5. leht 5-st
Re: Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
Postitatud: 12 Nov 2012, 20:40
Postitas kaminahi
Kui aru ei saa on vara ehitama hakata. Olen igas töös selgitanud, et seni tuleb peaga mõelda kuni pildi peas selgeks lõõb ja siis selle selge pildi järgi ehitama hakata. Pildi selgitamiseks sobivad harjutused ahju kõrval, mitte kallis ahjus.
Lase aga edasi, küll ära klaarib.
Postitatud: 12 Nov 2012, 21:09
Postitas Yaager
100% nõus, sestap ma siin harjutangi vana pliidi peal, laon tasapisi uuesti üles. Ahju ei julgeks ise küll tänase seisuga laduma hakata, kuigi nii mõnedki asjad tunduvad klaarid. Põhitõdedes on valgeid laike liiga palju.
. Aga mul on ahjuga sama rada ees, st on vaja maha võtta ja uus laduda, selleks kutsuks küll kellegi teist siit ja oleks ise segu segaja ja kivi andja - kui muidugi nõusse saan.
Postitatud: 12 Nov 2012, 21:54
Postitas motamees
Yaager kirjutas:...Kivisid leotasin seni korralikult, kas šamotte ei leotata?...
Kive tuleb kindlasti leotada. Kivi aga ei tohi paika asetades läikida.
Mul vahest unuvad kivid likku. Siis kasutan neid teise päeva. Selleks ajaks on ära tahenenud.
"unusta" ka ühe korra kivid vette, siis saad aru, mida ma läikimise all mõtlen.
Postitatud: 13 Nov 2012, 01:06
Postitas Yaager
Kas pead silmas seda, et segu laseb kivi pealt jalga nagu lepase reega :;) ?
Postitatud: 13 Nov 2012, 02:26
Postitas anski
No seda kindlasti, siin õeldakse - "liukas kuin papin kulli".
Postitatud: 13 Nov 2012, 09:16
Postitas motamees
Yaager kirjutas:Kas pead silmas seda, et segu laseb kivi pealt jalga nagu lepase reega :;) ?
Ei.
Kui kivi pind on märg, siis jääb segu ja kivi vahele veekiht, mis ei ole ju segu. Järelikult pole sel ka kleepivaid omadusi.
Postitatud: 13 Nov 2012, 09:35
Postitas Robi 1
Ma olen ise nii mõistnud, et hea siduvuse saavutaiseks peab kivi segust parajalt vedelat seguainest enda sisse imema. Kui kivi poorid on silmine vett täis, siis ei ole enam kuskile imeda. Seepärast ei tohi kivi olla pealt märg.
Loomulikult ei tohi ka täiesti kuiv olla, sest siis ei tule head naket, kuiva kivi poorid on täidetud tulmuga, mis jääb kivi ja segu vahele segavaks faktoriks... ja hiljem kivi imab segus oleva niiskuse liiga ahnelt...nagu räägiti juba. Minu jaoks parim viis on see, et lasen kividel kasvõi paar tundi liguneda ja, siis tõstan kuivama paariks tunniks. Muidugi see sõltub temp. sest soojas ruumis kuivab pealt juba 15 min. ära ja saab kasutada.
Postitatud: 13 Nov 2012, 20:46
Postitas anski
Jah, seda sama selle "libedusega" isegi mõtlesin, et kui pind liiga märg nii segu ei ültse nakatu. Ise tegin samamoodi nagu Robigi, samotid veepütti nii kauaks, et õhumullid veepinnalt kaovad ja siis kuivama paariks tunniks.
Siin ka midagi samotte ladumisest, aga seda küll imestan, et pole midagi samotte leotamisest vaid hoopis peaksid need kuivalt laduma.
http://www.pyromasse.ca/articles/htc_e.html
Postitatud: 13 Nov 2012, 21:04
Postitas kaminahi
Ei oska öelda, millised omadused on Marcuse shamottidel ja segul. Kui võrrelda näiteks sakslaste HBO+ kivide pinda ja imavust, siis on erinevus vene samotiga märgatav. Ilma leotamata aga nagu ei saa ja see oleneb ka kindlasti kivide eelnevast hoiustamisest ehk neis sisalduvast niiskusest. Paari päevaga tõmbavad soojas ja kuivas ruumis ikka väga kuivaks ja pole pääsu niisutamisest. Pole aga mingit mõtet neid meelega vette unustada sest ahi peab suutma ka ära kuivada. Minutisest sunduputamisest on piisanud
PS Karm juhus on see, et soomlane tutvustab eestlastele linki, millise tutvustamise eest MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse liikmed on korduvalt väljendunud väga vääritult , et mitte öelda matslikult. Loodan veel enne pensile siirdumist lugeda nende seletavaid vastulauseid.
