5. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 15 Nov 2010, 11:04
Postitas kaminahi
Ei ole see nii, et vaesel mehel kallis relakas ja rikkal mehel odav saag....või kuidas see oligi sul
Ütled siis välja, kas lased relakaga lustiga edasi ?
Postitatud: 15 Nov 2010, 11:41
Postitas stupiduser
Lasen relakaga lustita edasi.
Suurt saagimist vajavad nikerdamiskohad said mööda.
Järgmist ahju ilma vesisaeta ilmselt ette ei võtaks. Puhtalt laiskusest...
Samas see Herkules tahab enne seda kui temaga tööd tegema hakata päris kõvasti tuunimist:
1. Uus pump
2. Vee pealeande süsteem ümber ehitada
3. Uus laser
Mulle veidi madal ja ruumi võtab tegelikult päris palju
Laupäeval kulutasin rohkem aega väljamõtlemisele, mismoodi selle saega lõigata saaks kui lõikamisele endale.
Väike stiilinäide:
Kuna vesi voolab peale ainult ühelt küljelt siis teisele poole pidin leiutama lisaveeallika.
Suureks miinuseks see, et mitmelgi korral jäi täpselt üks käsi puudu.
Postitatud: 15 Nov 2010, 11:46
Postitas stupiduser
Taganurk:
Ribid valmis:
Viimane pilt kajastab siis hetkeseisu.
Postitatud: 15 Nov 2010, 11:54
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...Mulle veidi madal
Pottsepal peaks ju telliseid olema, mida jalgade alla panna, saele muidugi.
Postitatud: 15 Nov 2010, 21:55
Postitas Meelis Vaiksaar
Õhtust.
Ei ole siin küll rikkuses asi ,vaid ikka pigem vajaduses.Nagu kaminahi ütles,et(NB!) kui on võimalik siis võib ju oma elu lihtsamaks teha.Selle jaoks on erinevad seadmed.Loomulikult kes ei soovi ega see ju ei pea.See rohkem maitse asi.Ja kohe kindlasti ei ole kõiki töid võimalik teha masinatega,seal ikka inimkäsi e. kõige universaalsem tööriist ainumõeldav lahendus.
Arvan,et see küll ei ole see koht kus jagelema ja verd laskma peab.Iga ühel on oma kogemus ja see on selleks aja hetkeks hea.Võib juhtuda,et mingi aja pärast mõtlen minagi hoopis teistmoodi kui täna.Ja see on ka loomulik.Muidu seisaksin ju paigal.
Minupoolne rõõm oli tuttavaks saada hobipottsepaga ja natukene kergendada Tema tegemisi.
Postitatud: 15 Nov 2010, 22:44
Postitas kaminahi
Jagelemise koha pealt seda, et paljud jagelejad on omale nüüdseks suutnud saed osta ja sellega on siis jagelejaid vähemaks jäänud.
Paadimeister laulis sageli laulu:
Üks läks tagasi, üks läks tagasi
teised panid lolli näoga edasi...
Postitatud: 16 Nov 2010, 11:32
Postitas stupiduser
Meelis Vaiksaar kirjutas:Minupoolne rõõm oli tuttavaks saada hobipottsepaga ja natukene kergendada Tema tegemisi.
Rõõm oli minupoolne.
Sain naabervalla pottsepaga tutvuda ning lisaks veel tööriista proovida
Mis puutub jagelemisesse siis minu arvates pole siin millegi üle jageleda.
Ma ei usu, et autoremondilukksepad jageleksid selle üle, et kas töötada edasi kasutades ainult lehtvõtmeid või mitte, irw
Kui vaja kivisid professionaalsel tasemel (jõudlus ja mugavus ning puhtus) lõigata siis endast lugupidav töömees soetab omale tööriista.
m.o.t.t.
Arvan ma...
Postitatud: 16 Nov 2010, 21:10
Kuule hobipottsepp
Lase aga edasi.Sinu eelmine töö oli kenam,nii välimuselt,kui tehniliselt paljudest nendest mida olen näinud...ja uskuge, olen päris palju näinud ja käinud.
Anna edaspidi teada oma tegemistest teistelegi.See ju huvitav.Vähemalt minu jaoks.
Jõudu ja edu.
Postitatud: 16 Nov 2010, 21:33
Postitas kaminahi
Stupidusereid saagu palju
Mõne asja ehk teeks ise veel teisiti aga kui asi edasi läheb siis hakkan mõnda asja jälle järel tegema. Motamehe käest juba küsin, et kas teen ja mõtlen õigesti mõnda trikki.
kena köik
Postitatud: 16 Nov 2010, 22:43
Postitas stupiduser
Suured Tänud julgustavate kommentaaride eest!
Kiida lolli ja loll poeb või nahast välja.
Postitatud: 17 Nov 2010, 19:53
Postitas navigator
Küll offtopic: aga kus saab osa võtta ahju ladumise kursustest, kaua need kestavad ja mis maksavad? Kui arvestada et elukoht mul Lääne-Virumaa
Natuke ka teemasse: Palju tuli selle esimese ahju omahind? Mõtlen siis materjali ja tööriistu. Ajakulu ei arvesta kuna see ju hobi. Mul on pikka aega huvi juba selle vastu, et tahaks ka proovida ahju laduda aga hea meelega õpiks kusagil mõningad näpunäited.
Postitatud: 17 Nov 2010, 21:03
Postitas stupiduser
Tööriistade ostmisele praktiliselt raha ei kulutanud.
Tõenäoliselt oli kõige kallim ostetud tööriist vuugiraud oma 150 krooniga
Ega suurt midagi vaja ei olegi. Mina sain hakkama: 4 kellut ja pahtlilabidas, mõned erineva pikkusega loodid, müürsepa haamer, vuugiraud, mõned ämbrid, segu segamiseks kaks-kolm visplit ja aeglase käiguga drell. Paar relakat kah (230 ja reguleeritava käiguga 125) ning hunnik erinevaid kettaid. Akudrell uste kinnitamiseks.
Vundamendi tegemiseks oleks segumasinat kah vaja.
Midagi läks kindlasti meelest ära...
Materjali hinda ei mäleta.
Suurem ehitus oli käsil ja raha voolas pidevalt välja.
Rehkendasin just eile sõbrale 4x4 kivi (ca 1x1 meetrit) kaminahju materjalikuluks ca 12 000 + raud (uksed, luugid ja siibrid). Mingi 18-20 000 kokku siis.
See 4x4 tundub optimaalne olevat.
Peaks umbes 60 m2 ära kütma.
Ja saab 50 cm halge kasutada.
Postitatud: 18 Nov 2010, 10:25
Postitas kaminahi
navigator kirjutas:Küll offtopic: aga kus saab osa võtta ahju ladumise kursustest, kaua need kestavad ja mis maksavad? Kui arvestada et elukoht mul Lääne-Virumaa
Siit foorumist saad kindlasti näpunäiteid ja foorumi idee ongi, et näpunäiteid vahetatakse ja vahendatakse.
Alusta juba kohe ahju disaini valikuga ja seejärel mine tehniliste konksude juurde. Väga suurt ja keerulist ahju ei soovita alustuseks valida. 3x4 tellist... ja kuni 2 m kõrge on juba päris tulus kütja kui ikka soojustus ka noraalsem on. Kui aga suurem ruum kütta siis tuleb kindlasti ka ahi suurem ehitada.
Erinevaid võimalusi on muidugi hirmus palju. Umbes sama mis naistega....Ilus ei pruugi olla hea ja vastupidi
kena köik
Postitatud: 19 Nov 2010, 20:11
Postitas stupiduser
Nonii, hobipottsepp kuulutab nädalavahetuse avatuks ja läheb segu tegema!
Juhhei!
Postitatud: 19 Nov 2010, 22:21
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Nonii, hobipottsepp kuulutab nädalavahetuse avatuks ja läheb segu tegema!
Juhhei!
Huvitavad inimesed... Üks läks nädalavahetuseks metsa langetama, teine hakkas segu tegema...mul ei jäänud muud üle kui kodus põrand üle võtta. Vaiksaare Meelis käis vaatamas...ei öelnud midagi...Eks homme panen jälle tagasi.
kena köik
Postitatud: 20 Nov 2010, 00:53
Postitas stupiduser
Igal lollil oma lõbu
Postitatud: 20 Nov 2010, 09:11
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Igal lollil oma lõbu
....keegi ukse peale LOLL on kraapinud
minu olemise täpselt ära taibanud....
Postitatud: 20 Nov 2010, 09:20
Tere inimesed.
