5. leht 6-st
Re: PVC aknafirma valimine
Postitatud: 19 Juun 2013, 11:28
Postitas P.Paas
Ise tellisin
plastaknad Plastost ning määravaks sai siinjuures lai tootevalik, hind ning paindlikkus (värvivalikud, erinevad profiilid). Kuna oli kiire ning hinnapäringule vastuse saamine võttis liialt aega, siis läksin Mustamäe esindusse ise kohale, kus teenindus oli küll professionaalne, kuid tarne venis siiski veidi lubatust pikemaks.
Postitatud: 19 Juun 2013, 17:19
Postitas Hiid
Inachus kirjutas:
Imelik ka selle firma puhul see, et kuigi registreeritud on see Klaasaken OÜ all, siiski nad esindavad end Glasaken nime all. Milleks 2 eraldi nime? See juba tekitab kahtlusi.
Üks on firmanimi ja teine kaubamärk
Postitatud: 19 Juun 2013, 19:03
Postitas njaa
Hiid kirjutas:Inachus kirjutas:
Ja vaevu paar kuud tagasi oli samal kaubamärgil firma nimeks Viidomõisa aknad OÜ. Seega tundub ikkagi, et kui võlad liiga suureks muutuvad, siis kuulutavad aga pankroti välja ja võtavad uue, varem registreeritud firma nime. Ilmselt praegusi võlgasid vaadates siis varsti jälle uut firma nime oodata.
Postitatud: 20 Juun 2013, 15:32
Postitas Inachus
njaa kirjutas:Ja vaevu paar kuud tagasi oli samal kaubamärgil firma nimeks Viidomõisa aknad OÜ. Seega tundub ikkagi, et kui võlad liiga suureks muutuvad, siis kuulutavad aga pankroti välja ja võtavad uue, varem registreeritud firma nime. Ilmselt praegusi võlgasid vaadates siis varsti jälle uut firma nime oodata.
Eks kõige selle taga ole Erki Saarman (Klaasaken OÜ ärijuht).
Natuke netis otsimist ja ta nimel hetkel 3 firmat:
AKNAD ETTE OÜ (Registrikood: 10290631)
KLAASAKEN OÜ (Registrikood: 11973384)
AKNAD PAIKA OÜ (Registrikood: 12422999)
Igaüks võib ise krediidiinfo.ee-st vaadata nende firmade maksuvõla raportit.
Kui Klaasaken OÜ kinni läheb siis nimekirjas siin veel 2 firmat millele herr Saarman Glasaken kaubamärgi anda võib.
Inachus
Postitatud: 21 Juun 2013, 00:04
Postitas läti aknad
sai ellest firmast kunagi aknad tellitud. paigaldust ei tellinud, mina selle kohta ei oska midagi öelda. aknad ise on lätis toodetud ja koostekvaliteedilt üsna räpakalt ja lohakalt tehtud. kinnitusdetailid on nii mööda profiilidesse sisse vuristatud, et isegi normaalselt reguleerida ei anna. tihendid samuti lohakalt pandud, kohati täiesti vahed sees jne. tellimuse täitmine venis üle tähtaja, osa asju väidetavalt "unustati" ära. müügitibinad tunduvad olema tänavalt üles korjatud ja ega nad eriti matsu sellest jaga mida müüvad. hind on odavam kui mõnel teisel pakkujal aga jah saadav kaup on saastavõitu ka. sellega tuleb arvestada kui glasaknast midagi tellima hakkate. see väike võlasummake seal on nende väikseim probleem.
Postitatud: 21 Juun 2013, 10:31
Postitas k22b
Omamoodi huvitav jälgida Glasakna käekäiku. 18.06.2013 võlgasid veidi üle 12 000 euro. 21.06.2013 juba peaaegu 26 000 eurot.
Aga eks ikka veel leidub inimesi, kes aknaid ostavad ainult hinna järgi. Võiks ju eeldada, et uuritakse ikka enne järgi, kellele raha makstakse ja mis nad selle raha eest ka reaalselt saavad.
Postitatud: 22 Juun 2013, 02:42
Postitas Inachus
Ma sain ka lõpuks oma Plasto AS'ist tellitud akna kätte ning lasin selle ka juba Plasto AS töömeestel ette monteerida.
Olen väga rahul tehtud tööga, eelkõige seepärast, et majal tehtud paar aastat tagasi välifasaadi soojustus ja töömehed eemaldasid vana akna ilma, et välifasaad oleks üldse kahjustada saanud.
Samas, töö ei võtnud ka kaua, ca 1,5h kõigest. Ei tolmand ka see suurt midagi nagu enamus räägivad.
