Marmoleum ja linoleum?
Lugemata postitus Postitas Võhik »
On kellelgi kogemusi linoleum-marmoleumiga? Et kui elutuppa ja lastetuppa panna, kas on mõnus jala all? Kas ilusad värvid tõesti säilivad? Mingi erihooldus? Kui lihtne see paigaldamine on?
Re: Marmoleum ja linoleum?
Lugemata postitus Postitas trumm »
Lugemata postitus Postitas Kodanik »
Viimati oli 192.-EEK/m²
Mõned aga müüvad allahindlust - ära lase end tõmmata!
Lugemata postitus Postitas Teine Võhik »
Palun avalikusta, kus see koht on, kust odavalt linoleumi saab. Pisut kodulehtedel surfates ma nii soodsat hinda ei leidnud.
Aga alati saab ka kallimalt osta kui lähed õnge mõnede "maaletoojate" -20% või -30% kampaaniaga...
Inimesed - vaadake hinda mitte allahindlusprotsenti!
Täitsa kahju on mõnest tuttavast, kes uhkelt kelgivad, et "soodsalt sain" -30% tavahinnast!
Tegelesin ise just maja siseviimistlusega ja võin kinnitada, et hinnakujundused (loe: allahindluse tegelikud väärtused) on katastroofiliselt erinevad!
Ühe firma pakkumine allahindlusega -20% (suurehitaja soodustus) on ikka kõrgem kui konkureeriva maaletooja letihind-5%...
Lugemata postitus Postitas Kolmas võhik ;) »
Linoleum on linoleum. "Marmoleum" on ainult üks linoleumi bränd - üleshaibitud toode. Selle reklaami eest tulebki kliendil rohkem maksta! Igaüks peab ise mõtlema kas ta seda teha tahab.
Fakt on see, et teised linoleumid on täpselt sama head..
Lugemata postitus Postitas Urmas Iher »
Siinkohal proovime aidata mõista linoleumide erinevust ja ülaltoodud väiteid ümber lükata.
Reklaamikulud moodustavad tootehinnast lõviosa? Ka see ei pea paika. Ettevõtete turunduskulud jäävad enamasti mõne protsendi piiresse käibest. Seega moodustavad need toote hinna kujunemisel väga väikese osa. Palju olulisema osa moodustavad tooraine hind ja kvaliteet, tootmistehnoloogia ja tootearendus.
Marmoleumi kasuks rääkivad mõned argumendid:
1. Forbo on täna maailma suurim naturaalse linoleumi tootja – see on saavutatud tänu väga heale tootele ja paljudele rahulolevatele klientidele.
2. ei sisalda korgipuru, mis tagab parema kulumiskindluse oluliselt pikema aja jooksul. Kõik testid on tõestanud, et Marmoleum on oluliselt vastupidavam kui teised linoleumid.
3. Topshield kaitsekiht – täiesti unikaalne hingav pinnaviimistlus, mis aitab vältida niiskuse kogunemist põrandakatte alla. Samas aitab säilitada materjali head väljanägemist ja suurendab vastupidavust, lihtsustades selle hooldust.
4. bakterite levikut takistavad looduslikud omadused ja püsivalt antistaatiline toime. Marmoleum on ainukesena saanud tunnustuse Eesti Astma- ja Allergialiidult.
5. lai tootevalik ja erksad disainid – põrand on sisekujunduse oluline osa ja sobiva lahenduse leidmiseks on vaja valikuvõimalust. Seda toetab erksamate ja puhtamate värvitoonide olemasolu.
6. pidev tootearendus ja enam kui 100 aastane kogemus.
Need ja teised argumendid ei ole libaargumendid. Samuti ei ole kõik linoleumid identsete tehniliste omadustega. Seda tõestab lihtne fakt, et Marmoleumi eelistavad ligi 2/3 maailma linoleumi kasutajatest.
Urmas Iher, Floorin AS
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Loomulikult on kõik linoleumid NATUKE erinevad. Nii mustrilt kui toonilt. Tehniline erinevus hinnaerinevuse suhtes on nii marginaalne, et ei vääri kõnekski võtmist. Kes ostaks näiteks Cyproc plaati kui see on 40% kallim kui analoogne Norgips või Knauf? Autodega võrdlemine on jabur. Ja kes rääkis alati kõige odavama eelistamisest? Jutt oli sellest, et liiga palju maksta on tobe! P.S Tuttav ehitaja, kes praegu teispool lauda istub kinnitab, et Marmoleum on näiteks Lätis juba aastaid kõige odavam naturaalne linoleum! Eestis aga kõige kallim. Huvitav miks?!? Aga aitab sellest teemast! Igaüks mõtleb oma peaga.
