pesumasin
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
pesumasin
Lugemata postitus Postitas insippo »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: pesumasin
- Ehitusguru
Re: pesumasin
- Elentino
Re: pesumasin
- Ehitusguru
Re: pesumasin
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: pesumasin
BINGOinsippo kirjutas: Minuarust saaavad riided puhtaks ikka,
Teemapüstitus on arusaamatu väheke.
Mida sa teada tahad? Et kas kõik pesumasinad on mõeldud pesemiseks? Tundub et jah
Muus osas vaata enda esimest postitust
Kood: Vali kõik
ziguli ja mb vahe
- Ehitusguru
Re: pesumasin
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: pesumasin
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: pesumasin
Ei saa mitte vait olla nii jabura vaidluse pealeinsippo kirjutas:Ei osanud kuskile kirjutada mujale.Mis vahe on 4k maksval ja 7k maksval?Kas tõesti on pesemises selline suur erinevus,et raisata rohkem raha.Ärme hakkame rääkima ziguli ja mb vahest ainult.
Üks asi on turu segmenteerimine. Raha tuleb kätte saada nii nendelt, kes üle 4k ei jaksa maksta kui nendelt, kes soovivad parema masina eest rohkem maksta.
Suur vahe tuleb sisse tootjatehasest. Kuigi üks klassikaks saanud film ütles "ameerika detailid... vene detailid... kõik on tehtud hiinas", on siiski lõpphinnas (ja ka töökultuuris!) vahe, kas masin on kokku pandud türgis või rootsis.
Loota võib, et kallimas masinas on kasutatud paremaid ja vastupidavamaid materjale.
Aga Sinu küsimuse peale, kas kallim masin ka paremini peseb - ei ole kindel. Üldiselt on nii, et mida kallim masin, seda kõrgema "klassiga" ning seda energia- ja veesäästlikum ta on. Lõpptulemus võib olla selline, et see kallim masin peab poole väiksema veekogusega töö ära tegema, milleks kasutatakse kõikvõimalikke trikke - pihustatakse surve all imepeenikesi veejugasid, hoitakse kokku loputustsüklite pealt jms.
Re: pesumasin
Lugemata postitus Postitas asjapulk Pulk »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: pesumasin
Millest näiteks hetke masina puhul puudust tunnen, on taimer - öise elektriga pesemine. Eks neid asju ole veelgi - suurem tsentifuugimise kiirus=kallim hind, energia tõhusus jne.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: pesumasin
Tere! Kulude kontrolli all hoidmine, võib vahel vägagi kulukaks osutada! Säästuka kahe sotist akukat vms., ikka profiriistaga võrrelda ei saa, no kohe mitte kuidagi ei saa! Viimane on ikka tõesti vastupidavam! Insippole: Sama küsimus, esita erinevate poodide müüjatele või remonditöökodadele. Ise usun samuti, et hind sõltub suuresti ikka sellest, milleks see masin võimeline on. Pesu pesevad kõik pesumasinad, ka vanad: RIGA, TUULA, ZOLUSKA, AURIKA, MALJUTKA, VJATKA .........................! Andresasjapulk Pulk kirjutas:Hoiame ikka kulud kontrolli all. Ja ega polegi vahet, kas sa ostad säästukast kahe sotise akudrelli või kordades rohkem maksva profiriista, tulemus on üks-kruvi/auk on seinas. Valdav osa meist eelistab kallimat profiriista, uskudes et see on kvaliteetsem ja vastupidavam... vahel ongi.
Re: pesumasin
mina julgen ka väita, et antud hetkel majapidamises olev UPO peseb paremini kui emale ostetud poole odavam Samsung ning ennem elamises olnud Bomann.
Uue masina valikul sai minule määravaks võimalikult paljude reguleerimisvõimaluste olemasolu (alates veetemperatuurist lõpetades tsenrifuugimiskiirusega) ning asjaolu, et pesuluuk avaneb 180 kraadi ja masinal on nn. esiluuk, millisele saad välja tõmmata masinast välja võetud niiske pesu. Muidu on luuk kinnises asendis ja masin a nn. pesutrumlit näha ei ole. Samuti trumli olemine nn. amortisaatoritel tänu millele on majapidamises müra vähem. Enam ei pea öösel "helikopteri" lennuharjutushäälitsuste peale üles ärkama...
- Uus kasutaja
Re: pesumasin
Lugemata postitus Postitas ehitusmaster »
Kindlasti tasub osta kallim toode!
Aga eelistada tuleb kvaliteettootjate kallimaid tooteid mitte "no name" tootjate kallimaid tooteid!
"No name" tootjad tahavad ainult raha mitte pakkuda inimesele rahulolu tootest saadavast.
Päris ilus jutt kukkus välja võiks lausa elektroluxi müügiesindajaks minna:)
- Uus kasutaja
Re: pesumasin
400.- klambripüstol 10 pakki klambreid seina ja kutu (2 aastat tööd)
120.- klambripüstol 2 pakki klambreid seina ja kutu (1 kuu tööd)
Odavamaga ei saanudki tööd teha kuna pooled klambrid läksid lihtsalt raisku.
Kallimaga sujus töö väga hästi ning peale kahte aastat tööd mõtlesin katsetada odavamat aga läksin täiega alt.
Elektrimootoriga seadmed on kõik otsad andnud. Olen kuulnud harjade vahetamisest kallimatel pillidel(selleni jõuavad ainult kvaliteettoote soetajad), odavatel riistadel on lisaharjad mõnitamiseks kaasa pandud. Ükski odav tööriist ei kuluta oma potensiaali lõpuni ning sureb tootekatsetusetapis inimese kodus. Valida on, kas ostad valmistoote suurema raha eest või pooliku toote väiksema raha eest ja katsetad seda enda kodus:)
Pesumasin electrolux vajas kõpitsemist peale 8 a (kummitihendid vananesid ja hakkasid vett läbi laskma.
Pesumasin samsung andis otsad peale 1a (elektroonika ütles üles)
10.- kruvikeeraja otsik keeras 10 kruvi seina (mispeale oli 100% kulunud)
50.- torx kruvikeeraja otsik keeras 2000 kruvi seina ja võimaldab veel keerata kui jõuaks kruve osta.
Kettsaag black ja decker vahetatud 3 hammasratast (1500.- (saag)+400+400+400(hammasrattad).-)
Kettsaag partner 2200W (2600.- maksis) kestab siiamaani ning tundub, et on töökindluselt võrdne vedelkütussaagidega.
Kui sael sidurit vahel ei ole siis tömbab hammasrattad umbe
ootan irwide üllistusi
blog.php?u=5460
- Ehitusguru
Re: pesumasin
