aaaai kirjutas:Ei saagi nüüd aru kas on siis mõtet panna paneele või ei, ise arvasin et kui 20000.- läheb paneelid maksma siis kui suvega kütta vee soojendamiseks ja mingil määral ka põranda kütet taga hoida kuna plaat on külma võitu siis arvan et suvega kütan oma 6ruumi puid ära see teeb siis 3000.- .Aru ma ei saa kus te neid aastasadu näete ära tasuvuses.
Päikeseküte
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Päikeseküte
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Päikeseküte
"Probleem" on liiga väikeses sooja vee vajaduses
Ma tegin ka kunagi väga optimistliku arvutuse (finants-, hooldus- ja käitluskulud 0, sooja vee saab mai algus-sept lõpp) ja leidsin, et tasuks mõelda, kui süsteemi saaks alla 20KEEK kätte. Minul oli sama häda - suvine sooja vee vajadus on väike, sest lapsed tihti vanavanemate juures maal ja eks ise sõidan ka suvel rohkem ringi.
Ma olen siin foorumis aja jooksul vist kahe päikesekütte müüjaga vaielnud sel teemal ja ei ole kumbki toonud siin konkreetseid arvutusi, kuidas oleks meie laiuskraadidel võimalik selliste süsteemide kasutamisest kasu saada (praeguste müügihindade juures).
Mis puudutab vaakumtoru vs plaatkollektor, siis küsige vaakumtoru müüjalt, kui mitmeks aastaks nad annavad garantii, et torus tõepoolest vaakum püsib. Nende torude efektiivsus langeb järsult, kui isoleeriv vaakum kaob.
Päikseküte
Lugemata postitus Postitas Päike »
Aga teeme siis uue tasuvuse nii, et kulutan rohkem vett. Muidugi aina ebatõenäolisemaks läheb, et 50 000EEK maksvate paneelidega sellise koguse sooja kätte saaks.
Kui paneeli maksumus on 50 000.-
Mai algusest oktoobri lõpuni on 3000kWh, see teeb tasuvusajaks 78 aastat.
Ja olen senini teinud kõik arvestused nii, et kõik 100% tarbevee toodavad päiksepaneelid. Ilmselt ei ole see 6 kuu jooksul võimalik, ehk siis mai algusest oktoobri lõpuni.
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Esialgne variant asjast selline:
1. vaakumtoru-kollektor 4,4m²
2. päikese boiler 150L
3. pumbasõlm
4. ühendustorustik
5. pumba juhtimine esialgu termostaadiga
Asi toimib nii, et külm-tarbevesi voolab läbi päikeseboileri teise boilerisse, mida köetakse katla või elektriga juhul kui päikest ei ole.
Selle perioodi (aprill-oktoober) tulemuste põhjal võib öelda, et asi toimis ja küttevõimsust jäi ülegi, järelikult süsteem tasub täiustamist.
Plaanis on kütta ülejääva energiaga akupaaki ja seda kolmetee-ventiili ja automaatika abil juhtida.
Kui nüüd veidi neid kahjusid ja kasusid hinnata siis minul esimese perioodi põhjal sellised tulemused.
Varem kulus soojale tarbeveele elektriga küttes 210kWh-kuus, ehk 6x210=1260kWh
Päiksega küttes kulus kuue kuuga(pilvised ilmad) lisaks elektrit 220kWh
Sõlme pump kulutas selle ajaga umbes 40kWh
Asi rahas peaks siis nii olema.
Elektriga küttes 1260kWhx1,4kr/kWh=1764kr (1,4kr kahetariifse elektri keskmine hind 2009a).
Päiksega küttes 1260-220-40=1000kWhx1,4kr/kWh=1400kr.
Süsteemi praegune maksumus umbes 17000kr (mitte arvestades oma töö maksumust).
Selle asja tasuvus praegusel kujul, praeguse elektrihinnaga 17000/1400=12aastat.
