5. leht 33-st
Hetkel kõige parem õhk-vesi soojuspump?
Postitatud: 06 Sept 2013, 17:27
Postitas mix007
Maja umbes 140m2 ja küttekulu umbes 15 000kwh aastas.
Hetkel pakutakse täiesti erineva hinnaga õhk-vesi soojuspumpasid: Nibe Split, ExoAir®Polaris,Sanyo jpt.
Millseid õhk vesi soojuspumpasid keegi kasutab ja kas olete tulemusega rahul või hoopis pettusite?
Müügimeeste jutt on alati, et neil on kõige parem aga kuidas tegelikult on?
Milline on tänapäeval kõige parem õhk-vesi soojuspump EESTIS, mis antud hetkel maja ära kütaks ja sooja tarbevee toodaks.
Parimat
Marko
Re: Hetkel kõige parem õhk-vesi soojuspump?
Postitatud: 06 Sept 2013, 20:53
Postitas mix007
Kas tõesti kellelgi pole õhkvesi soojuspumpa?
Postitatud: 07 Sept 2013, 14:04
Postitas Coolhouse
NB Jalgpall on parem
Milline soojuspump on just parim ? Eks kõik kiidavad ikka oma, seega väga raske on saada erinevate kasutajate hulgast just õiglast hinnangut.
Me käivitasime 01.09 ühe härra juures soojuspumba, millele on paigaldatud soojuskulumõõtja ja elektriarvesti. Öösel vastu 02.09 oli välisõhk +8 ja päeval +14C. Härra on teadlane ja aastaid tegelenud soojuskulu mõõtmisega. Esimese ööpäeva mõõdetud cop oli üle 5. Olgu lisatud et ilm oli soe ja mõõtmisi teostatakse kodus st tegemist ei ole labori testiga.
Järgmisel päeval ei olnud soojust enam kuskile panna. Seega eks talve jooksul kuuleb lisa.
Postitatud: 07 Sept 2013, 19:27
Postitas mix007
Seda nüüd küll,et kõik kiidavad oma aga keegi ei julge ka nagu mingeid andmeid ja mõõtmistulemusi avaldada reaalsetel majadel. Ma saan aru, et majad on erinevad ja tarbimine on erinev aga mingisugused tulemused aastate/kuude lõikes ikkagi tekivad.
Kui palju on tegelikult vahe odavamal ja kallimal. Kas üldse on?
Keegi ei hakka ju 7 erinevat endale paigaldama, et selgust saada.
Oleks tore kui keegi kommenteeriks oma ostu.
Mis masin?
Kui suur maja?
Palju energiat kulus enne ja pärast
jne
Postitatud: 07 Sept 2013, 20:08
Postitas Coolhouse
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=27.0
Soomlased on palju jutukamad. Muidugi on seal arvamusi seinast seina kuid vähemalt on lugemist.
Odavama ja kallima erinevus on peamiselt hinnavahe. Kuid tasub ka tehnilisiandmeid vaadata.
Olulisem on endale selgeks teha kuidas soojuspumba kasutegurit mõjutada võimalikult hea (sobiva, madalatemperatuurilise) küttesüsteemi väljaehitamisega.
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Postitatud: 09 Sept 2013, 17:15
Postitas sashaobrok
Täitsa pull lugu kohe et mõnel vennal juba küttehooaeg käes:)))
Postitatud: 15 Sept 2013, 11:21
Postitas A123
Kas keegi on endale paigaldanud Õhk-vesi soojuspumba Nibe Split Komplekti 2?
• sisemoodul ACVM 270
• välismoodul AMS 10-12
Millise hinnangu annate ja kuidas rahul olete?
Postitatud: 23 Sept 2013, 01:59
Külaline kirjutas: Oleksin väga tänulik, kui keegi nn. neutraalne spetsialist omapoolse hinnangu annaks.
Kuskohas eestis neid nn neutraalseid spetsialiste leida võiks üldse ? Ühtegi paigaldajafirmat kellel tegelikult peaksid seinast seina kogemused olema ei saa nagu väga usaldada.
Postitatud: 18 Okt 2013, 11:54
Postitas kütja voldemar
Loen seda foorumit mõningase hilinemisega ja teatud huviga. Milleks viimast senti välja arvestada, millega oleks kõige kasulikum kütta? Selge see, et selleks on kohalik tahkeküte. Kui veel puid ei raatsi osta, lase pinnud õue peale tuua ja sae ise tükkideks. Käsisaega. On aga üks väga oluline aspekt. See on ajakulu. Tahkekütte katlaga oled kodus katlakütja. Katla ori. Suur osa ajast, mil kodus viibid, jamad katlaga. Kas käid vaatamas kuidas tõmbab, segad igaks juhuks kollet, paned peale, reguleerid siibrit, tassid puid jne. Pärast pool elu kestvat tahkeküttega kütmist ütlen, et ajakulu ei ole kokkuhoitud raha väärt. Mugavus maksab ka midagi.