Järgmine nädal leiab aset veel siseviimistlus ja siis saan öelda kuidas kogu komplekt (akna mõõdistus, akna valmistamise aeg, vana akna demonteerimine + äravedu, uue akna paigaldus, siseviimistlus) Plasto AS poolt minu jaoks oli.
Inachus
Postitatud: 16 Aug 2013, 00:10
Postitas wummi
Tere. Endal ka tulevikus aknavahetus ees ja mõtlesin, et uurin siis asja foorumist. Kogu point on vist hoopis selles et infoajastul on kõige kiirem helistada või minna ise kohale. Ise seejuures nii teengi. kaks kolmandikku postitustest räägivad viletsast klienditeenindusest ja emailidele mitte vastamisest. Kui firmal pole kontorit ja seal inimest kes mõistlikku juttu räägiks, siis põhimõtteliselt ei ostaks sellisest firmast midagi.
Plastikakende, aga ilmselt ka puitakende juures, kui hind välja jätta on vist tegelikult oluliseim see kuidas paigaldatakse, kui mida paigaldatakse? Kas kuskil internetiavarustes mõnda head paigaldusjuhist on, milles lähtuda?
kõike paremat.
Postitatud: 16 Aug 2013, 12:53
Tundub, et siin ühe konkreetse firma ülistamine ja teise laimamine, kuigi Eestis palju erinevaid aknafirmasid. Ilmselge "ise küsin - ise vastan"
Postitatud: 16 Aug 2013, 16:38
Postitas Veikko
wummi kirjutas:Tere. Endal ka tulevikus aknavahetus ees ja mõtlesin, et uurin siis asja foorumist. Kogu point on vist hoopis selles et infoajastul on kõige kiirem helistada või minna ise kohale. Ise seejuures nii teengi. kaks kolmandikku postitustest räägivad viletsast klienditeenindusest ja emailidele mitte vastamisest. Kui firmal pole kontorit ja seal inimest kes mõistlikku juttu räägiks, siis põhimõtteliselt ei ostaks sellisest firmast midagi.
kõike paremat.
Tähtis on teada kui sooja akna ise tellid, paigaldada oskavad korralikud firmad küll.
Postitatud: 18 Aug 2013, 15:37
Postitas wumm
Kunagi lugesin kuskilt et osadel firmadel aknatihendid on liimitud, osadel käivad soone sisse. Neid liimitavaid tihendeid vist põhjamaades ei tunnitata eriti. Vaatasin mõnda aknatootja kodukat ja sealt ei lugenud selle kohta midagi välja. Oskab keegi kommenteerida, kas näiteks Plasto, Arutech, Koduaken jt kasutavad üht või teist varianti?
Postitatud: 19 Aug 2013, 05:07
Postitas Hiid
Pole liimitud tihendeid kunagi näinud.
Schüco ja Rehau ei kasuta neid vist ka.
Postitatud: 23 Aug 2013, 21:50
Postitas Glasaken
Tervitus, Klaasaken oü on tegelikult eelnevalt olnud Viidomõisa aknad, maksuvõlg on tingitud suurtest investeeringutest suuremahuliste tööde alla. Kuna aga töö ja tingimused ei laabu ideaalselt siis on tekkinud ettevõttel ka maksuvõlg.
Paigalduse kohta ,et 10 aastat seda tehtud on tõsi kuid mitte sama firma ei ole paigaldanud aknaid vaid seda tegi AKNAD ETTE OÜ mis on eksisteerinud 16 aastat. see firma aga kannab pankrotinime ja ootab sulgemist,uus Firma on Aknad PaikaOÜ
Juhtkond on ettevõtetel 1 sama.
Üldiselt kliendi seisukohast soovitan küll tellida kuid võite arvestada kuni kuu ajalise paigaldus aja nihkega.
Ise soovitan tellida ainult aknad ilma paigalduseta.
Olen ise ettevõttega olnud igapäevaselt seotud seega info on aus.
Postitatud: 24 Aug 2013, 06:32
Glasaken kirjutas:Paigalduse kohta ,et 10 aastat seda tehtud on tõsi kuid mitte sama firma ei ole paigaldanud aknaid vaid seda tegi AKNAD ETTE OÜ mis on eksisteerinud 16 aastat. see firma aga kannab pankrotinime ja ootab sulgemist,uus Firma on Aknad PaikaOÜ
Mis sitasti, see uuesti, tegijal ikka juhtub! Nii või?
Postitatud: 24 Aug 2013, 11:55
Postitas Njah
[quote="Glasaken"]Tervitus, Klaasaken oü on tegelikult eelnevalt olnud Viidomõisa aknad, maksuvõlg on tingitud suurtest investeeringutest suuremahuliste tööde alla.
