Keraamiline plaat liimpuidule
Lugemata postitus Postitas külaline 67 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Keraamiline plaat liimpuidule
Lugemata postitus Postitas Ever »
Kruvid osp-i plaati kuna siis seob paremini ja primeriga veel osp plaat ule!
Mul sama tehnoloogiaga tehtud esikus kus veel põrandaküte sees ja asi toimib!
Kui kaua aega tagasi sul esiku põrand niiviisi tehtud on?
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Milleks seda üldse liimpuidule liimida kui see enivei näha ei jää. Ülejäänud kapi saad ju vabalt männist või millest iganes teha. Isegi kui see plaat sinna püsivalt kinni jääks hallitaks ta peagi ära. Keraamiline plaat tahab alla veetõket+pluss kui puit on mängus siis ka tuulutusvahet.
PS. Muidu enamustel köögimööblitootjate kodulehtedel ongi köögid kus kunagi süüa ei tehta.
Meie kodus teeme. Kui siia kolisin ei jõudnud ma maja valmis ja tegin köögi töötasapinna tavalisest vineerplaadist ja ei viimistlenud seda millegagi ja see läks päris korralikult hallitama. Mitte üleni aga ikkagi.
Lugemata postitus Postitas postitas algne küsimuse esitaja »
Algne plaan oli, et freesida kas 38 või 28 mm liimpuidust plaadile süvend, igast servast jääks puudu kuskil 2-3 cm, vastavalt plaadimõõdule.Hiljem oleksid keraamilised plaadid või looduskivi liimpuitplaadi servadega tasa.Ei soovi töötasapinda lihtsalt äärest ääreni keraamiliseplaadiga katta.Kui saaks ca 2 cm süvendi freesida, saab alla kruvidega puu sisse kipsplaadi lasta, sellele saab teha hüdroisolatsiooni ja siis plaatida.
Küsimus on, et kas võiks plaadid ka ilma vuugivaheta paigaldada või on ikkagi oht, et plaatide vahelt saab niiskus töötasapinda.
See on ikkagi selline köök, kus tehakse iga päev süüa ja vett läheb sinna nii või teisiti peale.
Töötasapinna puidust osa ilmselt läheb laki alla.
- sashaobrok
- Ehitusguru
Kui 1) plaat vett läbi ei lase 2) vuugivahe on PU-vuugivahendiga töödeldud, siis mingi hetkeline supp või kisell sinna plaadi alla kuidagi sattuda ei saa. Ka vuugivahed ei hakka haisema, kuna PU külge lihtsalt ei hakka midagi haisemakippuvat külge ja vahelt läbi ka ei imbu. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas MAXMARJAMAA »
Ah jaa, oleks peaaegu unustanud, et kui kavatsed kasutada männikilpe siis kasuta kilpe mille lamelli laius ei ületaks 45 mm ja nn.brasiilia mänd selleeks ei kõlba. Otsi põhjamaade liimkilpe.
Juhul kui ikkagi kavatsed plaadid puidule panna siis kasuta spetsegu mis on elastne ja mõeldud puit pindadele. ja muidugi hüdroisolatsioon tuleb eelnevalt teha.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Olen ehituses täielik amatöör, kuid antud juhul julgen sõna sekka öelda. Sai 90-ndate keskel tehtud säästuremont paneelikas. Nõuakaaegsele kraanikausile sai ehitatud ümber töötasapind. Sisustusega tegeleva sõbra näpunäidete järgi toimisin nii - kapi karkass puitraamist, melamiin külgedele ja peale pärnu plaat (paksust ei mäleta). Sinna peale sai kleebitud soudal24 plaadiliimiga 10x10 plaadid, tavaline vuuk vahele, korralikult sai vuuki kastetud jne. Olin nii roheline, et ei taibanud isegi niiskustõket alla panna. Võibolla oli algaja õnn, aga asi kestis 15 aastat kuni korter sai maha müüdud. Mitte üks kriim ega hallitus, kusjuures olin "poweruser", st asi sai pidevalt nõudepesupritsmeid, kuumi praepanne ja vahel toimis lõikelauana