Postitatud: 18 Okt 2013, 14:07
Postitas Oravaonu
kütja voldemar kirjutas:Loen seda foorumit mõningase hilinemisega ja teatud huviga. Milleks viimast senti välja arvestada, millega oleks kõige kasulikum kütta? Selge see, et selleks on kohalik tahkeküte. Kui veel puid ei raatsi osta, lase pinnud õue peale tuua ja sae ise tükkideks. Käsisaega. On aga üks väga oluline aspekt. See on ajakulu. Tahkekütte katlaga oled kodus katlakütja. Katla ori. Suur osa ajast, mil kodus viibid, jamad katlaga. Kas käid vaatamas kuidas tõmbab, segad igaks juhuks kollet, paned peale, reguleerid siibrit, tassid puid jne. Pärast pool elu kestvat tahkeküttega kütmist ütlen, et ajakulu ei ole kokkuhoitud raha väärt. Mugavus maksab ka midagi.
Pole küll päris teemasse, aga 100% nõus eelkõnelejaga. Olin ka ise 20a nn katlakütja ( halupuudega ) ja kui eelmise aasta lõpus sai pandud maasoojuspump, 8 kw Nibe , siis pale seda olen ainult nautinud nn vabadust . Loomulikult mugavus maksab, aga see on seda väärt. Nt koos sooja tarbeveega kulus eelmine kuu küttele 167kw ( köetavat pinda ~170 ruutu, radiaatorküte), kõige rohkem kulus veebruaris 957 kw. Vana halukatel jäi paraleelselt alles ja kuuritäis puid on ka, seega kui nostalgitemise isu peale tuleb, siis mõned kraanid kinni-lahti ja tuli alla :) Kaaalusin ka ise Õ-V soojuspuumba paigaldamist, kuna mitmed spetsialistid kohapeal käies arvasid, et napiks läheb 500 toru ära mahutamisega minu krundile , aga Kopavennad OÜ sai sellega ideaalselt hakkama. Natule oli sebimist kevadel kogu krundi/haljastuse taastamiega, aga jaanipäevaks oli kõik nii nagu vanasti või veel paremgi , roheline ja juba paar niidet ka tehtud.
Postitatud: 19 Okt 2013, 10:59
Postitas osakond
Endal õhk-vesi soojuspumpa pole aga mõned sõbrad on ka erinevate mudelite vahel valinud. Üks valis buderuse, pidi ok olema aga paigaldati vist midagi algul valesti ja ei toiminud korralikult. Teisel sõbral on lg terma v. Temal on koguaeg hästi toiminud. Ja arved pidid olema väga mõistlikud. Numbreidvtäpselt ei tea.
Olen kuulnud et maasoojuspump on natuke parem ja kalllim.
Postitatud: 17 Dets 2013, 12:49
Postitas Raul9999
Õhk-vesisoojuspumba puhul tuleb jälgida kui suur on väliseadme aurusti pind ning seal olevate lamellide vahe. Lamellid peavad olema laia vahega ,sest siis saab pump kauem töötada, ennem kui sulatusse läheb. Sulatustsükleid COP ei kajasta ning kütteperioodi peale on see tegelikult märkimisväärne kulu. Kahjuks head seadmed on ka kallid (Miskipärast ostavad inimesed endale kalleid ja luksuslikke sõidukeid kuid küttesüsteem valitakse kõige odavam) Uurida tasuks nt OCHSNER, ALPHA-INNOTEC ning VIESSMANi kohta.
Postitatud: 27 Jaan 2014, 15:35
On veel tähelepanekuid. Mõnel on kompressor õues välisossa ehitatuna, teisel jälle sees. Probleem on ka veel müraga, ei taha ju mingi asi suriseb akna alla. Seega tuleks uurida müra tasemeid. Erinevatel firmadel on erinevad lahendused. Ideaalseim pump on järelilkult : vaikne, effektiivene, lihtsasti hooldatav, piisava tehnilise toega.
Postitatud: 12 Veebr 2014, 17:19
Postitas alltime
Soovitage kedagi, kes paigaldaks õhk-vesi soojuspumba.
Postitatud: 20 Veebr 2014, 20:40
Postitas osakond
Kus siis kõik müügimehed on?
Kellegil pole klienti vaja?
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:34
Postitas xjan
Endal hetkel valikuks osutumas ilmselt Mitsubishi Ecodan Zubadan välisosa PUHZ-SHW140YHA + hüdrobox või lihtsalt gaas-vesi soojusvaheti ja kontroller liitmaks seda olemasoleva õlikatla süsteemile. Mida ma ei suuda leida oleks COP info miinuskraadidel 55c ja 60c vee tootmiseks ja seetõttu otsustada kas antud seade on just "parim". Alternatiivsena on kõrget temperatuuri tootvatest õhk-vesi pumpades silma jäänud Panasonic, Atlantic Excelia, Daikin. Älki keegi oskab siin nõu anda?
