Puidukütte katlad, millist eelistada?
Lugemata postitus Postitas Markko »
Kuna õhk-vesi küte on usalduse minu silmis kaotanud, siis on soov soetada puidukatel.
Leidsin sellise firma, kes pakub TehoHeating katlaid. Katle eeliseks märgitakse akupaagi puudumist, pikka põlemistsükklit jne.
Paluks infot ja kommentaare sellise katla kohta. Eriti oodatud oleks inimesed, kes sellist katelt näiteks on kasutanud või kasutavad.
Re: Puidukütte katlad, millist eelistada?
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Jutt tundub kuidagi liiga ilus ja roosiline, et seda kõike tõepähe uskuda.
Üldkokkuvõtteks võiks öelda, et see on mingi imekatel, mis teeb ilma suurema vaevata paekivist hakkliha.
Kahtlane värk, aga eks kõvemad katla- ja torumehed oskavad kindlasti miskit arvata sellest riistapuust.
Muinul tekkis aga selline küsimus, et miks me siin jamame siis nende Viadruste, Komfortside ja Atmostega
kui on olemas selline püss mis ilma akupaagita sussib katlamaja nurgas ja elu on ilus.
Mul on võimalus ka seda toimivat süsteemi vaatama minna. Nagu ma aru sain, siis ühel vendadest kindlasti (ehk ka mõlemal) on oma majas see süsteem kasutusel.
Kindlasti lähen ja vaatan ja eks siis saan ka oma info siia avalikusele laiali jagada...
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Tegemist on Leedukate välja mõeldud katlaga. Algselt oli koduleheks www.stropuva.ee (krediidiinfos ka see aadress kirjas), aga sinna sisenedes suunab kohe TehoHeatingu peale.randolfe kirjutas:pildi ja jutu järgi tundub et on täpselt sama mis zvake katel aga nüüd siis uue nimega
Oleks hea kui keegi kasutajatest saaks oma arvamuse öelda, aga tundub, et keegi pole siinolijatest seda omale soetanud. Peab siis üle küsima, et palju neid paigaldatud on ja kuhu... Tahaks tavakasutajalt otse kommentaari.
Oot oot, kas Radolfe, Sul on see katel kasutuses? Või oli?randolfe kirjutas:pildi ja jutu järgi tundub et on täpselt sama mis zvake katel aga nüüd siis uue nimega
Mida oskad sellest rääkida?
Vaatasin, et 04.10.09 oled siin foorumis selle kohta küsimuse esitanud...
See on see pika põlemisaja ja madala temperatuuriga katel. Et kui Sul on kogemust, siis paluksin hea meelega arvamust.
Võib ka helistada kui kirjutada ei viitsi 51-17-491 (võin ka tagasi helistada).
Lugemata postitus Postitas rauul »
Lugemata postitus Postitas pakane »
Keegi ütles siin juba ära, et odavamad ja kütmiseks kõlbulikud katlad on Viadrus ning selle analoogid. Kallimatest soovitav puugaasi katel.
Viadruse laadsete eeliseks on see, et võid nii puu, söe kui ka turbaga kütta. Puugaasi katel sööb ainult puitu.
Kui akupaaki panna ei saa, tuleb söega kütta, väiksema võimsusega katel panna (kuni 5 ribi) ning kerge tuli 24h all hoida. Muidu lööb süsteemi kergelt keema. Olen üsna kindel, et reaalsest kustub stroppuvas ennem tuli kui süsi lõpetab hõõgumise Viadruses.
Lugemata postitus Postitas metsmees »
- randolfe
Lugemata postitus Postitas karla kj »
- On tänatud: 9 korda
Molle 45KW, mugav kasutada ja väga tasemel asi.
