5. leht 8-st
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Postitatud: 02 Veebr 2009, 11:09
Postitas juroku
SEE TULETAB MINULE MEELDE EESTI ENERGIA PEAKAITSME VAHETAMISE VANA KILBIGA MAJAS SELINE ÜMARGUNE SISEKERATAV AUTOMAT tuleb mees keerab ühe välja teise sise paneb plomi peale opsti
1000 EEK lännuuuuuuuu
Postitatud: 02 Veebr 2009, 11:12
Postitas Coolhouse
Mida see Sinu hind siis sisaldab ?
Postitatud: 02 Veebr 2009, 11:55
Postitas juroku
Coolhouse kirjutas:Mida see Sinu hind siis sisaldab ?
MINU HIND
MINA EI MÜÜ MIDAGI VAID OLEN KLIENT SEDA TEADA MILE EEST MAKSAB kui sina tahad teada mida nemad pakuvad pead ise uurima
AGA SINA POLE VÕIMELINE OMA HINDA LAHTI SELETADA TEE SIIS PAKUMINE FOORUMI VÄLISELT
Postitatud: 02 Veebr 2009, 15:23
Postitas veebimeister
juroku kirjutas:Coolhouse kirjutas:Mida see Sinu hind siis sisaldab ?
MINU HIND
miks peab nii hirmsasti kohe karjuma?
Postitatud: 02 Veebr 2009, 17:57
Postitas juroku
miks peab nii hirmsasti kohe karjuma?[/quote]
Kas mina tõesti karjusin
siis vabandan kas müüd ei või suurte tahtedega kirjutada või
Postitatud: 02 Veebr 2009, 18:29
juroku kirjutas:miks peab nii hirmsasti kohe karjuma?
[/quote]
pole kunagi võinud
Postitatud: 02 Veebr 2009, 19:56
Postitas jurok
selge nüüd tean kirjutan ainuld vaikestena
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:23
Postitas õhk-vesi
imreem kirjutas:Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mäx pole sellest juttugi teinud?
Ise plaanin lähiajal oma toshiba multi split õhk õhule ka Gea gaas/vesi soojusvaheti vahele panna. külmaine torule plaanin paigaldada mehaanilise 3 T klapi(et siis kas ventilaatorisse või soojusvahetisse) automaatikapoolele panen 3 pos lülitid sama põhimõttega. soojusvahetile paigaldan lisa temp andurid mis kütteseadmete poes müügil.
Millist mehhaanilist 3-D ventiili plaanid kasutada, mina proovisin sama asja kahe magnetklapi ja kahe tagasilöögiklapiga?
Postitatud: 12 Veebr 2009, 11:32
Postitas juroku
õhk-vesi kirjutas:imreem kirjutas:Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mäx pole sellest juttugi teinud?
Tere rägi siis meile kah mis nälja tuli ja võiksid väikse skemikese joonistada
Postitatud: 13 Veebr 2009, 20:51
Postitas imreem
Külmaainele 3 t klappi plaanisin Danfossi toodangust. Neil on koonusmutriga otsad.
http://www.danfoss.com/Products/Categor ... yn_lang%3d
Line components all on mehaanilised 3 t klapid.
Pole veel ära ostnud. Olen ise ka mõelnud solenoid-klapid panna. Nats kallim tuleb, samas aga täiuslikum lahendus. Olen palju eeltööd teinud projekti nimel ja annan kindlasti foorumis teada kui valmis saan.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 12:38
Postitas küttevahetaja
Postitatud: 18 Veebr 2009, 14:13
Postitas Coolhouse
See on sama asi mida soomlased kutsuvad Ultimate 5500.
Hind oleneb modifikatsioonist, paigaldusest ja garantiist.
Postitatud: 24 Veebr 2009, 10:59
Postitas imreem
Paigaldasin just paar päeva tagasi tuttavale Ultimate 5500E soojuspumba soojusvahetiga. Ta ikka "mänguasi" kipub olema. Nats töötab ja juba sulatab. Tegelikult see 5,5 KW sooja on max võimsus.
Optimaalne keskmine jääb 3,8 Kw kanti. Arvestades maja soojapidavust võib nüüd igaüks ise arvutada ku ipalju pinda saab 3,8 Kw kütta. Keskmiselt loetakse soojakulu uutele hästi soojustatud majadela 55W/m2 kuni vanade majadeni 100w/m2. Kui see 24/h järjest taga oleks ja väheste miinuskraadidega väljas siis võib kütte efekti olla. Päris palju aga aega läheb sulatus programmi jaoks ja taas üles startimiseks. Õhksoojuspumbaga, mida madalam on välistemperatuur, seda madalam on ka tootlikus.
Ei oskagi ühest kommentaari anda. Enda arvamus on küll, et 5500E maja jaoks jääb lahjaks. Kui kellegil on mega soojapidavusega alla 100m2 maja siis võib olla...
Mõni aeg tagasi vaatasin igatsusega, et kui vähegi võimalus avaneb, peaks ise ka sellise isendi investeerima. Tänases päevas olen selgusele jõudnud, et parem topelt summa investeerida aga võimsamasse ja kvaliteetsemasse seadmesse.
