Kas Makita ülafrees 900W on mõistlik
Lugemata postitus Postitas Harri »
sellise freesi kohta sooviks arvamusi
planais soetada frees, tingimustel et teeniks hästi, oleks vastupidav, ja keskmise võimsusega
soovin freesida, vineeri, planku, liimpuitu.
teine varjant on wewalti frees mis on 1500 w
aga olen kuulnud arvamusi ja siiani is e kogenud et makita tööriistadega nagu hädasi väga ei ole, ja teevad tööd, mitte ei ürita teha tööd.
küsimus tekib just kas 900 W frees on piisav eri paksuste materjalide freesimiseks, ega võimsus mõne materjali puhul vajaka ei jää jne..
suured tänud
Re: Kas Makita ülafrees 900W on mõistlik
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Siin on teema ülafreesidest.
viewtopic.php?f=6&t=8519
Ise võtsin selle ja töötab küll. Freesid kaasas ja puha.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 9&id3=1764
Edu.
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Edu.
OKEI TÄNUD TUNDUB KUIDAGI LIIGA ODAV ET OLLA TÕSI , selle raha eest 1500 w ja veel 12 mm + valusulamist piiraja , huvitav kaua siuke pidevale tööle vastu peab ka
Lugemata postitus Postitas harri »
Kylaline kylast kirjutas:Garantiid on kolm aastat. Kui selle aja vastu peab siis peab veel kolm.
JAH see 3 aastane garantii on tõesti tore asi aga see ei õiguste ennast ära kui ma pean seal iga natukese aja tagant käima hakkama ja oma kallist aega raiskama .
ja power plusi freesidest rääkimatta teistest elektritööriistatdest pole midagi kuulnud, ja pealegi kuskil eestis ka läinud ei ole ,
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ma ise arvan ka, et parem osta kallis ja hea tööriist, kui koormus taga. Kodukasutusse on too pauer pluss hea küll.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Oleneb ka sellest kuidas seda freesi plaanis kasutada on?
See makita on vast kõige nutusem frees mida meil poes üldse müüakse mu meelest.
Mis veel kvaliteeti puutub siis olen kuulnud, et ka palju kallimatel makitadel pole näiteks telg täisnurga alla võrreldes tallaga alla pandud.
Kui võimsusest rääkida siis oleneb palju korraga võtta aga ka maailmas enimmüüdud dewalt dw621 1100W on võimalik mootori undama panna.
Samas eks kinnisel lõikel hakkab põletama enivei nii, et palju korraga võtta pole soovitav.
Samas 1,8kw või 2kw käest enam eriti ei soovitaks teha. Need on juba puhtalt pingifreesid.
väga hea asi mu meelest.Harri kirjutas:mida arvata makita 1850 w isendist
Lugemata postitus Postitas mmo »
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Katsetasime ka vahepeal kalleid festooli assju, kuid nüüdseks kõigil juhtmete ühenduskohad tuksis, vibradel tallad ühed jamad, kuid kallid..