Väljendid nagu "reklaamip*sk" ja "ajupesu" just erilisele mõtlemisele ei viita. Sattusin vist teiesuguste ehitajate otsa, kui oma korterit lasin remontida. Küll nad olid targad, kõik oli neil teada, mis on kallis p*sk ja mis õige materjal. Vannitoapõrandat liimisid 2 korda, kuna ostsid odava liimi - lõpuks maksid nii katte, kui õige liimi omast taskust. Elektrisüsteemi lõpetamise andisn viimasel hetkel oskajatele meestele üle - need ei jõudnud ära imestada,kuis oli tehtud. jne, jne..Külaline kirjutas:No vot, tuligi ära - kiirelt nagu oleks nurga taga oodanud. Kenasti ajupestud ja selgeks õpitud luuletus...
Igal juhul olen mina seda meelt, et pigem maksan hea asja eest rohkem, kui usun jutupaunikutest kõiketeadjaid.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Ennem töödega peale hakkamist, mille järgi otsustad, et vot need on jutumehed aga see mees teeb head "asja", temale maksan rohkem
Lugemata postitus Postitas Liww »
Vot, kui keegi nüüd siin head retsepti teaks..? Üldiselt kipub korralik töö kallim olema. Ja eks "plära" järgi saab tõepoolest natukene otsustada.Isetean kirjutas: Ennem töödega peale hakkamist, mille järgi otsustad, et vot need on jutumehed aga see mees teeb head "asja", temale maksan rohkem
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
krooni algusagadel paigaldasin kliendile vannituppa linoleumi
mõtlesin kah, et mis seal siis ikka, lõika ja kleebi
otse loomulikult keerasin hirmsa käki kokku
lincona oli siis veel pisikene firmakene läksin siis sinna nõu küsima
keegi omanikest tegi isiklikult koolituse
seletas lihtsad tõed ja olingi targem
vahel piisab ka sellest kui juhend läbi lugeda
ja ka vastavalt juhendile tegutseda, lihtne nagu 5 kopikat
õppida, õppida, õppida, Leninil oli õigus
päris ehtne linoleum on superhea materjal
olen vahest leidnud linoleumi vanades majades värvikihtide, soomepapi ja vaibakihtide alt
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Ma loodan, et see lihtne tõde seisnes selles, et linoleum ja niiskeruum ei käi kokku?vaaderman kirjutas:olen kah kunagi ämbrisse astunud liigse enesekindlusega
- vaaderman
tegijal pole vahet kuhu klient laseb midagi paigaldada. tuleb ära teha ja vait olla.Mehka kirjutas:Ma loodan, et see lihtne tõde seisnes selles, et linoleum ja niiskeruum ei käi kokku?vaaderman kirjutas:olen kah kunagi ämbrisse astunud liigse enesekindlusega
minu probleemid seisid selles, et ei arvestanud materjali paisumisega ja vale liimimine.
Lugemata postitus Postitas Andres.t »
Googeldasin vinüülvaipa ja ei saanud selle kohta eriti vastuseid.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Veroonika »
No seda ma oma jutuga mõtlesingi. Või siis ei tõsta seinale üles ja plaadi alumine ring toetub põrandale ja peaks olema hirmus vettpidavKülaline kirjutas:Niiskesse ruumi ainult linoleum sobibki. Nii hea on seda trappi alla pöörata ja seinale ülespöördeid! Ja šampinjone saab kasvatada põrandal.
Lugemata postitus Postitas Tupoi.. »
Tegelikult ei sobi ju, onju?Mehka kirjutas:No seda ma oma jutuga mõtlesingi. Või siis ei tõsta seinale üles ja plaadi alumine ring toetub põrandale ja peaks olema hirmus vettpidavKülaline kirjutas:Niiskesse ruumi ainult linoleum sobibki. Nii hea on seda trappi alla pöörata ja seinale ülespöördeid! Ja šampinjone saab kasvatada põrandal.
No muidugi ei sobi. Kui sa linoleumi vähe väänad, siis näed kui kõva see on. Seda raske sinna põranda ja seina vahelisse nurka suruda, sest ta võib katki minna, ja nagu üks kommenteerija ütles, et seda on tõesti hea trapi alla keerata. Linoleumi puhul ei anna põletiga soojendamine ka midagi. Sellepärast kasutataksegi homogeenseid või selleks ettenähtuid katteid duširuumides/niisketesruumides.Tupoi.. kirjutas:Tegelikult ei sobi ju, onju?Mehka kirjutas:No seda ma oma jutuga mõtlesingi. Või siis ei tõsta seinale üles ja plaadi alumine ring toetub põrandale ja peaks olema hirmus vettpidavKülaline kirjutas:Niiskesse ruumi ainult linoleum sobibki. Nii hea on seda trappi alla pöörata ja seinale ülespöördeid! Ja šampinjone saab kasvatada põrandal.
