Uus väljaehtius
kuidas soojustada oma elamist
sullu20
Uus väljaehtius
Lugemata postitus Postitas sullu20 »
Maja juurde ehitatud väljaehitus narva plokkidest.Väljapoolt soojustada ei saa kuna siis jääks väljaehitus olemasolevast majast laiem.Välja kannataks panna tuuletõkke plaadi ja distantsliistu.Palun abi kuida soojustada olemas olevatest materjalidest(100,50 peno,tuuletõkeplaat ja 50,100 isoveri vill.Palun soojustamis järjekorda väljast sissepoole. :banghead:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Uus väljaehtius
Narva plokile välja tuuletõkke lisamine ei anna sulle mitte midagi.
Lepi pigem sellega , et juurdeehitus jääb laiem ja soojusta 100mm penoga + krohv.
sullu20
Re: Uus väljaehtius
Sooviks ikka seestpoolt ,kui oleks võimalus:-(
Isetean
Re: Uus väljaehtius
Lugemata postitus Postitas Isetean »
sullu20 kirjutas:Sooviks ikka seestpoolt ,kui oleks võimalus:-(
Eks see nii ole jah. Palju on minult nõu küsitud, et mis, millex ja kuidas. Seletad siis asja lahti. Tehakse ilus nägu nagu kõik arusaadav. Mõne aja pärast aga selgub tõsiasi, et ikkagi tehti just nii nagu ise taheti. ;)
sullu20
Re: Uus väljaehtius
Kas rohkem vastajaid polegi?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Uus väljaehtius
Kuidas majas ventilatsiooniga on lood? Ennem nagu ei julgeks midagi soovitada, seda enam ,et seest soojustus õige asi ei ole. Peno unusta kohe ära.
sullu20
Re: Uus väljaehtius
Täpsustan siis vähe.Nimelt 16m2 peale tuleb wc koos dussiga ja väike koridor.Plaaanitud panna 2 sund ventilatsiooni mis eemaldab niiskuse siseruumidest.Probleem selles,et kuida soojustada seest poolt :banghead:
