5. leht 7-st
Re: Kas tasub üldse õliga kütta?
Postitatud: 21 Nov 2010, 13:42
Postitas Urmas
Katlakütja kirjutas:Kui vastata küsimusele
"Kas tasub üldse õliga kütta?" , siis on vastus EI.
"Kas tasub üldse kütta?" , siis on vastus samuti EI. Sest kütmisega kaasnevad
ainult kulud. Seda muidugi juhul, kui me seda sooja edasi ei müü
Milleks oli vaja viis lehekülge jahumist kui "Katlakütja" ütles asja olemuse ühe lausega ära ja ülejäänud kolm lauset olid nagu kommentaariks. 5+ vastus!
Postitatud: 21 Nov 2010, 15:12
Postitas Imelik
Järjekordne naljatlemine tasuvuse teema üle? Ega vist ei jõuagi inimeste ajudesse selline "keeruline" asi; peetakse ebaoluliseks ja
sobilikuks nalja visata? Klahviklõbistamist võimaldav seade koos "lisadega", on Teil kindlasti hangitud esimene ettejuhtuv ning olenemata hinna ja lõpptulemuse suhtest?
Üritan siis veelkord - mittekütmine ei ole tasuvam kui kütmine, sest lõpptulemus on kardinaalselt erinev.
Inimene tunneb põhjendatult muret oma küttesüsteemi tasuvuse üle (võrreldes alternatiividega). Samas tekkis kasutaja treblal kahtlus (millega ka mina ühinen), et küsija süsteem töötab ilmselt ebaeffektiivselt ( suhteliselt suur energiakogus energiaalllikas). Sellest läks jutt kasuteguri peale, et määratleda ikkagi umbkaudu seda kasutatavat energiakogust. Täpsemalt saaks "arutleda" kui oleks teada maja energiavajadus. Lisaks tuleb ikkagi teha (ka alternatiivide puhul) konkreetsele majale (küttesüsteemi muutmisel) tasuvusarvutus.
Ütlemine puhtalt energiallika hinna järgi- JA või EI (teised "nüansid" pole olulised?);.... no ma ei julgeks
Postitatud: 21 Nov 2010, 15:51
Blingking kirjutas:Hei. On tekkinud küsimus, et kas tasub üldse enam üliga kütta? Kütan oma maja kütteõliga juba 5 aastat. Küttekulud on suured, selles pole kahtlustki. Olen juba mõelnud, et hakkan kütma otse elektriga.
Mis teie selles tarvate?....
Imelik kirjutas:.... Täpsemalt saaks "arutleda" kui oleks teada maja energiavajadus. Lisaks tuleb ikkagi teha (ka alternatiivide puhul) konkreetsele majale (küttesüsteemi muutmisel) tasuvusarvutus.
Imelikule!
Siin tekkiski lihtsalt kasutajate vahel mõttevahetusi tasuvuse teemal üldiselt, aga kas teemaalgataja andis kasvõi mingidki algandmed oma maja kohta, et saaks midagi arvutada ja mille üle vaielda. Ei ole keegi seda teemaalgataja küsimust naljaks keeranud, vaid Katlakütja andis tema küsimustele konkreetse ja lühikese vastuse, mis mulle oma lihtsuses meeldis.
Urmasr
Postitatud: 21 Nov 2010, 16:30
Kah õige.
Imelik.
Postitatud: 21 Nov 2010, 17:16
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:
Arvan et need andmed on teemaalgataja poolt postitatud.
Külaline kirjutas:Maja suuruseks on 145 m2. Seintes 20 cm klaasvilla. 2 korruse laes 30 cm villa. Kogu maja radikakütte peal.
Aasta aja peale läheb õli 4000-4500 liitrit. Selle sees ei ole tarbevee kütmine. Sellele lisanudb veel hooldus ja asjad mis teha tuleb.
Palju teie kulud on?
Postitatud: 21 Nov 2010, 18:08
Postitas õligakytja
Kütan kuskil 200m2 maja , toad soojad 23-24c
Talvel külmadega läks kuskil 360-400L kuus. Lamborgini eco põleti, Viadrus U22 katel
Postitatud: 21 Nov 2010, 18:12
Postitas Lammas
Kui võtta su maja väliskubatuuriks 145 x 3 = 435 m3
sisetemp +21°C, min. välistemp -21°C, kütteperioodi keskmine -0.6°C, kütteperioodi pikkus 224 päeva.