Laupäev ristiinimestel ikka puhkepäev pidi olema ju.Japühapäeval ikka kirikutee jalge alla .Juba ainuüksi sellepärast,et kiriku kõrval ennevanasti ikka kõrts oli.Aga see jälle maitse asi.
Raivo...no mis ma Su poolikut põrandat ikka kommin.Tee valmis,kutsu soolaleivale,vihume laulda ja tantsida,eks siis näeb misasja Sa valmis treinud oled.Ja kodu oled ka ettenägelikult kiriku(samas ka järelikult kõrtsu)lähedale soetanud.Igati mõistlik.
Edu Teile toimetamistes.
Postitatud: 20 Nov 2010, 09:48
Postitas motamees
Meelis Vaiksaar kirjutas:...Laupäev ristiinimestel ikka puhkepäev pidi olema ju.Ja pühapäeval ikka kirikutee jalge alla...
Puhkepäeval tehakse meeldivaid asju. Meeldiv on see, mida tahetakse kangesti teha. Stupiduser on kindlasti laupäeva kannatlikult oodanud. Metsaskäiku oodatakse palju rohkem, sest seda tehakse kord aastas. Siis on ikke ahju ka midagi panna.
Ja homme siis kiriku või sinna kõrvale.
Postitatud: 20 Nov 2010, 10:35
Postitas kaminahi
Hea sealt kiriku kõrvalt tulla jah kui soe põrand ja sellest rahulolev perenaine rõõmsasti sind ootab.
Soovin tänaseks ka hobipottsepale libedat segu
Segu peab olema mahlakas...just
Postitatud: 20 Nov 2010, 11:25
Postitas kaminahi
Hobipottsepandus on tõsiselt nakkav ja Heinz Valk ise tuli mu juurde, et :"" Näita kuidas see värk käib! Teen sõpradega omale ka leivaküpsetus ahju!"
Näitasin rõõmuga.
Postitatud: 26 Nov 2010, 22:44
Postitas stupiduser
Täna ei tõmba hilisõhtul segu tegema.
Õigemini ei tõmba lumehange relakaga shamotti tükeldama.
Joon õlut, söön peale ungari pekki ja pop corni
Eelmine nädalavahetus sain hulga punast ja ühe rea sisu tehtud.
Seega punast ei julgegi enam laduda- narr, kui tahmaluuugid tegemata jäävad
Mõtlen siiamaani kas see vene pask shamotisegu kuradile saata ja Vetonit asemele osta või mitte.
Hetkel on võitu saamas minu masohistlik pool: kui juba ostetud sai...
Ilmslt kirun ennast homme peale esimese kivi panekut maapõhja!
Postitatud: 26 Nov 2010, 22:57
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...Õigemini ei tõmba lumehange relakaga shamotti tükeldama ...
Vat, vat. Tasapisi kooruvad välja veega lõikamisega massina eelised.
stupiduser kirjutas:...narr, kui tahmaluuugid tegemata jäävad...
Räägitaks koguaeg neist tahmaluukidest. Kas siis ahju juures need ikke nii vajalikud on. Kui korralikult kütta, siis päris tarbetud asjad. Vanasti ju polnud ka neid ja ikka sai kütta.
Muidugi on siis neid pidevalt vaja, kui tuli vindub, õhku ei anta.
Minu kolm aastat kõetud ahjul polnud sealt küll midagi erilist sees. Kurvekohad silub päris kiiresti trekiks ja siis enam kuhi ei kasva.
Ootan
Postitatud: 27 Nov 2010, 09:46
Postitas stupiduser
Tahmaluugid on see südamerahu küsimus
PS neetud ja ongi täpselt kivilõikamiskohta hange keerutanud. Pagan, küll see tänapäeva inimene on ikka laisaks ja mugavaks läinud...
Postitatud: 27 Nov 2010, 10:40
Postitas kaminahi
Kena talvehommikut!
Tsiteerides iseennast, siis:
"Ega nende tahmaluukide arvukusega lolliks ka ei maksa minna..."
Heikki Hyytiäinen arvas umbes samuti. Iga luuk on euroraha ja võimalus lisaõhuks....mis jälle ahju tahmab. Umbes kaks kohta peaks ikka saama, kust oma tööd hiljemgi ka seestpoolt saaks imetleda
Viska see relaks siis riiuriistade kasti tagasi ja löö kivid haamriga parajaks....Just
Või otsustad innovatiivselt
kena köik
