Metall uks jääs
andruss
Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas andruss »
Tervist lugupeetavad,
Minul on mure uksega, nimelt väga tugeva külmaga jäätub uks seest poolt. Tegu on metalluksega. Teine mure on ukse tuulepidavuses, ukse juures seistes tunneb kuidas külm läbi puhub (siis lengi ja lehe vahelt). Milliseid tihendus variante soovitate? Oluline on just tihenduslindi nake ukselengiga kuna viimane kogub õhuniiskust enda pinnale ja üritab seda jäätada.
Külmumise kohepealt tean isegi et leng töötab külmasillana ning selline lahendus ei sobi eramajale. Kahju et müügimees seda ei teadnud/ei juhtinud tähelepanu kui vanemad ehitusmessil ust komplekteerisid aastaid tagasi. Ma isiklikult loodan et leidub lahendus, uksevahetus hetkel tõmbaks hinge kinni....
pilt:
http://y.delfi.ee/orig/156337/8204555_20gpgX.jpeg
leng:
http://y.delfi.ee/orig/156337/8204557_volZyk.jpeg
Igasugune kogemuste jagamine ning kasulik info on teretulnud.
Lugupidamisega,
Andres
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Metall uks jääs
pole asjatundja aga tundub, et vale uks vales kohas. teise pildi peal on ju mingi tihendamatta koht näha.
Viimati muutis vaaderman, 17 Dets 2009, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Metall uks jääs
pole ka asjatundja aga tundub esimest pilti vaadates, et tuul puhub ka lengi ja seina vahelt sisse. lihtsalt külmasild oleks ühtlasemalt jääs aga siin tundub, et külm välisõhk liigub sisse
Chopper666
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas Chopper666 »
Endal sama mure,müügimees ei osanud nõu anda,et eramajale selline uks ei sobi.Kasutasin kleebitavat uksetihendit ukse ja lengi vahele.Aga jah pildil näha,et kuskilt puhub räigelt sisse.Tihenda ära.Endal läks suht õnnelikult see uks jääb alates kevadest vaheukseks, kuna tuulekoda ehitamisel, kevadel soojade ilmadega saab põranda ära teha ja välisukseks läheb korralik puituks.Loodan ühe vana puitukse ära renoveerida.
andruss
Re: Metall uks jääs
Chopper666 kirjutas: Kasutasin kleebitavat uksetihendit ukse ja lengi vahele.Aga jah pildil näha,et kuskilt puhub räigelt sisse.Tihenda ära.
Kuidas töötab? Kas lint püsib kinni? Kui kaua oled testida jõudnud? Kas vana tihendi eemaldasid või kleepisid vanale peale? Või kleepisid üldse lehele?
Tänan tähelepanu eest!
Ja ka kõiki eelnevaid postitajaid!
Isiklikult olen kaalunud vanale tihendile täiendavat linti argumendiga et nake on parem. Mis teie arvate sellest variandist?
Lugupidamisega
Andres
Madis007
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas Madis007 »
Esiteks, muidugi peab uks olema korralikult tihendatud.
Nagu teemaalgataja ütles on metallukse leng külmasild. Põhjus, miks uks talvel härma läheb on siseruumi kõrges õhuniiskuses ja madalas temperatuuris. Tänu sellele kondenseerub niiskus metalluksele (uks hakkab "higistama) ja kui väljas on miinus kraadid on gi uks ilustasti jäätunud.
Vältimaks antud olukorda tuleb vähemalt üks selle olukorra põhjustajatest likvideerida. Niiskust vähendada, kas sund ventilatsiooniga vms. või tõsta ruumis temperatuuri.
Kui antud tegureid ei kõrvalda ei muutu ka olukord. Puitukse puhul leng ja ukseleht kül ära ei jäätu, aga pa kuit uksel on külmasild olemas, seda ukselingi ja luku südamiku näol. Samades tingimustes on suht kindel, et need detailid ära jäätuvad või vähemalt härmatavad.
Chopper666
Re: Metall uks jääs
Andres.Esiteks tuleb leng ära kuivatada.Mina isiklikult jätsin vana tihendi alles kuna mul oli uus tihend see valge peenem kleebitav.Kui saad ehituspoest seda musta paksemat ja laiemat uksetihendit siis võid vana tihendi ära võtta ja uue otse lengile kleepida.
Chopper666
Re: Metall uks jääs
Hoi Andres.Said oma uksemurele lahenduse?
tuttav värk
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas tuttav värk »
Enda poolelioleva maja katlaruumi õuest sissepääsuks sai valitud samasugune Hiina metalluks. Nüüd -16 kraadiga samamoodi leng härmas. Ukseleht on küll soojustatud, kuid leng on seest õõnes metallkarp.
IR-termomeeter näitas ukselehe pinnal plusskraade, lengil allosas aga miinuskraade.
Mõtlesin, et äkki läheb paremaks, kui lasen lengi ja lävepaku kogu ulatuses seest PU-montaazivahti täis.
Leng ja lävepakk on ka altpoolt kivist PU-vahuga eraldatud. Kasu pole sellestki. Tundub, et peab sisse topeltukse panema.
tuttav v2rk
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas tuttav v2rk »
Nüüd topeltuks(puidust) koos korralike tihenditega ees ja nagu arvata oligi - metallvälisukse leng täiesti kuiv ja jääta.
andruss
Re: Metall uks jääs
Chopper666 kirjutas:Hoi Andres.Said oma uksemurele lahenduse?
Parem vastan hilja kui mitte kunagi. Lahenduseni ei jõudnud, kannatasime ka selle talve ära. Eks peaks uuesti asja aktuaalseks tegema sest talveni on jäänud mõned kuud. Ma kindlasti annan teada kui suudan asja lahendada.
kaizen
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas kaizen »
sellisel uksel on soovitav panna sisse alumiinum plaadid, räägi Haapsalu Uksetehasega
k
k-zen
