vana laud põrand
põrandad, põrandatööd
rebane
vana laud põrand
Lugemata postitus Postitas rebane »
võtsin üles vana laudpõranda,tugevdasin alustalad ja loodisin ja panin tagasi ka laudpõranda.
Aga mis edasi teha.
Lauad on paksu värvi all ja ka kohati kulunud. Kas on võimalik neid taastada või panna laminaat, Mida tuleks siis laminaadi alla panna, et põrand oleks sile.
Ets
Re: vana laud põrand
Lugemata postitus Postitas Ets »
Vana värv tuleks enne eemaldada. võta poest purk värvisurma, tundub kallis aga on tõhus vahend. eemaldanud suurema osa värvist( järgi purgil olevaid instruktsioone), kraabi veel kaabitsaga üle( parim töövahend umbes 100-150 mm höövlitera millel teravad nurgad maha lihvitud), seejärel näed tulemust, võibolla meeldib. Siis lihvida põrand üle , parem kui tuleb spetsialist aparaadiga. Edasi õli, vaha lakk või värv, mida iganes hing ihkab.
Laminaat on küll kiire ja tõhus aga tulemusena kaob laudpõranda võlu ja põrand tundub jalale külm.
karuuut
Lugemata postitus Postitas karuuut »
no vana värvi vast kõige mõtekam ikka imetegija infrapunakiirguriga maha võtta.
Endal sama töö ees ca 50m2 paksu nõukaaegse pruuni värvikihi all olevaid laudpõrandaid infrapuna + kaabitsaga maha võtta. Lampi saab Majatohtrist laenutada.
Keemiat ei soovita mina kasutada. Väga mürgine.
mihkel84
Lugemata postitus Postitas mihkel84 »
Olen samas seisus, et paras kiht pruuni värvi vaja saada põrandalt kätte. Karuuut, kuidas sul õnnestus selle infrapuna lambiga?
Või äkki kellelgi veel kogemusi või nõuandeid? Trummliga eriti üle käija ei tahaks, soov laua kaardus joon säilitada.
Tänud ette.