Mitte ei saa aru, mis investeeringutest jutt käib, kui te aknaid niikuinii ise ei valmista, vaid müüte odavaid läti aknaid edasi. Investeering on siis Saarmanile dividendide maksmine?
Postitatud: 28 Aug 2013, 01:09
Postitas eksklient
Glasaken kirjutas:Ise soovitan tellida ainult aknad ilma paigalduseta..
akende kvaliteet on ligadi-logadi. seetõttu ise ei saa neid aknaid ka paigalduseta soovitada.
Postitatud: 13 Juul 2014, 15:28
Postitas MIR
k22b kirjutas:valz kirjutas:Tere
Endal vaja on täitsa olemas.
Midagi tarka saaremaa kvaliteetakna kohta oskad rääkida(või keegi teine)?Sain neilt parema(odavama) pakkumise kui konkurentidelt aga üleüldine mulje(näidiste olemas olu ja minu küsimustele vastamise oskus jne) ei jätnud just usaldus väärset muljet.Mul on tuttavaid kes kiidavad aga enamus siiski laidavad.Kas tasub neilt tellida???
Postitatud: 17 Juul 2014, 13:04
Postitas Glasaken
Glasaken on üks nõndanimetatud juudi firma. Töötajatele palka ei taha maksta, lubavad kord üht, siis jälle teist.
Ühesõnaga paras bardakk tõesti nagu kunagi ühes Lõuna lehe artiklis kirjutas. Juhtkond on nagu on, juhtkond koosnebki tegelikult vaid ühest kahest isikust. Hr Saarmann ja tema naine, kes on siis nn müügijuht. Väga närvilised ja kurjad inimesed. Aga no eks ta ole arusaadav ka, kui koguaeg pead sahkerdama, laveerima nö seaduse aukude ja töötajate palkade kallal, teeb närviliseks küll jah. Aga aknad ise on ok, ei ole seal mingit üüber kvaliteeti, aga ütleme et vaesel ajal ju käivad kah.
Postitatud: 20 Juul 2014, 20:57
Postitas Hff
Glasaken kirjutas:Glasaken on üks nõndanimetatud juudi firma. Töötajatele palka ei taha maksta, lubavad kord üht, siis jälle teist.
Aknad ikka ok ei ole küll.Olen neid paigaldanud ja on nagu keedetud spagetid käte vahel.Profiilil mingit stabiilsust pole ja metalltugevdus on ka pea olematu.
Postitatud: 15 Aug 2014, 20:54
Postitas vunts123
On keegi kokku puutunud RehPol akendega?
http://www.rehpol.ee/et/tooted/plastikaknad
Paneelmajja oleks uusi aknaid vaja esimesele korrusele. Kõige parem oleks ilmselt GENEO profiil selektiivklaasi ja plastik vaheliistudega! Muud arvamused ja ettepanekud teretulnud!
Postitatud: 20 Aug 2014, 21:21
Postitas Hmm
vunts123 kirjutas:Tere!
Mille järgi eeldad, et paneelmajja kõige patrm just Geneo profiil on?
Postitatud: 21 Aug 2014, 15:25
Postitas vunts123
Soojapidavuse!
Geneo soojapidavus: Uf kuni 0,86 W/m²K
Nordic soojapidavus: Uf kuni 1,0 W/m²K
Design 86 soojapidavus: Uf kuni 1,1 W/m²K
Postitatud: 21 Aug 2014, 17:49
Postitas Hmm
vunts123 kirjutas:Soojapidavuse!
Tegemist siis profiili soojapidavusnäitajatega, mitte kogu akna omaga. Kas kõige sovivamad paneelmajale - ei kinnita, samas ei vaidle ka vastu.
Erinevate aknatootjate kasutatavad profiilid on enam-vähem samal tasemel. (Mõned erandid välja arvatud)
Küsimus on pigem selles, kes sellest profiilist ja missuguse tootmisliiniga aknaid toodab. Võrdluseks..võid kasutada parimaid tooraineid, aga kui sa oled ikka s*tt kokk, siis head toitu sa ei valmista. Akende koha pealt siis..kui ikka tootmisliin on iganenud, siis head akent ka ei saa.
Postitatud: 21 Aug 2014, 19:05
Postitas vunts123
Su jutus on iva sees aga vaevalt keegi hakkab aknavalmistajaid läbi helistama ja küsima mis aasta liin neil sees on!
Postitatud: 21 Aug 2014, 20:44
Postitas Hiid
akna tootmine on nii imelihtne, et siin küll seadmed suurt rolli ei mängi
