õli põlemisel.
Kui mul, ahiküttega majas, korteris on töölaua valgustuseks 800W hõõglampe ja ahju kütmata on toatemp 29C kas siis on mul plusenergia korter ja saan öelda, et küttekulu on 0,00?
Kümme koera kütab samapalju kui seitse inimest ehk neli lehma või nagu üks ahi. (Tsuktsi rahvatarkus.)
Postitatud: 04 Jaan 2017, 18:06
Ei huvita kui suured lambid ja värgid on, köetakse küttesüsteemiga. Kui elektriseadmete kasutamisest tekib nii palju soojust, et kütma ei pea, siis nii ongi- kütmise peale sul elektrit ei kulu, kuid olmeelektri peale kulub palju.
Postitatud: 04 Jaan 2017, 21:06
Mis nüüd siis saab, mul kulub talvel elektrile kolm korda rohkem, kui suvel, ja küttele ei kulu talvel sellest elektrist midagi, puhas olme.
Postitatud: 04 Jaan 2017, 21:12
Kui soojuspumba elektrit mõtled, siis see on otseselt küttele kuluv elekter.
Postitatud: 05 Jaan 2017, 13:46
Postitas külaline10
Detsember Bosch 9kw õ-v pump soojaveeboileriga(190l) 1000kw/h.120.-EUR kogu maja elekter ( 160m²)
Postitatud: 05 Jaan 2017, 15:35
Dets 1464 kWh - 162 eur kogukulu (~50 eur sellest soe vesi ja olme) , 140m2 (maja ehitet 1939 ja renoveeritud 2014) , otseelekter õliradikatega
Postitatud: 05 Jaan 2017, 17:08
külaline10 kirjutas:Detsember Bosch 9kw õ-v pump soojaveeboileriga(190l) 1000kw/h.120.-EUR kogu maja elekter ( 160m²)
Ja mida me sellest teada saime ja mida järeldada võime?
Mul sama suur maja ja ka elektri kulu oli sama, ainult kütet pole selle sees.
Postitatud: 06 Jaan 2017, 11:07
Postitas külaline10
Külaline kirjutas:külaline10 kirjutas:Detsember Bosch 9kw õ-v pump soojaveeboileriga(190l) 1000kw/h.120.-EUR kogu maja elekter ( 160m²)
Unustasin kirja panna,et põrandaküttega kahekordne kivimaja.
Eks igaüks teab,mis sellest järeldada,panin lihtsalt võrdluseks teistele kirja
Postitatud: 06 Jaan 2017, 12:59
Et küttele kulus 120 euri?
Seda on palju, endal kulus 35 euri.
