Jutt järgmine:
Vaja teha praegusesse suurde maakeldrisse tööruum.
Keldri sisemõõdud 5,8x9 m, kõrgus 2,3m, pindala seega 52 m2, maht 120 m3. Seinadeks 50 cm paksused vundamendiplokid, põrand betoon, lagi paneelidest, pealtpoolt päris paksult klaasvillaga soojustatud. Ümber hoone, terve seina kõrguselt on mullavall. Nagu klassikaline maakelder ikka. Keldrist jookseb kaks 200mm toru (ventilatsioon) üles lae peale ja kaks 100mm toru otse läbi katuse välja.
Praeguste vägagi märgade ja niiskete ilmadega on keldris tunde järgi suhteliselt kuiv, mingit läppand õhku igatahes vastu ei löö kui ukse lahti teed. Temperatuur püsib ülevalpool nulli ka talvel.
Kuna peale mõningast kohendamist sobiks see praegu kasutu ruum hästi väiksemate metallitööde tegemiseks siis oleks vaja seda kuidagi ka kütta.
Ise mõtlesin mingi odavama otsa Õ-Õ soojuspumba peale. Ei tahaks suurt investeeringut teha ja samas ruum ka ju suhteliselt väike ja soojapidav.
Küsimus tekkis aga selles, et kuidas selle soojuspumba sisemine osa sellisele metalli-ja muule tolmule vastu peab? Korrapärane suruõhuga puhastamine ei ole probleem aga kas sellest piisab? Mis veel takistuseks võib saada?
Omal sellise seadmega kogemused pea puuduvad ja seega on iga nõu teretulnud.
Praegu niisama lahtiselt olevatele ventilatsioonitorudele peab vist mingid klapid või imurid otsa panema. Et kui vaja siis veab vähem sooja välja aga vajadusel saab ka ruumi läbi nende tolmust tühjemaks tõmmata.
Muidu oleks pump ju sellisesse kohta ideaalne, kuivatab ja liigutab õhku, hoiab sisekliima mõnusa ka soojemal ajal ning on üldiselt hooldevaba mis lubab keskenduda tööle mitte kütmisele.
Õhk-õhk pump tööruumis
