Kas EPO alla panna ka hüdroisoltasiooni kiht?
1Juhan
Lugemata postitus Postitas 1Juhan »
Dušialus kuiva keldrisse EPO-ga.
Hetkel on seal mingi pooleli jääbnud räpakas klinkermosaiik.
Selle all hüdroisolatsuiooni kiht ja edasi mingi põrandasegu Vetoniit vms 5-8 mm, mille sees pealmine elektriküte ja selle all betoon 80 mm ja selles elektri põhiküte, edasi penopast 100 mm otse paljal kuival liival.
Mõte siis selline, et kuna mosaiiki parandada ei õnnestu, sest see jookseb viltu ja plaate eemaldades puruneb hüdroisolatsioon, mida seinte ääres enam korralikult lappida ei õnnestu, siis võtaks põranda uuesti vetoniidini paljaks koos hüdroisolatsioniga ja laseks teha EPO põranda.
Kas Epo all pannakse ka hüdroisolatsiooni kiht, või välistab EPO selle üldse?
Mida arvavad spetsialistid?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kas EPO alla panna ka hüdroisoltasiooni kiht?
Nii palju kui mina lugenud olen moodustab EPO kiht betooniga keemiliselt reageerides betooni pealmisse kihti veekindla ja väga tugeva kihi. Seega hüdromöks seal kuskil vahel on ainult mingi segav tegur.
vanaema on sul veteran...
Tere. Epo ise on hydro. Lugupidamisega. alar Piirfeld
1Juhan
Kuidas sobib Epo ja plaadialune Devi põrandaküte kokku? See tähendab, et küte oleks sõna otses mõttes otse mõni millimeetri sügavusel Epo all.
Kas küte võib Epo pikaealisust vähendada?
Kas küte võib tekitada pragusid ja vähendada niiskuskindlust?
Soovitav pinna temperatuur oleks kusagil 25 kraadi.
Tere. Pane siis elasne epo või juba polüuretaan. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
1Juhan
Millisgt polüueraani saab siin kasutada?
Kas kauplustes on müügil polüueraan matejali vedelas olekus või on see mingi kangas materjal, mille nurgad keevitatakse, nii et tekib kauss vms?