Kui nüüd süsteemi täiustada ja rohkem energiat kätte saada ning arvestada elektri hinna tõusuga siis peaks see tasuvusaeg tunduvalt lühenema.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Katsun ka aja leida ja rohkem uurida müügis olevate komplektide kohta, et saaks vastu võtta mingi otsuse.
Müügis oelvad tarbeveesüsteemid on juba al. 33000 kroonist + paigaldus. Roheline energia küll,aga kas ka ära tasub.
Samas on Ponskaril väga õige point sees, et tarbitakse vähe.
Re: Päikeseküte
Elektri 1 kWh hind EEK -1,4
Soojuspumba COP -3
Paneeli ja lisakütte keskmine elektritarbimine tunnis kW -0,059
Päiksepaneeli (4,4m2 vaakumtoru, 150Lboiler, torustik, pumbagrupp, ilma paigalduseta) maksumus 17 000EEK
Päiksepaneeli tasuvusaeg elektriküttega 12 aastat
Päiksepaneeli tasuvusaeg soojuspumbaga 75 aastat
Kas sa saaksid öelda, kust ma saaksin samasuguse komplekti osta sama hinnaga? Palju paigalduse eest küsitakse?
Re: Päikeseküte
Kaeramootor tarbib isegi veel tüki maad vähem tarbevett kui mina.Eestikinnisvara kirjutas:Samas on Ponskaril väga õige point sees, et tarbitakse vähe.
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Re: Päikeseküte
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Sellest ka mõte salvestada ülejääk akumulaatorpaaki, kust seda siis tarvitada pesuruumi põrandakütteks ja pilvistel päevadel tarbeveele.
Kolmetee-ventiili ja automaatika mõte oleks selles et, primaarselt kütta tarbevee-päikeseboilerit(start 20c, stop 60c) ja kõik ülejäänu akupaaki(mahutaks nädala toodangu).
Arvestades vaakumtoru-kollektori võimet kütta ka läbi pilvituse ja päikselistel talvepäevadel on tähtis startida pumbaga võimalikult madalalt temperatuurilt.
Praktikas peaks selle 4,4 m² kollektori pinnaga aastas pessimistlikult võttes vast 2500kWh kätte saama(teoorias jutt mingist 5000kWh).
Rahaliselt peaks need: automaatika, kolmtee-ventiil+mootor, akupaagi-soojavaheti maksumus tulema umbes 5000kr lisaks.
Seega süsteemi kogumaksumus 17000+5000=22000kr.
Päiksega küttes 2500kWhx1,4kr/kWh=3500kr/aastas
Parandame siis ka tasuvusarvutust 22000/3500=6,3aastat.
Kui nii välja kukuks siis oleks ju küll enne seadmete amortisatsiooni lootust ka asjast kasu saada.
Re: Päikeseküte
Küsimus, kui sul on 4,4m² vaakumtorusid ja 150L boiler, kas sul suvel päikesega probleeme ka oli? Näiteks liigse kuumusega?kaeramootor kirjutas:Tegin kah omale päikeseküttesüsteemi, niiöelda pulkadest kokku no masu-aeg ja rohkem aega nokitsemiseks.
3. pumbasõlm
4. ühendustorustik
Mul tuttav oli sunnitud 200L boileriga ja 3m² paneeliga lausa ajutiselt osa paneele kinni katma. Tahaks endale kõik ohud selgeks teha, sest müügimehed hakkavad kõik kuidagi keerutama ja otse ei ütle. Räägivad et tavaliselt see probleem ei ole ja soovitavad üle 3m² paneeli siiski mitte vaakumtoru panna.
Re: Päikeseküte
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
See väiksem toodang oli tingitud puuduvast automaatikast.
Selle termostaadi variandiga millega asi mul lahendatud oli ei saa ju kogu toodangut kätte. Esialgu ei osanud otsustada palju energiat tulla võib ja millist automatsi valida.
Maja köetavat pinda 200m², puugaasikatel 24kW, akupaak1700L
Hetkel kasutusel 115 m², katel otse-küttes ja akupaak-valmimisjärgus.
