5. leht 21-st
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Juul 2010, 16:18
Postitas aaaai
Kui kogemustest rääkida, kuidas siis selliste ilmadega paneelid pauguvad kuidas kellelgi mingid paneelid tulemust annavad?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 20 Juul 2010, 10:58
Postitas kyttemiis
Mul on 4 paneeliga kogu 1700L stabiilselt 57-65 kraadi. Saunapõrand u. 30m2 järgi ja tarbijaid 4 inimest + saunaõhtud:) Superlux!
Re: Päikeseküte
Postitatud: 20 Juul 2010, 21:43
Postitas Veikko
kyttemiis kirjutas:Mul on 4 paneeliga kogu 1700L stabiilselt 57-65 kraadi. Saunapõrand u. 30m2 järgi ja tarbijaid 4 inimest + saunaõhtud:) Superlux!
Mis su süsteem maksis(materjal töö). Kas on kvaliteetseadmed või tavalised. Miks on vaja saunapõrandat kütta, jahedas saunas just praegu hea istuda. 1700 L ca 60 C siis 100kw energiat akumuleeritud.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 31 Aug 2010, 13:24
Postitas küttemiis
Eelpool on mainitud palju minu süsteem maksis ja kuidas see tehtud on.
Mida sa mõtled kvaliteetsüsteemide all? Või mida tähendab tavaline?
Kogu süsteem ongi tavaline ja lihtne. Kui toimib siis järelikult on ka kvaliteetne:)
Sauna all pidasin silmas pesuruumi ja osa eesruumist. Külmal kiviplaadil ei ole ole ka suvel mõnus käia, seda enam kui peres väikesed lapsed, kes reeglina seal istuvad või liugu lasevad.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Veebr 2011, 15:06
Postitas kaeramootor
Seoses ilusate päikeseliste ilmadega soojendaks ka selle teema üles.
Võiks jagada infot kuidas teil olemas olevad süsteemid funktsioneerivad.
Praegu kütab mul 30 toruline kollektor primaarselt 150 liitrist päikeseeelkütteboilerit.
Viimase kolme päeva tulemused olid mul sellised:
kuupäev hommik õhtu kWh
14.02 15˚ 41˚ 4,6
15.02 15˚ 44˚ 5,1
16.02 20˚ 42˚ 3,9
Päevane õhutemperatuur oli -12˚-16˚ vahemikus.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Veebr 2011, 16:18
Postitas essa
kaeramootor kirjutas:Seoses ilusate päikeseliste ilmadega soojendaks ka selle teema üles.
kuupäev - hommik - õhtu - kWh
14.02 - 15˚ - 41˚ - 4,6
15.02 - 15˚ - 44˚ - 5,1
16.02 - 20˚ - 42˚ - 3,9
Kole palju miinuseid- kas asi siis soojendab või jahutab?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Veebr 2011, 17:17
Õnneks ikka sooja pesuvett, vaatamata rohketele miinustele ;) mis õnneks õues akna taga.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Veebr 2011, 18:20
Postitas perro
To:kaeramootor.
Talvel 30 toru 150 liitri jaoks sobib,aga kas suvel paned veel midagi järgi,et kas keema ei lähe?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 01:56
Kirjutasin oma süsteemist siin teemas juba varem, kuna siis oli see projekt veel poolik, teen kokkuvõtte.
Asi toimib nii, et külm-tarbevesi voolab läbi päikeseboileri 150L teise boilerisse 150L, mida köetakse katla või elektriga juhul kui päikest ei ole.
Primaarselt köetakse päikeseboilerit ja seda kuni 55 kraadini, seejärel läbi kolmetee-ventiili lülituva teise soojusvaheti abil salvestub ülejääv energiaga akupaaki 1700L, kust seda siis tarvitatakse pesuruumi põrandakütteks ja pilvistel päevadel tarbevee tootmiseks.
Arvestades vaakumtoru-kollektori võimet kütta ka läbi pilvituse ja päikselistel talvepäevadel on tähtis startida pumbaga võimalikult madalalt temperatuurilt, selleks siis see päikeseboiler.
Mida madalama temperatuuriga vett toota, seda enam energiat on võimalik päikeselt saada, selleks ülejääk akupaagi alaossa.
Eelpool toodu pärast siis see süsteemi keerukus, ühe lihtsa päikeseboileri asemel.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 11:14
Postitas essa
Võiksid panna siia skeemi ja temperatuurid. Oleks päris huvitav teada kuidas see lahendatud on. Ja mis kontrollib juhib seda süsteemi.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 12:06
Postitas perro
Ainult sauna sooja vee tarvis nii suurt süsteemi ehitada pole vist mõtekas.Milline süsteem oleks kõige sobivam?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 12:55
Siin oli soovitus kombineerida päikeseküte soojuspumbaga - saab suurema COP-i.
Oleks ikka vaja see suvine rämedalt kättetulev soojus talveks kuidagi salvestada. Soomlased on rääkinud miskist salvestamisest kaljupinnasesse - kuidas see käib ja ennast õigustab?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 14:56
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Siin oli soovitus kombineerida päikeseküte soojuspumbaga - saab suurema COP-i.
Kas sul kalju on olemas?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 16:00
Võid ju maasoojuspumba küttekontuuri ka suvel tagasi pumbata, iseasi, kui hästi see soojus seal püsib (kaljus pidi kehvasti püsima, kuid mass on nii suur, et kogu aasta kohta asi isegi tasub)
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Veebr 2011, 17:35
Postitas Veikko
Kalvis kirjutas:Võid ju maasoojuspumba küttekontuuri ka suvel tagasi pumbata, iseasi, kui hästi see soojus seal püsib (kaljus pidi kehvasti püsima, kuid mass on nii suur, et kogu aasta kohta asi isegi tasub)
No enne külmasi ja lund paned kollektori kohale maale penoplastist teki ja hoiabki sooja. :D
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2011, 12:33
Postitas kyttemiis
Minul on 5tk. ehk 10m2 plaatkollektorit. Esimest korda läks pump tööle see aasta 31 jaanuar. Ülesse 27 kraadi ja paneelidest tagasi 38 kraadi, õues oli - 20.
Aga sellist ilmadega nagu on olnud siin viimati , õues -13 kuni 20 , ülesse läheb 28 kraadi ja tagasi 48 kraadi.
Paneelid 45 kraadise nurga all.
Hetkel soojusvaheti 300L peal. Kuna mul on 2 soojusvahetit, üks 300L peal ja teine 1500L peal, saan ise valida ehk kevadel -sügisel 300L ja suvel 1500L.
Kuu pärast saab katlaga kütmise lõpetada.
Töötab väga hästi ja olen rahul. Kes plaanib tehku ära, pole mõtet kahelda.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2011, 16:40
kyttemiis kirjutas: Kuu pärast saab katlaga kütmise lõpetada.
Mina pean kuu aja pärast kondi jahutuseks sisse lükkama, sest akendest annab päike kõvasti soojust.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2011, 20:26
Postitas Tuuliku labadd
vaevalt küll sa märtsi lõpus juba tuba jahutad. Ja kahjuks päike sauna ruumidesse ja pesuruumi ei ulata reeglina. Ning ka sooja vett ei saa kui aknast sisse paistab:)
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2011, 20:31
Tuuliku labadd kirjutas:vaevalt küll sa märtsi lõpus juba tuba jahutad. Ja kahjuks päike sauna ruumidesse ja pesuruumi ei ulata reeglina. Ning ka sooja vett ei saa kui aknast sisse paistab:)
päikesepaneeliga soojendatud vee hind tuleb enamvähem võrdne külma viina hinnaga :jooma
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2011, 20:36
No kui viinaga võrrelda, siis saab viina ikka kordades odavamalt kui seda ise teha :D
Re: Päikeseküte
Postitatud: 03 Mär 2011, 14:27
Postitas matemaatika
Kuus kulub meie perel tarbevee küttele (maasoojuspump) ~110 kWh elektrit.
Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
Päikesekütte komplekt koos paigaldusega 50 000 EEK.
Tasuvusaeg antud juhul ~35 aastat.
Pigem on toode sobilik elektriboileriga tarbijatele.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 03 Mär 2011, 19:22
Postitas Tupsu
matemaatika kirjutas:...Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
Mis valemiga see pump nii palju võtma peab ? 40W tunnis 24/7 ? On ju olemas ka A klassi pumbad. Sellise tarbimise saad neil ainult täisvõimsusel. ööd tuleks siiski välja arvestada.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 03 Mär 2011, 20:07
matemaatika , natuke paned puusse.
Minu tsirk. pump tarbib 25w .Ööpäevas ilusa ilmaga töötab pump u.5-6 tundi ja seda suvel, kevadel - sügisel 3-4 tundi.
Siit võid edasi arvutada.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 04 Mär 2011, 12:36
Postitas jal
Millega isoleerida katusel torud? Ei tohiks siis vett imada, peaks olema kuumakindel ja linnud ei tohiks ka temast pesa omale ihaldada!
Re: Päikeseküte
Postitatud: 04 Mär 2011, 13:17
jal kirjutas:Millega isoleerida katusel torud? Ei tohiks siis vett imada, peaks olema kuumakindel ja linnud ei tohiks ka temast pesa omale ihaldada!
Torude isoleerimiseks on spetsiaalsed toruisolatsioonid vill sees ja foolium peal kui mäletan õigesti siis 1,2 m pikad , erinevad läbimõõdud. Jätkukohtadele tõmbad peale fooliumteibi. Mina lisasin sügisel 1 paneeli juurde, seega võtsin isolatsiooni maha ja pikendasin toru. Isolatsioon oli täiesti kuiv ja puhas. Niiet küsi poest vastavalt oma toru mõõdule.
