Õhksoojuspumba demonteerimine
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Palju on siin räägitud paigaldamisest jms, aga kui on vaja õhkssoojuspumpa demonteerida ( kui tahta seda teises kohas uuesti üles panna) , siis mida peaks järgima ja millises järjekorras ning kuidas seda teha. Ei tahaks väga palju külmaainet vastu taevast lasta ja tean, et sedmetesse ei tohi niisksut sattuda... , mida veel? Kas seda saab ka teha ilma spets seadmetete/riistadeta ja keskmise tehnikahuviga inimene saab sellega hakkama.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspumba demonteerimine
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
gaas välja, kraanid kinni, torud liitemutrist 5cm eemalt maha lõigata ning otsad kinni joota või pigistada, kaablid lahti ühendada.
uue gaasi peab nii või naa panema.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Oravaonu
No see on nüüd see kõige robustsem variant. Tean, et seade tuleb jahutusreziimil tööle panna ja üks välisseadme kraanidest kinni keerata ( aga milline..?), siis imeb välissseade külmaaine endassse ja seda saab kasutada uude kohta üles pannes jne......
tgf
Lugemata postitus Postitas tgf »
Minu mäletamist mõõda suurema toru kraan kinni, seade ja hutusreziimi ja lasta vist u. 15 min käia, siis ka vaakumtoru kinni.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Oravaonu kirjutas:No see on nüüd see kõige robustsem variant. Tean, et seade tuleb jahutusreziimil tööle panna ja üks välisseadme kraanidest kinni keerata ( aga milline..?), siis imeb välissseade külmaaine endassse ja seda saab kasutada uude kohta üles pannes jne......
ning siis ostame ka ümber paigaldamiseks uue kompressori kui andurid ei rakendu millegi pärast?
gaasi võid välja ka pumbata ballooni näiteks ja hiljem uuesti lisada. selleks vaja eripumpa. lihtsam on see kilo uut gaasi osta.
Pumbavaatlus
Lugemata postitus Postitas Pumbavaatlus »
No päris kolhoosniku kombel seda võib ju ka teha. Installimanualist loeme sellist asja:
5-3. PUMPING DOWN
When relocating or disposing of the air conditioner, pump down the system following the procedure below so that no refrigerant is released into the atmosphere.
1) Connect the gauge manifold valve to the service port of the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.
2) Fully close the stop valve on the liquid pipe side of the outdoor unit.
3) Close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit almost completely so that it can be easily closed fully when the pressure gauge shows 0 MPa [Gauge] (0 kg/cm2).
4) Start the emergency COOL operation.
To start the emergency operation in COOL mode, disconnect the power supply plug and/or turn off the breaker. After 15 seconds, connect the power supply plug and/or turn on the breaker, and then press the E.O. SW once. (The emergency COOL operation can be performed continuously for up to 30 minutes.)
5) Fully close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit when the pressure gauge shows 0.05 to 0 MPa [Gauge] (approx. 0.5 to 0 kg/cm2).
6) Stop the emergency COOL operation.
Press the E.O. SW twice to stop the operation.
Miskisugune vabas vormis tõlge :grin: oleks vist selline:
5-3. Tühjaks pumpamine
Kui konditsioneeri teisaldate või kõrvaldate, siis vältimaks külmutusagensi atmosfääri paiskumist pumbake süsteem tühjaks järgides alljärgnevat protseduuri.
1) Ühenda manomeeter välisseadme teenindusporti gaasitoru ventiili poolses otsas.
2) Sulge täielikult välisseadme vedeliku ventiil.
3) Sulge välisseadme gaasitoru ventiil peaaegu lõpuni niimoodi, et seda saaks hõlpsasti täielikult sulgeda kui manomeeter näitab 0 MPa [Gauge] (0 kg/cm2).
4) Käivita hädaolukorra jahutusrežiim.
Et alustada hädaolukorra jahutusrežiimi, eemaldage toiteallikas pistikust ja/või lülitage välja kaitselüliti. Pärast 15 sekundit, taasühendage toide pistikust ja/või lülitage sisse kaitselüliti ja seejärel vajutage korra E.O.SW nuppu. (Hädaolukorra jahutusrežiimi võib teha pidevalt kuni 30 minutit.)
5) Sulge täielikult välisseadme gaasitoru ventiil kui manomeeter näitab 0,05-0 MPa [Gauge] (umbes 0,5-0 kg/cm2).
6) Peata hädaolukorra jahutusrežiim.
Vajuta kaks korda E.O.SW nuppu toimingu lõpetamiseks.
Pumbavaatlus
xxNIMETUxx kirjutas: ning siis ostame ka ümber paigaldamiseks uue kompressori kui andurid ei rakendu millegi pärast?
ja lihtsalt uue kilo gaasiga saab ta siis asjad pärast vinki-vonksi? ei mingeid eripumpasid, manomeetreid jne. iga koduperenaine teeb asja käesolevate vahenditega ära? :wave:
