kuidas arvutada vundamendi kandevõimet
Lugemata postitus Postitas töö »
Lugu järgmine.Plaanis püsti panna lahti lammutatud lennuki angaar kuid puudub teadmine milline ja kui tugev peaks olema vundament.Angaari mõõtmed on 20x60 m.ja tegemist peaks olema ankrutega.Kui kellegil on teadmisi ja oskusi võiks neid lahkelt jagada.
Re: kuidas arvutada vundamendi kandevõimet
Lugemata postitus Postitas Kaur »
Võiks ikka mõne inseneri poole sellises küsimuses pöörduda. Kui nii edasi läheb, siis varsti hakatakse riiklike tähtsusega objekte nii ehitama, et võetakse kuskilt foorumist "mingid" arvamused ja numbrid ja juhised.
Kui see arvutamine aga niisama iseenesest huvitab, siis ma usun, et TTÜ ja Maaülikooli kodulehtedelt leiad ka mõne konspekti, või ostad raamatupoest vajaliku ehituskonstruktori käsiraamatu.
Jõudu!
Jõudu!
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Projekti pole siis w ???töö kirjutas:Lugu järgmine.Plaanis püsti panna lahti lammutatud lennuki angaar kuid puudub teadmine milline ja kui tugev peaks olema vundament.Angaari mõõtmed on 20x60 m.ja tegemist peaks olema ankrutega.Kui kellegil on teadmisi ja oskusi võiks neid lahkelt jagada.
