5. leht 5-st
Re: Kust saaks 12v LED valgusteid?
Postitatud: 09 Nov 2011, 23:34
Postitas ain5478
Külaline kirjutas:See on nüüd küll lihtsalt "plõksimise" pärast jagelemine.
Kasutatakse erinevaid mõisteid - valgusti kasutegur (ehk tehniline kasutegur) on see millest räägib külaline,
siis on olemas valgusvoo kasutegur (millest ei räägi kumbki),
siis on olemas kiirgusallika kasutegur (millest räägib Kalvis).
Viimases tähenduses oleks küll mõtekam rääkida valgusviljakusest - lm/W (seda põhjusel, et näiteks hõõglambi kasutegur oleks viimasel juhul peaaegu 1 ehk 100% aga valgusviljakus kõigest 17 lm/W ).
Imelik.
Valgusti kasutegur leitakse seosest: valgustist eralduv valgusvoog/valgustis asuva valgusallika valgusvooga. Valgusti kasutegur sõltub valgusti konstruktsioonist ja kasutatavatest materjalidest, mitte aga kasutatava valgusallika tüübist.
Valgusvoo kasuteguriks nimetatakse valgustatavale pinnale langeva valgusvoo ja lampide valgusvoo jagatist.
Igal mõistel on oma konkreetne sisu, millest Kalvis ilmselt aru ei saa. Tegemist on müügimehe jutuga stiilis: "Higimolekul on hulga väiksem kui veemolekul. Seepärast ei saa te vihma käes märjaks ega higista meie jopes ka kõige soojema ilmaga. Higi pääseb materjalis olevate mikroaukude kaudu välja , aga vesi samade aukude kaudu sisse ei mahu."
Postitatud: 10 Nov 2011, 01:15
Postitas Imelik
Valguse teooria on sügavuti piisavalt keeruline teema, et meist keegi siin seda lõpuni ei valda
või terminid vahest sassi lähevad?
Postitatud: 27 Veebr 2012, 11:50
Postitas Tupsu
Bauhofil nüüd uus kampaania
Ledlamp Myvis 36D GU10 4-35W 230V Philips 310lm
10,99 €/tk
http://www.bauhof.ee/p/ledlamp_myvis_36 ... 0lm/640708
Hoolimata sellest, et nad valetavad nagu "vanad koerad"- tegelikult pole Philips kunagi tootnud seda pirni sellisena, et see annaks sooja valgust 310lm ,on hinnaklass siiski üsna vastuvõetav. (Tootja 2011 kataloogi järgi peaks pirn olema 170lm )
Samuti erinevalt näiteks 4W osrami samasugusest Ledist, läheb philips oluliselt vähem kuumaks.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 12:48
Postitas trebla
terminoloogia vajab kah korrastamist..
vana LED-lambi asemel on eesti keeles juurutatud juba 'omakeelne' sõna - leedlamp
seega Ledlamp on vahepealne ja ebakorrektne vorm..
Postitatud: 27 Veebr 2012, 21:32
Postitas Tupsu
Kas see "ilus" ja uus eesti keelne sõna leedlamp -
Tähistab siis LED pirni või integreeritud ühe või mitme lediga valmis valgusallikat ?
Praeguon müügil terve ports erinevaid valgusteid, mille elemendid vahetamisele ei kuulu.
Näiteks ühe lediga laualamp või led prozektor ühe suure lediga- näinud nii 10W , kui 50W elemendiga.
Ning kas led riba peaks selles uues eesti keeles olema nüüdsest leedlamp riba ?
Ei usu, et neil eesti keele solkijatel seekord õnnestub seda venivat leedlampi rahva kõnekeelde viia.
LED ( Light-emitting diode ) on siiski üheselt arusaadava tähendusega pea rahvusvaheline sõna aga LEED?
Ning leedlamp meenutab kangesti hoopis sõna leeklamp.
