ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Lugemata postitus Postitas Teema algataja »
Keegi kellel sama laadne katuse lahendus võiks oma poolse kommentaari /nõu anda . Ettetänades .
Soojustades tuleks jälgida, et soojustusega ei suruta katusealust tuulutusvahet kinni.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Mastermax D140 (140g/m2) hingava aluskatte korral võib soojustuse panna vastu kilet. Tuulekindlaks saamiseks tuleb kasutatakse aluskatte teipi. Sama maaletooja toob selleks kahepoolsetteipi Top-Tape 2( 50m rullis).Teema algataja kirjutas:Rõõm näha , et on toimunud diskussioon teema üle. Samas jääb siiski lahtiseks kumb soojustamis varjant on siis antud katuse puhul kõige õigem kas siis vill või peno ning kas võib siis soojustuse otse vastu hingavat aluskilet (Mastermax) panna .Kuna üks räägib üht teine jälle teist.......
Kui oleks teinud tuuletõke-distants-kile-distants-roov-kivi, siis paneks ilmselt villa.
- Elentino
Lugemata postitus Postitas Heakatus »
Olen sellise lahendusega kokku puutunud, probleem tekib sellega,Elentino kirjutas:Võimalik ju sarikate külge distantsliist lapiti lüüa ja sinna vahele tuuletõkke panna ja siis villaga soojustada.
et siis mahub sarikate vahele vähem soojustust.
- Elentino
Minu mainitud objektil hakkas omanik nurisema, et siis on lagi liiga madalal. Kahjuks ma ei teagi mis lahendus seal välja mõeldi.Elentino kirjutas:Alati saab ju vastavat sõrestikku ehitada, et oleks võimalik enam soojustust panna.
Lugemata postitus Postitas RK »
Oleksin villa asemele pannud ka vahtplasti , aga kuna sarikamaterjal polnud päris 15cm laiune, oli natuke vähem, siis sai 5 cm villa kuna see andis natuke kokku vajuda. Siis panin veel omakorda 10 cm vahtplasti, siis kile , distants liist ja siis sisevoodrilaud.
Kile peale vist distantsliistu pole vaja, kui just juhtmeid vms ei taha kile ja voodrilaua vahelt vedadaRK kirjutas:Minul katuse kaldlae aluskatteks divorol universal S. Sellele läheb kohe vastu 5cm villa ja siis 10 cm vahtplasti.
Distantsliistu otselelt polevat vaja, aga mul distantsliisu ülesanne on teise 10cm vahtplasti kinnitamine pikkade kruvidega läbi vahtplasti enda sarikate külge. Samas ka sisevoodrilaua kinnitamiseks.ponkskar kirjutas:Kile peale vist distantsliistu pole vaja, kui just juhtmeid vms ei taha kile ja voodrilaua vahelt vedadaRK kirjutas:Minul katuse kaldlae aluskatteks divorol universal S. Sellele läheb kohe vastu 5cm villa ja siis 10 cm vahtplasti.