Postitatud: 13 Nov 2012, 22:21
Postitas Robi 1
Ma siin tagasihoidlikult mõtlesin seda, et ehk oleks kuidagi võimalik väikest koolitust sada, enne seda pinsile minekut? Vaata, siis jääks foorumisse keegi kes ehk vahel sõna sekka oskab kosta ja kasta jänuseid kui jälle mõni teema tuleb ja umkolde fännid vabaduse omale saavad? Ma võin aidata kive tassida või koristada...tähtis, et veidike targemaks saaks.
Postitatud: 13 Nov 2012, 22:27
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Ma siin tagasihoidlikult mõtlesin seda, et ehk oleks kuidagi võimalik väikest koolitust sada, enne seda pinsile minekut? Vaata, siis jääks foorumisse keegi kes ehk vahel sõna sekka oskab kosta ja kasta jänuseid kui jälle mõni teema tuleb ja umkolde fännid vabaduse omale saavad? Ma võin aidata kive tassida või koristada...tähtis, et veidike targemaks saaks.
Robi, ära jura. Ma ei hakka kedagi siin kasvatama ega ümber kasvatama, aga peatselt oleks vaja korraldada üks ühistöö õnnetusse sattunud perekonnale. Ahju on vaja. Talv tulekul.
PS Penskariks pääsen foorumist ei pottsepatööst.
Postitatud: 13 Nov 2012, 22:31
Postitas Robi 1
Muidugi teeme ära! Kus asub ja milla saab kohal olla.
Postitatud: 13 Nov 2012, 22:34
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Muidugi teeme ära! Kus asub ja milla saab kohal olla.
Usun, Robi, sinusuguseid "Teeme ära!" on veelgi aga veidi kannatust. Vallaisad otsustavad oma võimalused.
Postitatud: 14 Nov 2012, 14:26
Postitas Robi 1
Tegelikult selle teise õpetamise teemaga on asi nii, et isegi kui Lp. Ahjumeister mulle ühtegi sõna ahjudest ei räägi, siis ometi on ta muu jutu vahelt juba palju õpetand. Tähtis on ju õpetada suhtumist ahjudesse ja see on teema, mida üks märkab ilma ütlemata ja teine ei mõtle kaasa isegi, siis kui peaks juba ise aja poolest õpetaja olema.
Ma, siin endamisi mõtlen, et ilmad on karmid ( tööd teha ei saa), et kas minna Soome potsepale abiliseks või teeks (õpiks) siin midagi kasuliku...
Postitatud: 14 Nov 2012, 21:30
Postitas Yaager
kaminahi kirjutas:,
Ma ei saa päris aru, miks ei saa pärast pensioni siin olla ja seltskonda pakkuda? või ei soovi,?. Sorry kui ebaviisakas küsimus vms, aga kas selle kohta on mingid reeglid? Igaljuhul ei ole see kellelegi hea kui Kaminahi siin enam oma mõtteid ei jaga.
Postitatud: 14 Nov 2012, 21:42
Postitas kaminahi
Kõik mõtted saab sõpradega ka edaspidi jagatud ja küllap leidub siis ka siin rohkem vaikust ja rahu.
Ma jätkaks kindlasti kui siin oleks seltskond, kellega rääkida asjalikel teemadel, aga siin on enamuses "lugejad", kes jälgivad, kuidas Teadja ja Leevi ja Juhan ja teised virtuaaltolad ennast välja elavad
. Nendega jätkakegi, härrased lugejad. Loodan siiski asjalikkust edaspidises.
Postitatud: 15 Nov 2012, 12:18
Postitas Robi 1
Mõte tundub mulle isegi loogiline, sest me paljud oleme ju teatud mõttes Kaminahju kasvandikud, aga ei saa ju jääda tema põlle külge rippuma. Tuleb oma peaga ka mõtlema hakata, nüüd kui mingi aluspõhi olemas. Jäädes muidugi sõbralikuks ja rääkides tulevikus ka lastelastele Kaminaju õpetusi. Iga inimene teeb ise oma saatuse ja on oma saatust väärt!
