Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tjorven »
Kuna see oli ainuke vaste otsingule "Chunlan", siis ei tea kust mujalt küsida!
Ostsin 2 aastat tagasi korteri, kus oli (on siiamaale) seinal Chunlan'i õhksoojuspump, täpsemalt on ta "split type air conditioner", KFR-35GW/T1.
Kuna selle paigaldajaks oli aga eel-eelviimane korteri omanik, siis mees, kelle käest mina korteri ostsin, midagi muud peale puldist masina sisse ja välja lülitamise mulle näidata ei osanud!
Samas näen ma pumba pealt, et paigaldus- elik ostuaastaks on olnud 2003 ning ma kardan, et hooldust ei ole ta vahepeal saanud!
Sellest ka minu küsimus - kas keegi teist on kuulnud-näinud milline firma Eestis Chunlani õhksoojuspumpasid müüb või siis hooldusega tegeleb?
Info teretulnud aadressile: tjorvenr@yahoo.se
Tänud ette!!!
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
võin pakkuda hooldust. 58367067Tjorven kirjutas:Tervitus tarkadele inimestele ja loodan, et te ei pane mu lolli küsimust pahaks...
Tänud ette!!!
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Väliseade juhul kui üldse oluline: FD35,kompressoriosa on siis eestvaates paremalpool.
Millises asendis nii külgede peale kui ette peaks olema aparaadi kalle vesiloodiga mõõtes ?
Momendil,juhul kui vesilood ei valeta(eestvaates):on kalle ette ja külje kalle paremale (kompressori suunas) ise arvan, et peaks kallet muutma just küljekalde osas, kompressorist ikkagi eemale,vastas suunda.
Re: Õhksoojuspump
Väljatilkumisava aparaadi keskel, vähet kalle siiski kompressori suunas, panen mingid paksud seibid sinnapoole alla, usun e ton parem kui kalle vastassuunas. Kuigi terve põhi on oma kalletega keskele.
Kindlasti juhtub seda teemat lugema ka inimene, kes teab paigaldusest rohkem.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas M&M »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TimbuSeim »
Soovitan igati kui eelarve ei kannata kallist seadet soetada aga külm näpistab.
Mudel oli: Electrolux EXS12HC7WI
Müüjaga saate kontakti läbi selle kuulutuse:
http://www.kuldnebors.ee/7327748
Või telefonil: 5543989
Re: Õhksoojuspump
Teadaolevalt on siin paljudest komenteerijatest paljud ka müüjad.TimbuSeim kirjutas:Tere, ostsin hiljuti KB-st , Electroluxi 4kW pumba, kaasa tulid ka juba valtsitud otstega torud, hind oli 5900kr. Paigaldasin ise, sest eestikeelne paigaldusjuhend oli kaasas. Peaks mainima, et tõeliselt mõnus seade on. Kuna tegu oli nn. ateljeekorteriga, siis oli vaja suht vaikse siseosaga seadet ja seda ta ka on.
Kui te nüüd midagi lisada ei oska nt. esialgu vähemalt seadme kohta siis palju õnne varsti saate salongid kinni panna kui kõik oma seadmed KB ostavad ja ise paigaldavad.
Garantii kohta ei ole mõtet "ila" pritsima hakata, kuna on ju hinnavahe mitmekordne ja lihtsam juba uus samasugune asemele osta.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
No tore, et sellele Kroaatiast või Albaaniast toodud (ädise küttefunktisooniga) konditsineerile reklaami teed. Googeldasin mudelit uurides veidi ja ilmnes, et su "suht vaikne"" siseosa teeb vist külmaga sama häält, mis mõne muu masina välisosa. Electrolux on kõlav mark, aga masin tuleb Hiinast, eks. Keegi peale sinu pole seda enne soojuspumbana müüa üritanud, aga julge algus on pool võitu! Tubli!!! Mul kuuri all 30-aastane Snaige külmik ja äkki saad ka selle soojuspumbana maha müüa. Hind 1000 kr ( sis. talvevarustust, aga toruühendused tiba keerulised ). Masu ajal on lollikeste leidmine vist lihtsam ja eks sa püüa selles ikka tubli olla ! Bõrsi ja sinu tel vist sama, või mis ???TimbuSeim kirjutas:Tere, ostsin hiljuti KB-st , Electroluxi 4kW pumba, kaasa tulid ka juba valtsitud otstega torud, hind oli 5900kr. Paigaldasin ise, sest eestikeelne paigaldusjuhend oli kaasas. Peaks mainima, et tõeliselt mõnus seade on. Kuna tegu oli nn. ateljeekorteriga, siis oli vaja suht vaikse siseosaga seadet ja seda ta ka on.
