kas kaas- või kivivill
vanavaim
Lugemata postitus Postitas vanavaim »
Re: kas kaas- või kivivill
rai ner
Lugemata postitus Postitas rai ner »
Tuuakse eeliseks, et kivivill on tulekindel, kuid ega klaasvill ka põle.
Klasvilla paigaldamisel hakkab nahk kihelema. Mida arvavad närilised, kas kivivill meeldib neile rohkem?
Kuna klaasvill on pehmem, siis väidetavalt klaasvill vajub ära. Kas ka plaatvill? Klaasvilla üheks eeliseks on ka just toodud tema elastsust, tänu millele liibub veidi kõverate (puit teadupärast mängib) konstruktsioonide vahel tihedalt.
Või ongi kõige õigem otsustada lihtsalt hinna ja soojapidavusomaduste järgi. Ehk sama hinnaga kivivilla lambda klass on 37, kui klaasvilla oma on 35.
Rockvool paistab liialt pude olevat. Knauf on ka Isoverist odavam, kuid kas ka sama hea?
- On tänatud: 331 korda
Piisavalt tule, niiskus jne. osas polegi asi eriti oluline.
Klaasvilladel on U arv parem.
fgh
mel55
Lugemata postitus Postitas mel55 »
Analüütik loogik
Lugemata postitus Postitas Analüütik loogik »
Nüüd on sul tegu kahe villaga.
Kui ma oleks klaasvilla tootja, siis ütleksin et klaasvill hingab paremini kui kivivill.
Kui ma oleks kivivilla tootja, siis ütleksin et kivivill hoiab paremini tuult kinni.
Proovi hingata läbi klaasvilla ja siis läbi kivivilla.
Proovi puhuda läbi klaasvilla ja siis läbi kivivilla.
Kui kasutad villa siis pead kasutama kilet. Kas tahad kilekotis elada.
See oli teooria loogilisest mõtlemisest analüüsimise teel.
Kui see eelnev jama jutt ära unustada, siis mine poodi ja osta pakk mõlemaid villasid.
Proovi paigaldada ja vali selline vill mida pead paremaks paigaldada. Peaasi, et paigaldad korralikult.
Kindlasti osta tuuletõket, olenemata milline vill hingab või on läbipuhutav.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Pehme ehituslik klaasvill kuulub kõrgeimasse klassi A1. Kõik pinnakatteta klaasvillad kuuluvad vähemalt klassi A2-s1,d0.
Materjale, mis ei kuulu klassi A1, iseloomustab lisaks põlemisele/mittepõlemisele võime tekitada suitsu (S) või lenduvaid osakesi (D). Tekkivate suitsugaaside hulka iseloomustab tähis S: s1 - suitsugaasi ei teki üldse või tekib väga vähe; s2 - suitsu tekib; s3 - suitsu tekib väga palju. Lenduvate osakeste hulka näitab tähis D: d0 - lenduvaid osiseid ei ole; d1 - lenduvaid osiseid on; d2 - lenduvaid osiseid on palju.
Ehituslike kivivillade ja klaasvillade kõrgeim kasutustemperatuur on 250-350 kraadi. Kivivill pudeneb lõplikult koost temperatuuril 1000 kraadi.
Klaasvill sulab lõplikult temperatuuril 500 kraadi.
Kivivillast tulekaitsevilla kasutustemperatuur on 750 kraadi, tulekaitsematil 1000kraadi.
Klaasvillast tulekaitsevilla kasutustemperatuur on 750 kraadi.
Kivivill
Eelised: suurem tulepüsivus, märgub raskemini, käitlemisel ei torgi
Puudused: kuivab aeglasemalt, kinnasteta käitlemisel paneb naha kihelema, ei kannata kokkusurumist ega loopimist
Klaasvill
Eelised: märgumisel kuivab kiiremini, kannatab kokkusurumist ja loopimist, veidi soojapidavam
Puudused: väiksem tulepüsivus, märgub kergemini, kinnasteta torgib
- Elentino
külalils
Lugemata postitus Postitas külalils »
Alles jäi valvuriputka mis oli tehtud Paroc kivivilla paneelidest. Tark teeb järeldused, loll katsub omal nahal järele...
mutt
Lugemata postitus Postitas mutt »
Teab keegi?
Ma olen näinud augulist penot ja samas hiirt mis on penost ära surnud. Viimasel penol olid mingid rohelised või sinised pallikesed sees.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
