Remont - kaua ilma veeta?
Lugemata postitus Postitas merelill »
Tere! Plaanis teha kortermaja vannitoas (2,6 m2) ja WC-s (1,2 m2) remont. Abikaasa hirmutab, et siis ei saa nädal aega vett kasutada??? Kas ongi nii - siis ei saagi ju enne suve, millal maamajja kolitud, remondile mõelda...
Re: Remont - kaua ilma veeta?
Lugemata postitus Postitas Legrand »
Vabandust,võib olla astun kellelegi konnasilmale,kuid tundub,et keegi lihtsalt mingil mulle ja ilmselt ka "merelill"-ele teadmata põhjusel ei viitsi seda asja ette võtta.
Vannitubasid remonditud eluaeg,aga lahendus alati leitud,pole vesi kunagi ära olnud üle ½ päeva.
Hetkel tundub,et keegi lihtsalt vajab "käimatõmbamist".Edu !
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
võta kindlalt remont ette, praegu on raudselt soodsam teha kui kevadel või suvel.
küll remondimees pesemise lahenduse leiab
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Mees hirmutas sind ainult niisama!
Omale tegemine põhitöö kõrvalt võtabki rohkem aega, kui firmamehed peale saata.
Teine variant on- saada mees siia nõu küsima, näiteks kuidas panna kasvõi ajutine kraan veevõtuks:)))
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
Ohh, tänud vastajatele! Panen need vastused hommikul kaasale nina alla ja vaatame, kas saab remonti või ei saa
Lugemata postitus Postitas lindert »
Püstikute sulgemist on vaja vaid vahelelõigete tegemiseks, torumehel võtab see aega nii veerand tunnikest. Siis on vesi korteris tagasi, dušši-vanni muidugi remondi ajal kasutada ei saa, aga näpuotsakesed loputab ikka ära:)