EDIT: sellise dokumendi leidsin siiski
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 5928,d.bGQ
Postitatud: 28 Veebr 2014, 14:16
Postitas Abi
alltime kirjutas:Tere
https://www.google.ee/#q=%C3%B5hk-vesi+soojuspump ehk on abi :wave:
Postitatud: 03 Mär 2014, 17:15
Postitas Wärmetausch
Soojuspumba müük ja paigaldus,võta ühendust,
tel:56621671 http://www.climatecet.eu
Postitatud: 08 Sept 2014, 11:13
Postitas jaanuselmu
hetkel on parim Daikin õhk vesi pump, sest sellel puudub küttekaabel välisseadmes, :) (80W), teised pole arenguga veel nii kuagele jõudnud.
Teistel mured et vesi hakkab jäätuma põhja peal ja äravoolu avade juures.
Igataheks soetasin selle ja olen küll väga rahul- ei mingit suurt suminat ka
Postitatud: 08 Sept 2014, 21:48
Postitas Vaidamees
Käisin ka seda nillimas. Aga veel ei ostnud. Sellel oli muide vabsee hea cop mingi 5 millegagi.
Kogun veel raha seniks ostsin daikini õhk-õhk soojuspumba. Sellega väga rahul.
Postitatud: 08 Sept 2014, 22:37
Mingi reklaamirubriik jälle.
Daikin pole küll midagi erilist, COP-sõbrad, uurige natuke mis tingimustes see daikin oma COP-d näitab.
Kui süveneda, siis ei ole ta midagi nii erilist, sama nagu mitsu vms analoog. Lihtsalt üritatakse üles haipida.
Postitatud: 11 Sept 2014, 15:39
Soome Tehnikamaailm testis 2011. a erinevaid õhk-vesi soojuspumpasid ja 11 kw Daikin Altherma võitis testi parima oodatava aastaringse COPiga, mis oli umbes 2. Mõõdeti siis kogukulu, st. koos sulatuse, tarbevee jm-ga. Minu üllatuseks saadi sama võimsa Fujitsu Waterstage SCOPiks vaid tagasihoidlik 1,3 mis oli testitutest kehvim. Googeldades võib artikli kergesti leida. NB, olen ise täiesti neutraalne, st ei esinda ühtegi müüjat.
Postitatud: 11 Sept 2014, 15:50
Ma veel parandan ennast korra, Fujitsul siis mitte SCOP vaid aastaringne oodatav COP. Testiti Aalto ülikooliga koostöös, kui õigesti mäletan.
Postitatud: 13 Sept 2014, 00:16
Postitas Viljandimees43
Külaline kirjutas:Mingi reklaamirubriik jälle.
Mis see ei midagi erilist siis on?
Mul 80m2 uus soe maja, põrandaküttega.
Maakütet panna ei saa ja ei tasu vist ka.
Tundus see Daikin Altherms kõige paremat olevat.
4kW seadme COP 5,0 ja 6kW COP ca 4,7.
Tundub hea 7/35 tingimustel. Soovita siis palun paremat lahendust.
Tulikiviahi on ka. Kas võtta pigrm 4 või 6kW isend?
Postitatud: 13 Sept 2014, 09:45
Postitas svenne
olen ise ka õhk vesi soojuspumpa soetamas ja natuke kodutööd teinud. Pakkumised olen siis vōtnud 11kw mudelitele atlanticu, nibe, mitsubishy electric, fujitsu ja daikinile. Kokkuvōteks sain targemaks niipalju, et atlantic sama mis fujitsu , välisseade üks ühele mudel kuid hind ca. 20% soodsam. Electric ei sobi hästi sest sooviksin eraldi boileriga mudelit. Järgi jäi veel nibe mis tundub suure valikuga, kuid lapates tootja kodulehelt võetud juhendit veendusin et -20c juures ei jäänud KW midagi järgi. Valiku langetasin siis lõpuks daikini kasuks, määravaks sai keskpärane hind, hea cop ja küttevõimsus nii -20 kui -7c juures, elektrikaabli puudumine välisseadmes, mis muidu vōtab 80-100w, ja hää teenindus ka muidugi aga eks igaüks ise otsustab. Daikini juures meeldis veel see et saadetud ktaloogis oli väga suur õhk vee valik nii boileriga kui ilma jne, mis tekitas kogemustega tootja mulje.
mix007 kirjutas:Maja umbes 140m2 ja küttekulu umbes 15 000kwh aastas.
Parimat
Marko
