5. leht 7-st
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Postitatud: 27 Dets 2018, 11:59
Postitas küte
Sa oled oma arvutustega ikka uskumatult LOLL.
Mine tagasi matemaatikat ja füüsikat õppima, ning tule kunagi uute arvutustega tagasi.
Postitatud: 27 Dets 2018, 14:09
Täiesti tõene jutt, nii paraku on...
Postitatud: 27 Dets 2018, 17:38
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 27 Dets 2018, 14:09Täiesti tõene jutt, nii paraku on
Võiksid mõnda tõest lauset tsiteerida sealt postitusest.
Postitatud: 27 Dets 2018, 17:47
Tõde on see, et maaküte on mõttetult kallis.
Postitatud: 27 Dets 2018, 20:18
Külaline kirjutas: 27 Dets 2018, 17:47
Kallis on siis, kui käed on ümber kaela.
Postitatud: 28 Dets 2018, 07:46
Ok, siis pole kallis, sest kui maakütte poolt kasutatud elektrit maksta, siis tahab köis ümber kaela minna.
Postitatud: 28 Dets 2018, 09:49
Postitas meelis11
Külaline kirjutas: 28 Dets 2018, 07:46
Äkki tasuks siis tulusam töö otsida? Kui oled esmase kulutuse kontuurile ja seadmele juba ära teinud, siis jooksvad kulud on ju sel igati normaalsed
Postitatud: 28 Dets 2018, 14:11
Postitas aer0
Otsis üles 5a vana teema ja kirjutas sinna sellise soga mida ei kannata kommenteerida. Nüüd loeb vastuseid ja muheleb. Inimesel on igav ja provotseerib, et kaaskodanikud teda lõbustaksid. Ta ei ole nii loll nagu paista laseb.
Postitatud: 28 Dets 2018, 15:45
Postitas flak
Ilmselt on see külalisest troll sama, kes igas teemas teeb maha kõike muid küttelahendusi, välja arvatud elektradikatega kütet.
Postitatud: 29 Dets 2018, 10:27
kahtlemata on maaküte efektiivne suure pakasega, kuid kas summaarset COP'i ei vii alla mai-aprilli madalad maatemperturid ajal kus õues õhk juba soe?
Postitatud: 29 Dets 2018, 10:56
Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 10:27
Nendel kuudel on õhk päeval kaohati 10-15C, ehk pange torurull maapeale.
Postitatud: 29 Dets 2018, 11:33
Õiged mehed teevadki omale 2 maaküttekontuuri, ühe maa sisse ja teise maa peale. Ja siis vastavalt kuidas ilm on, keeravad kraane ümber.
Postitatud: 29 Dets 2018, 15:43
Postitas val
Vaatasin, et mu masin kulutab kogu elektri ära mis kätte saab, täiesti mõttetu, hullem veel kui Chuck Norris - see oli trollile mõeldud. Teistele: 2018 nov oli pumba el kulu 317 kWh ehk 41 € ja selle eest sai soojaks 140 m2 (22-24 C) + 3,5m3 (60 C) sooja vett.
Postitatud: 29 Dets 2018, 16:19
Ma maksan 317 kwh eest 34 eur. Päris mitu
saab selle eest.
Postitatud: 29 Dets 2018, 18:13
val kirjutas: 29 Dets 2018, 15:43
Lisame siia juurde, et novembris oli näiteks Tartus keskmine õhutemperatuur +2.4 C.
Postitatud: 29 Dets 2018, 19:10
Eks ta ole jah, paremates majades pole üldse kütta vaja nii sooja ilmaga.
Postitatud: 29 Dets 2018, 19:34
Postitas Käsn
Ma ei usu neid nii madalaid numbreid, 140 ruudune maja läheb vähemalt 80 euri elektri peale soojal kuul ja külmal kuul läheb ikka 100 ja peale.
Postitatud: 31 Dets 2018, 08:22
majad ON erinevad....
peale selle veel novembris maapind soojem kui märtsis
Postitatud: 02 Jaan 2019, 18:05
Postitas val
Head Uut Aastat ! 2018 dets oli pumba el kulu 411 kWh e 53,5 € (kõik tingimused samad mis enne). Pumbal on eraldi el arvesti vahel. Üsna täpselt saab ka pumba töötundide järgi arvestada, siis tuleb summa 54,25 €.
Postitatud: 02 Jaan 2019, 19:41
Postitas Hiid
Mul 150m2 maja. Kahe viimase kuu kulu oli 2000kW
Aknad lahti ja toas 25.C
Iga päev sooja vett ka selle raha sees 2/3, 1/3 on küte.....
Postitatud: 02 Jaan 2019, 22:28
Postitas val
Jah selle unustasin, et aknad on kinni ja on sundvent millel kirjade järgi Thermal efficiency of heat recovery 85%.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 17:10
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 02 Jaan 2019, 19:41Aknad lahti ja toas 25.C
Mis mõttega?
Postitatud: 03 Jaan 2019, 17:28
Mõte ju selles, et liiga palav ei oleks.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 18:26
Postitas Hiid
et mõnus õhk oleks ja liiga palav ei oleks, nagu eelmine postitaja kribas juba.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 18:31
Hiid kirjutas: 03 Jaan 2019, 18:26
mäletan ma õigesti, et sul ei olegi venti kuna "aknast tuleb ju värskem õhk kui torudest"?