Re: Õhksoojuspump
Ajad midagi segamini, mina ei ole müüja, olen ostja. Tel nr pole minu vaid müüja oma. Lihtsalt ütlen , et ostsin sellise seadme ja olen väga rahul. Hind oli pealegi selline, et ei tulnud kauem mõelda. Selel sama müüja käest saab ka 4kW rootorkompressoriga invertereid 8600kr./ tk. kui vaja, kuid minul oli vaja veel odavamat seadet ja usaldan Electroluxi.nosy kirjutas:No tore, et sellele Kroaatiast või Albaaniast toodud (ädise küttefunktisooniga) konditsineerile reklaami teed. Googeldasin mudelit uurides veidi ja ilmnes, et su "suht vaikne"" siseosa teeb vist külmaga sama häält, mis mõne muu masina välisosa. Electrolux on kõlav mark, aga masin tuleb Hiinast, eks. Keegi peale sinu pole seda enne soojuspumbana müüa üritanud, aga julge algus on pool võitu! Tubli!!! Mul kuuri all 30-aastane Snaige külmik ja äkki saad ka selle soojuspumbana maha müüa. Hind 1000 kr ( sis. talvevarustust, aga toruühendused tiba keerulised ). Masu ajal on lollikeste leidmine vist lihtsam ja eks sa püüa selles ikka tubli olla ! Bõrsi ja sinu tel vist sama, või mis ???TimbuSeim kirjutas:Tere, ostsin hiljuti KB-st , Electroluxi 4kW pumba, kaasa tulid ka juba valtsitud otstega torud, hind oli 5900kr. Paigaldasin ise, sest eestikeelne paigaldusjuhend oli kaasas. Peaks mainima, et tõeliselt mõnus seade on. Kuna tegu oli nn. ateljeekorteriga, siis oli vaja suht vaikse siseosaga seadet ja seda ta ka on.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Kas siis arve ka olemas ?TimbuSeim kirjutas:ahjaa, albaaniast ja kroaatiast pole need kindlasti pärit, kuna juba tehase pakendis on eestikeelsed juhendid kaasas, seega toodetud spetsiaalselt Eesti ja Soome turu jaoks.
Müüja võis ju ise tõlkida need nn. "juhendid" ei ole ilmselt eriti raske seda teha kui võimalik hästi teenida. Sest üteleme ausalt , kui võrrelda poes müüdavaid kalleid aparaate ja seda siis hinnavahe ja kolme kordne.
Hea kui see töötab, eks informeeri mis sedame ja elektrikuluga toimub kui õues üle -10kraadi külma !
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anhnepätsudest ärikatel vesi ahjus või? »
Re: Õhksoojuspump
Jah arve oli ka olemas, juhendid olid täiesti kinnises tehasepakendis igaljuhul, karp kõvasti klambritega kinni. Ikka informeerin, ostsin igaks juhuks isegi elektrikulu mõõtja, et asja kontrollida. Sest tegelikult oleks vaja veel ühte või kahte sellist seadeldist. Momendil tundub küll, et ostan neid veel mõned oma sugulastele.onusnooker kirjutas:Kas siis arve ka olemas ?TimbuSeim kirjutas:ahjaa, albaaniast ja kroaatiast pole need kindlasti pärit, kuna juba tehase pakendis on eestikeelsed juhendid kaasas, seega toodetud spetsiaalselt Eesti ja Soome turu jaoks.
Re: Õhksoojuspump
Täpselt samad sõnad, ise vaatasin ka, et miks pean 3x kallimalt ostma seadme, mis äärmisel juhul annab ainult 0,6COP rohkem kasutegurit. Uurisin enne ikka päris pikalt ja võtsin hinnapakkumisi päris paljudest kohtadest. Isegi Rautakeskos ja teistes ehituspoodises pakutavad soodushinnaga pumbad vaatasin üle. Need olid aga paraku nii lahjad, et poleks piisanud. Ühel neist oli 500w kompressor peal ja müügitekst lubas kütta kuni 100m2. haha selle pealeanhnepätsudest ärikatel vesi ahjus või? kirjutas:teie kõikide fujitsud, panad, jne on hiinas tehtud. kui müüksite electroluxi siis kiidaksite seda. aga nagu näha suudab mees tegutseda kasumlikult kui müüb 5900 eeguga, aga teie va hädised ärimehed ei püsi vee peal kui 3 x hinda ei küsi. 3x hinnast millelt üks mees teenib juba 30% marginaali. tule taevas appi. kuhu teie ahnus viia võib
- nosy
Re: Õhksoojuspump
