Millega mörtida pliidiplaadi ja telliste vahelisi lõhesid?
Lugemata postitus Postitas polly »
Tere, eksperdid,
palun soovitage savi asemel kindlamat-jäävamat sideainet puupliidi plaadi ja telliste vahele tekkinud lõhede mörtimiseks.
igakordne pliidi kütmine on kujunenud suht ebameeldivaks protseduuriks, pidevalt on kauss saviga käepärast, et kusagilt järjekordne vinguajav lõhe sulgeda, mis aga paraku peagi kuivamisel eest pudiseb.
Millised oleksid veel alternatiivid tõmbe parandamiseks?
Korsten sai just puhastatud, aga ei mingit erilist edu.
Vahest oskate Türi kandis töömeest soovitada, kes asja jagaks.
Tänudega!
Tänudega!
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Millega mörtida pliidiplaadi ja telliste vahelisi lõhesid?
kui on normaalne tõmme ei aja ka 1cm pragu vingu sisse .soovituseks oleks tõmbe korda tegemine ja pragudes võib kasutada kuuma kindlat paela.
hobusega katusel
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Pliidiplaadil peabki olema paisumisruum, plaadi vahele pole mõtet savi toppida, sama moodi ei aita ka kuumuskindlad mastiksid. Võid üritada plaadi alus pinda tasandada, kui võimalik. Korstna tõmmet peaks jah üritama parandada.
Elentino teostab üldehitust!
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Kas pliit on otse korstnasse ühendatud või on soemüür kah vahel?
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
olen täheldanud jah, et vanemate pliit plaadi hõredusest hoolimata töötab nigu mees,
tõepoolest on soojamüür, samuti pudelid või spiraalid (täpselt ei tea, kuis nimetatakse) koldes, pliit on ülemistele tubadele ainumas küttekeha. samas on pliidil veel üks probleem - ahi, mis peaks justkui küpsetama, jääb ka kõige kõvema kütmise juures suht leigeks. aga see on suitsu sisseajamisega võrreldes väiksem mure. tänud vastamast, saan aru, et probleemile ei ole lihtsat lahendust, vaja ikka ekspert külasse kutsuda.
- stupiduser
- Ehitusguru
Korstna tõmmet saaksid kontrollida viimalõõri juures olevast tahmaluugist.
II korruse puhul võib korsten lühike olla.
Samasse lõõri teisi küttekehasid ei ole ühendatud?
Soemüüri stardisiibrit ikka kasutad?
Soemüür võib pigist üsna umbe minna...
Praeahi ei lähe soojaks kui leek ei käi alt läbi korralikult (ja kui pole taha ja kõrvale ruumi jäetud).
Algaja hobipottsepp
Lugemata postitus Postitas harry »
kui abi pole saanud siis helista 53 54 36 38
