Glasuurpottahju vuugid
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Päikeseneiu »
Tekkis probleem vana ahjuga, mis kaetud glasuurpottidega. Kas keegi oskab öelda, millega tuleks vuuke täita/parandada. Poest soovitati silikooni Penosil General Silicone. http://www.penosil.com/et/Tooted/siliko ... l-silicone
Kas see ikka sobib? Kas ta pole mürgine? Mida oleks kõige õigem kasutada?
- On tänatud: 7 korda
Re: Glasuurpottahju vuugid
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kah meister »
http://www.penosil.com/et/Tooted/tule-- ... 0c-sealant
- Uus kasutaja
Kuna see ahi on ainuke korteri soojendaja, siis ei julge enne talve suuremaid renoveerimistõid ette võtta !
Ahi on muidugi vana ning korstna tõmme ei ole ka kiita asukoha pärast, ümberringi kõrgemad majad ning mägi !
Olekski vaja sellist ajutist lahendust, et talv üle elada, suvel võiks selle peale uuesti mõelda !
Olen kasutanud Soudal´i "Ahjuhermeetik Calofer 1500c "
http://www.soudal.ee/index.php?action=products&PathID=6
Ahju kütmisel kahjuks see mureneb. Sellepärast proovikski midagi muud.
Igasugused segud on kahjuks liiga suureteralised.
Kas võib olla oht, et ahju kuumenemisega silikon eraldab mürgiseid aure, mis magamistoas ei oleks just eriti meeldiv ?
Ette tänades: Päikeseneiu
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mis ei tapa teeb tugevaks....
kena köik
- Uus kasutaja
Ahju korralikult nuustikuga küürides ei tulnud veel lahti ning ka kütmine ei mõjutanud.
Mingit erilist haisu tunda ei olnudki.
Probleem jäi siiski püsima. Kusagilt ajab vingu sisse. Karta on, et ahju õhutuskäikudes on mingi pragu lõõridest või korstast.
Varem ei põõranud tähelepanu sellele aga peale Kidde vinguanduri paigaldamist lõugab see tihti ning häirib !
Kuidas tuvastada kust tuleb ving ? Suitsuga lihtsam, on näha ning tunda !
- varukas
- On tänatud: 1 korda
- Uus kasutaja
Mõned vuugivahed olid enne mustad aga nüüd kõik puhas.
Veidi haisu hakkab kohe kütmisel tulema.
Proovin mõne kaameraga lõõridesse pääseda, ehk saab targemaks !
Vinguanduril on diginäidik, mis ca pooletunnise kütmise järel hakkab juba numbreid näitama !
Millised oleksid veel peidetud lõõride puhastamise viise (suruõhuga, paukpadrunitega, suurema tootlikusega ventilaatoriga ahju suudmest ) ?
Kui vähegi saad, siis ära neid enda kirjeldatud puhastusviise veel kasuta
Ps Mis selle diginumbritega anduraparaadi täpne mark on?
kena köik
- Uus kasutaja
http://www.luxuryhousingtrends.com/kidd ... tector.jpg
Kidde Carbon monoxide alarm EN50291.2001 KM98848