Siis saan, et aastane energiavajadus (siin ei arvestanud sinu villapaksusi) on 37.5 MWh/aastas
Võtame nüüd kerge kütteõli alumiseks kütteväärtuseks 41 MJ/kg
Katla kasuteguriks võtame 0.9, tihedus 860 kg/m3
siis saame, et aastas kulub kütust:
37,5 * 3600 / 41 / 0,9 / 860 = 4,26 m3 õli
Kui õli hind on 10 kr/l, siis tuleb aastane kulu 42 600.-
Kui sama asi oleks gaasiga, siis oleks aastane gaasikogus 4 460 m3
Kui gaas maksab täna ca 7.5 kr/m, saab 4460 * 7,5 = 33 455.-
Kui aga gaasikatlaga kasutada ära ka kondensteerumissoojus, siis võid sellest ca 10% maha arvestada.
Postitatud: 21 Nov 2010, 18:19
Aga äkki oli see vastus teemaalgataja sellele küsimusele tema postitusest, eks püüa mõistada, aga ega sellel tegelikult tähtsust enam ei ole.
Blingking kirjutas:......Ja kui suur maja kellegil on, kuidas soojustatud? Kui palju õli kulub ja kui võimas katel ning kui võimas põleti?
Igatahes ootan igasugust vastukaja
Lugupidamisega,
Hendrik.
Postitatud: 21 Nov 2010, 20:00
Postitas Rostfrei
Jah, kogu selle 5 lk jura kohta üks väheseid asiseid poste
Postitatud: 21 Nov 2010, 20:05
õligakytja kirjutas:Kütan kuskil 200m2 maja , toad soojad 23-24c
Oleks parem katel, saaksid 10..15% kütust kokku hoida. so ..60 liitrit kuus st ca 600 krooni.
Postitatud: 21 Nov 2010, 20:46
Postitas rokikas
Lammas kirjutas:Kui võtta su maja väliskubatuuriks 145 x 3 = 435 m3
Külaline kirjutas:
Millegipärast on mul tunne et siin on tegemist "ise küsin ise vastan" juhtumiga.
Postitatud: 21 Nov 2010, 20:51
Postitas Kalvis
Kas tasub kütta:
Viltidega külmetamine paar tuhat aastat tagasi oli lahendus. Täna on vaja mugavust.
Mugavuskütet on mitut liiki, sõltub kas mõni viitsib ka kodus katlakütja ametit pidada.
Täismugavusküttena oli paar aastat tagasi gaas kõige odavam. täna ei ole, soojuspump peaks olema. Soojuspumbal mitmed kiiksud, peamine, et suure külmaga tolku vähe.
Järgmisena ongi pellet, öine elekter, gaas ja õli peaaegu ühel ja samal pulgal (enam vähem samas järjekorras minu arvates)
Mittemugavus küttest on süsi ja halupuit (brikett) eelmistest odavam.
Ehitusmaksumuselt on odavaim öine elekter ja gaas (sõltub lahendusest, lihtsalt radiaator öösel on odavam, kuid massi kütta siis ei tea), õli ja pellet (oi kui kallis)
Äkki täpsustaksid, mis on meelel, muidu kole raske soovitada.
Postitatud: 22 Nov 2010, 09:45
Postitas Lammas
rokikas kirjutas:
See on küll vahva järeldus. Ära enam peale võta, eks.
Postitatud: 22 Nov 2010, 11:00
Postitas 2korda2
Kalvise viimasele postitusele (kus ta tõi üsna kenasti välja kWh hinna järgi järjestuse) lisaksin veel, et tuleb vaadata ka soojusvajaduse hulka. Mida väiksem vajadus, seda enam tuleks eelistada väiksema alginvesteeringuga lahendusi. <100m2 hästi soojustatud majas pole tõenäoliselt kunagi odavaimaks lahenduseks maaküte - seadmed jõuavad enne ära amortiseeruda, kui odavamast kWh hinnast saadav võit katab kallima alginvesteeringu.
Postitatud: 22 Nov 2010, 12:53
Postitas Lammas
rokikas kirjutas:Üritaks siis väikse vahekokkuvõtte teha. Arvestuse aluseks võtsin 150 m2. maja mille küttevajadus 22500 kwh/a. (150 kwh/m2.a.) Tuppa jõudva soojuse hind vist midagi sellist -
õli - 1,20 eek/kwh
gaas - 0,77 eek/kwh
pellet - 0,70 eek/kwh
kütmine ainult öise elektriga - 1,05 eek/kwh
elekter öine/päevane 50/50 - 1,35 eek/kwh
soojuspump mille aasta keskmine COP 2 - 0,643 eek/kwh (enamikel tänapäevastel vist cop küll parem)
kivisüsi - ?
puuküte - ?
Kel täpsemat infot võiks parandada.