Postitatud: 24 Veebr 2009, 11:55
Postitas Priit Pärn
Leidsin soojus24.ee kodulehelt sellise teate.
E5500
Teade Ultima 5500E omanikele:
Mitmetel juhtudel on avastatud Ultima E5500 seadmega probleeme. Tehas tunnistab probleemi olemust ja kõikide ebameeldivuste lahendamiseks palume pumpade omanikel ühendust võtta.
Postitatud: 24 Veebr 2009, 12:25
Postitas imreem
Priit Pärn kirjutas:Leidsin soojus24.ee kodulehelt sellise teate.
E5500
Lugesin ise ka seda lehte kuid sellel hetkel oli tellimus juba tehtud. Huvitav, miks Ultimatemarket sellele ei reageeri? Müüvad ikka staffi edasi. Peaks helistama Soojus 24 ja järgi küsima mis probleemid on.
Üks negatiivne asi hakkas kohe silma; kui süsteemi hakkasin käivitama ja avasin külmaine klappe väliseadmes siis 1/2" klappi avades algas gaasi leke. Keerasin klapi ruttu lahti ja koonus kork kähku peale. Oleks pidanud pilti tegema või lühikese klipi.
Kuna seade töötab suure rõhu all, hakkab selgeks saama miks kvaliteeti investeerida.
Postitatud: 21 Mär 2009, 14:56
Postitas imreem
juroku kirjutas:õhk-vesi kirjutas:]quote="imreem"]Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mä�pole sellest juttugi teinud?
Ise plaanin läh�jal oma toshiba multi split õhk�hul�ka Gea gaas/vesi soojusvaheti vahele panna. külmai� torule plaanin paigaldada mehaanilise 3 T klapi(et siis kas ventilaatorisse või soo�svahetisse) automaatikapoolele panen 3 pos lülitid �ma põhimõtte�. s�jusvahetile paigaldan lisa temp andurid mis kütteseadme� poes müügil.[/quo��Millist mehhaanilist 3-D[ventiili plaanid kasutada, mina proovisin sama asja kahe magnetklapi ja kahe tagasilöögiklapiga?[�[te]
Tere rägi siis meile �h mis nälja tuli ja või�id väikse ske�kese jo�istada
[/quote]
Tere üle pika aja. Mõeld� - tehtud! Pik�alt infot, pilte ja linke leiab siit;
http://boremechanic.page.tl/-Ue-mberehitusest.htm
Postitatud: 13 Mai 2009, 17:02
Postitas tiitk
http://www.kodukliima.ee/256/
Teab keegi lähemalt? Hinnad tunduvad juba mõistlikud.
Postitatud: 02 Juun 2009, 11:46
Postitas vallojoe
Huvitaks ka, on kellelgi kogemusi nendega?
Postitatud: 15 Juul 2009, 12:31
Postitas tiitk
Hinnad on nüüdseks juba kallimaks läinud. Isiklik kogemus- 2 kuu jooksul peale korduvat ostuhuvi avaldamist pole minuga ühendust võetud.
Postitatud: 12 Aug 2009, 08:55
Postitas Raff
tiitik ,helista 5052537,saan teha pakkumise
Postitatud: 14 Aug 2009, 15:13
Postitas markos
Sai endale muretsetud Ultimate 5500E Soomest (
http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15031). Kas on keegi, kes tasu eest aitakse seda paigaldada? Mõistusega tehtavad mehhaanilised eeltööd tehtud ja soojusvaheti on akumulatsiooni paaki paigaldatud. Süsteem läheb puukütte kesksüsteemile täienduseks. Tel 5129581.
Postitatud: 14 Aug 2009, 16:08
markos kirjutas:Sai endale muretsetud Ultimate 5500E Soomest (
http://www.parnusoojuspumbad.ee/ paigaldab mulle esmaspäeval E9000-de
Postitatud: 15 Aug 2009, 12:26
Postitas Coolhouse
Kes on ise ostnud Ultimate 5500 või mõne analoogse õhk/vesi soojuspumba ning vajab paigaldust või on keegi õhk/vesi soojuspumba paigaldanud ja soojuspump ei tööta siis saab abi
kontakt@coolhouse.ee või tel. 5035777.
Postitatud: 17 Aug 2009, 10:27
Postitas Soojamees
Buderuse ja IVT pumbad on targemad. Nedel on kooskõlas välis ja siseosad. Tavaiselt sellistel pumpadel nagu KOLANT saab sama asja odavamalt ära lahendada. Kasutades Eestis valmistatud mahupaake ja elektriboilereid. Pumbad jälgivad samamoodi küttegraafikuid ja välistemperatuuri. aga kõik jubinad ei tule õhest kohast. Küsi hinda Maakyte.ee ja saad kõige parema hinna ja kvaliteedisuhtega lahenduse.
Postitatud: 09 Sept 2009, 17:40
Postitas ohkvesipump
Kuuldavasti need pumbad ka head olema
http://www.soojuspump24.ee/ohkvesisoojuspumbad. Plaan osta, hind ka ei olnud kallis.