No-aga paku seda masinat ikkagi kevadel (peale TALVEKOGEMUST), mitte sept-okt kütteperioodi alguse emotsiooni ja segase promo põhjal. Kas arvad, et rootslased-soomlased-norrakad raha lugeda ei oska ja ei soovi 3X odavamaid soojuspumpasid saada. Tundub, et sealne turg on lihtsalt lollikindlam ( masinat pole nende saitidel müügist leidnud). Ikkagi jääb maik timbu-limbu diilist, mil müügimehe tel nr peale esimesi külmakraade tummaks jääb .TimbuSeim kirjutas:Täpselt samad sõnad, ise vaatasin ka, et miks pean 3x kallimalt ostma seadme, mis äärmisel juhul annab ainult 0,6COP rohkem kasutegurit. Uurisin enne ikka päris pikalt ja võtsin hinnapakkumisi päris paljudest kohtadest. Isegi Rautakeskos ja teistes ehituspoodises pakutavad soodushinnaga pumbad vaatasin üle. Need olid aga paraku nii lahjad, et poleks piisanud. Ühel neist oli 500w kompressor peal ja müügitekst lubas kütta kuni 100m2. haha selle pealeanhnepätsudest ärikatel vesi ahjus või? kirjutas:teie kõikide fujitsud, panad, jne on hiinas tehtud. kui müüksite electroluxi siis kiidaksite seda. aga nagu näha suudab mees tegutseda kasumlikult kui müüb 5900 eeguga, aga teie va hädised ärimehed ei püsi vee peal kui 3 x hinda ei küsi. 3x hinnast millelt üks mees teenib juba 30% marginaali. tule taevas appi. kuhu teie ahnus viia võib
- nosy
Re: Õhksoojuspump
Aga osta ära, tee energiakulu mõõturiga el-kulu arvestus ja anna aprillis/mais meile kõigile teada, mis head-halba küttekuludes kuulukse. Muidu jäädki kõiki (japsidest-hiinlastest-vanajumalani) ahnuses süüdistama. Sageli on need ahnuses süüdistavad vennikesed ise ka naabri riidast (või metsast) võetud küttepuudega köetud ahju heast COP-ist rõõmsad (aga see ei puuduta ehk sind). Pane raha ja näpp masinale külge, tee tiba kalkulatsioone ja liiguta oma pähkli-aju ning alles siis hüppa soojuspumbafirmadele p-ga näkku.anhnepätsudest ärikatel vesi ahjus või? kirjutas:teie kõikide fujitsud, panad, jne on hiinas tehtud. kui müüksite electroluxi siis kiidaksite seda. aga nagu näha suudab mees tegutseda kasumlikult kui müüb 5900 eeguga, aga teie va hädised ärimehed ei püsi vee peal kui 3 x hinda ei küsi. 3x hinnast millelt üks mees teenib juba 30% marginaali. tule taevas appi. kuhu teie ahnus viia võib
Re: Õhksoojuspump
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Õhksoojuspump
Mis muidugi ei tähenda, et eelnimetatud seade halb oleks
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ennosoome »
Tore on muidugi see, et selliseid asju müüakse. Ja ollakse ausad sealjuures. Midagi eriti varjatud ju ei ole piltidel, infi on veidi ilustatud vbl(1kW=4KW) aga kes seda siis ei teeks.Piltidel on selgelt näha EL-is kasutatav energiamärgis. Mis näitab, et antud seade kuulub energiatarbimises klassi D. Huvitav oleks võrdluseks teada, millisesse klassi kuuluvad nn.enamlevinud, end meie sitas suusailmas tõestanud pumbad. Siis saaks selle põhjal juba üht-teist arvata masinast. Aga tehakse jah hiinas ja malaisias ja taiwanil ja kindlasti veel paljudes maades, kus on odavat tööjõudu ja odavalt materjali ümber võimalik sulatada.
Kui vaadata japsis toodetud pumpade hindu meil, siis on nad kindlasti kallimad, kui chainas tehtud. Sarnane pilt avaneb ilmselt ka kohapeal. Arvatavasti japsis on chainas valmistatud pumbad odavamad ilmselt, kui seal
muidugi selliseid üldse müüa lubatakse-tahetakse - japsid ja hiinakad omavahel ju ajalooliselt vaenujalal. Aga tõepoolest -tibusid loetakse kevadel. Vähemalt sel alal. Kuna selline intrigeeriv teema juba üles võetud, ehk siis jätkub lgp.TimbuSeim-il niipalju julgust, et valgustada teisi huvilisi kütteperioodi ajal ja lõppemisel
elektroluxi hakkamasaamisega "ateljeetüüpi korteri kütmisega" meie kliimas. Oleks vähemalt väga julgustav ka teistele, kes plaanivad hakata tegelema soojuspumpade impordiga. Edu.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Kui keegi tahab odavalt osta, siis saab seda teha siit http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... t=2&fcat=5
Ei usu, et see elektrloluks väga palju eelpool lingitud tootest erineks. Ja milleks veel COP-i vaadata, peaasi, et miski siseosa seinal ripub:)))
Ei ole töötanud, hetkel ei tööta ja ilmselt ei kandideeri ka kunagi abckliimasse tööle. See eelnev oli lihtsalt näide, et ka odavalt on võimalik läbi ajada, iseküsimus kui tulemuslik see lõppkokkuvõttes on. Aga kui ei proovi, ega ei saagi teada. Ja keegi peab ju lõppkokkuvõttes selle elektroluksi konteineri ka tühjaks ostma.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Raibert »