Muutsin soojuspumbaga saadava sooja hinda. Tänud "Treblale"
Gaas, 0.85 kr/kWh
Gaas (kondensatsioonikatlaga), 0.77 kr/kWh
Kask, niiskus 20%, hind 750 kr/m3, saab 0.51 eek/kWh
Lepp, niiskus 20%, hind 510 kr/m3, saab 0.45 eek/kWh
Kivisüsi, kütteväärtus 21 MJ/t, hind 2500 kr/t, saab 0.55 eek/MWh
Tahkekütte puhul on arvestatud kasuteguritega 0.8, gaasikatelde puhul vastavalt 0.94 ja 1.04
Postitatud: 22 Nov 2010, 13:05
Postitas lammas
Eelmises postis oli eksitus, kivisöe kütteväärtuse ühikus - peab olema MJ/kg.
sry
Postitatud: 22 Nov 2010, 19:19
Postitas rokikas
Suured tänud "Trebla" ja "Lammas" et täiendasite ja parandasite seda "tabelit".
Õli - 1,20 eek/kwh
Gaas - 0,85 eek/kwh
Gaas (kondensatsioonikatlaga) - 0,77 eek/kwh
Pellet - 0,75 eek/kwh
Kütmine ainult öise elektriga - 1,05 eek/kwh
Elekter öine/päevane 50/50 - 1,35 eek/kwh
Soojuspump mille aasta keskmine COP 2 - 0,643 eek/kwh
Kivisüsi - 0,55 eek/kwh
Kask, niiskus 20%, hind 750 kr/m3 - 0.51 eek/kWh (0,62 eek/kwh)
Lepp, niiskus 20%, hind 510 kr/m3 - 0.45 eek/kWh (?)
Mõni täpsustav küsimus "Lambale". Sellel lehel
http://www.halupuu.ee/index.php?id=9 oleva tabeli järgi arvutades (sinu poolt pakutud hinnaga) sain kasele selle tulemuse mis on sulgudes.Leppa ei teadnud arvutada sest polnud kindel kas pidasid silmas hall leppa või sangleppa. Millest see vahe võib tulla.
Pelleti soojuse hind ka muutus sest nüüd arvestasin tonni hinnaks 3000 eek. ja katla kasuteguriks 80%.
Postitatud: 23 Nov 2010, 10:09
Postitas Kalvis
Tänases lehes oli just kakras 160 m2 majale toodud küttehinnad. Võrdlesin ja tundus, et arvutus on õiglane. Kriban tabeli siia
Kivisüsi 0,435 krooni kWh
Halupuit 0,75 krooni kWh
Gaas 0,87 krooni kWh
Saepurubrikett 0,53 krooni kWh
turbabrikett 0,55 krooni kWh
Kaugküte 1,086 krooni kWh
Pellet 0,76 krooni kWh
Kütteõli 1,38 krooni kWh
Elektri oskab igaüks ise juurde lisada, soojapumpa on eelpoololevad kommenteerijad arvutanud.
Gaas tundus olevat see kõige odavam pakett (hind oli odavam kui minu eespoololev arvutuses kasutatud.
Postitatud: 23 Nov 2010, 10:18
Postitas 2korda2
Kalvis, kas on linki anda? Kas arvestatud on kogukuluga, so. alginvesteering+amortisatsioon+kWh?
Üllatab halupuidu müstiliselt kõrge hind - kes sellise hinna korral viitsib sellega jamada? Ma saan aru, et paljud teevad puid ise ja siis on tööjõud "tasuta" käes aga ikkagi.
Postitas Lammas
Kalvis kirjutas:Tänases lehes oli just kakras 160 m2 majale toodud küttehinnad. Võrdlesin ja tundus, et arvutus on
kas lehes olid ka kütuse hinnad, kui jah, siis võiksid ka need siia 'liimida'
Postitatud: 23 Nov 2010, 11:23
Postitas Kalvis
olid:
süsi 2400 krooni/t
900 krooni/rm
7,59 krooni/m3
sapurubrikett 2200 krooni/t
turbabrikett 2200 krooni/t
kaugküte 1068,4 krooni/MWh
pellet 3200 krooni/t
kütteõli 11900 krooni/m3
Postitatud: 23 Nov 2010, 11:25
Postitas Kalvis
Jäi kirjutamata
halupuud 900 krooni/rm
Gaas 7,59 krooni/m3
Postitatud: 23 Nov 2010, 11:33
Postitas Veikko
Kalvis kirjutas:Jäi kirjutamata
Gaas 7,59 krooni/m3
Pane lehe link siia, pliis.
Postitatud: 23 Nov 2010, 12:33
Postitas sashaobrok
Appi kas puiduhalg maksabki juba nii palju?
Postitatud: 23 Nov 2010, 12:50
Postitas Kalvis
Veel on lootust, odavamatest kohtadest saab TOOREST puud 750 kr/rm. Samuti saab osta oluliselt kallimalt küttepuud (mida kvaliteetsem, seda kallim)
Samuti saab turbabriketti osta alla 1700 krooni tonn.