- On tänatud: 2 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas juroku »
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Re: Päikeseküte
Kahjuks ei ole minul õnnestunud leida ühtegi vaakumtoru pakkujat koos paigaldusega alla 50 000EEK süsteem, elektri hind jääb mul isegi alla 1.15EEK
Peamine asi, mis mind siin veel häirib, on paneelide töökindlus ja muretu kasutamine. Ei tahaks küll, et mul on süsteem, kus aegajalt lööb ülerõhu tõttu kaitseklapi lahti ja siis peab jälle täitmas käima. Kuna meil on ka talvel külm, siis on vaja täita süsteem külmakindla vedelikuga, see ju ka maksab ja tekitab ebamugavusi.
See päikesepaneelide müük meenutab natuke ioonkatelde promo. Nende uus reklaamlause on: "Tõenäoliselt kõige säästlikum elektriküte".
Re: Päikeseküte
Aga kui sa puiduga kütad, siis ei tule ju nii lühike tasuvusaeg. Puidul ei ole ju elektrihind. Kui elekter on 1.40EEK, siis puidu maksumus on ligikaudu 3 korda väiksem.kaeramootor kirjutas:Vingema päikesega tuli 80c boilerisse ära küll aga midagi hullu ei juhtund.
Re: Päikeseküte
ökoloogilise mõttevii inimeste rahakotipeal tore küllOravaonu kirjutas:Meie kliimas päikesepaneelidega küttmisel jms polegi nn tasuvusaega, ennem seadmed kas amortiseeruvad või vananevad moraalselt. Tegemist on puhtalt ökoloogilise mõtteviisiga, mis on kallis ja mille puhul kohe käega katsutavat tulemust ei maksa otsida.
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Muidugi ei tule nii lühikesi tasuvusaegu kui hakata päiksekütet võrdlema puukütte või soojuspumbaga.
Samas pole ka eriti palju kütteviise mis peale oma tasuvusaega hakkaks nii palju kasu tootma.
Sellest puiduga kütmisest rääkides, tuleb ikka katlakütja tunne peale küll kui pead aastaringi sellega tegelema.
Mugavuse eesmärgil sai nii kui nii siiani tarbevesi elektriga toodetud.
Kui nüüd asja veel edasi arendada siis peaks neile kahele kütteviisile lisama õhk-vesi soojuspumba.
Selline kombineeritud küttesüsteem peaks pakkuma suhteliselt suure mugavuse lisaks üsna madalatele ekpluatatsiooni kuludele.
Iseasi oleks muidugi kogu selle asja maksumus kui seda poest valmiskujul ostma minna.
Re: Päikeseküte
Samas ütleb minu loogika seda, et päiksepaneelidega meil suurt tulu teenida ei olegi võimalik. Ühenda, mis skeemiga tahes, soojuspumbaga võrreldes jäävad nad ikka oma tasuvusega kaugele maha. Siis kui meil kütet vaja oleks, siis paneel ei tööta ja siis kui päike välja tuleb, siis reeglina maja eriti soojust ei tarbi.
Üks hea koht, kuhu paneelid hästi sobiksid, on minu arvates välibasseinid. Seda vist küll ühegi teise seadmega soodsamalt kütta ei õnnestu.
Huvitav oleks tõesti teada, kaua vaakumtoru eluiga on? Kas nad ikka on 25 aastat efektiivsed?
Re: Päikeseküte
[/quote]välibasseini kütta päikese paneliga see on küll raiskamine bassein on ju ise nagu paneel viska kile peale ja ongi paneel valmis
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas tädi Ruth »
Re: Päikeseküte
Ja palju maksis
Re: Päikeseküte
Mis see väike paneel seal suudab? Mida ta kütab ja palju säästab?
Mis küttesüsteemi nad ehitasid või ära remontisid seal?
Miks sina endale päikesepaneeli panid, kui sa teadsid, et see ära ei tasu?
