Plastakna kambrite täitmine vahuga = soojem?
Lugemata postitus Postitas Marko9 »
Endal plastakende paigaldus kohe tulemas ning tekkis idee alumine paigaldusprofiil täita vahuga.
Miks see juba tehasepoolt tühi on - ilmselt kokkuhoid. Siililegi selge, et 3 kambrit tühja õhku peab kehvemini sooja kui vahtu täis kambrid.
Aknad ise Glaskeki 3x sel.klaasi ja 5 kambriga kuid see kitsas alumine paigaldusprofiil on pagana õhuke ja vaid 3 kambriga. Seega kõige külmem koht terve aknasüsteemi juures kuna alumises ääres ka.
Profiil on ise on otstest lahti, ja lisaauke puurides saaks ilusti täidetud.
Mida arvate, hoiaks vast pool kraadi toasooja kokku, vähendaks higistamise võimalust jne.
Re: Plastakna kambrite täitmine vahuga = soojem?
Lugemata postitus Postitas jjn »
P.S veel.
Kui ka sissepoole plaanis aknalauad panna siis läheb nende tagumine serv ju vasta seda liistu ning sellisel juhul (ehk siis tavalisel juhul) on ka aknalaud soojuskiirguse levimise takistajaks.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Palun teema viia üle NaljanurkaMarko9 kirjutas:Tervist ehitajad.
.....Siililegi selge, et 3 kambrit tühja õhku peab kehvemini sooja kui vahtu täis kambrid.....
Vahuks ikkagi maksimaalselt vähepaisuv loomulikult. PenoSiili kuldne low expansion peaks hea kraam olema küll.
Kange tahtmine ikka vahutada, teine variant on vahupüstoli otsa voolik/kõrs: lopsad otsa sisse, klahv alla ja vaikselt välja tõmmates vahutab ilusti tühjuse täis.
Kui pistalist reguleerida väiksema vahu peale ja parajalt kiirelt tõmmates saab tühjus täidetud ja usun, et ei paisu niegram.
Teema üldine küsimus on tühjad kambrid vs vahuga kambrid. Parema soojapidavusega välisuksed on ju seest vahtu täis miks siis "välis"ankad tühjad on.
Arvan, et mõne aja pärast hakatakse pakkuma ka "parema soojapidavusega" aknaid, mis ongi vahuga täidetud.
Milliseid aknaid passiivmajadesse kruvitakse?
Mis on vahu (näiteks Makroflexi) soojusjuhtimise tegur? -> netist leiad vastuse.
Miks suur ja kõlav (läbikostev) ukse pind täidetakse vahuga?
Pöördu... 9. klass? füüsika juurde tagasi, seal vist käsitleti soojusjuhtivust.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Nähh... sain kah targutada jälle
Kui võtta arvestuse aluseks soojuse liikumiskkiirus kiirguse või läbi kinniste õhupooridega materjalide, siis milliste tulemusteni me jõuame akna alumise paigaldusfrofiili juures?
taastaja
Kas akna profiilid on avatud ringiga sees?
Võibolla, ei tea ja ei huvita, eelistan puitu.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kümmekond aastat tagasi ei tuntud veel paigaldusprofiili eestimaal. Siis torgati aknalaud akna serva alla marginaalselt ja plekk pandi välimisse soonde, pleki alla läks kinnituseks vaht. Tulemuseks oli akna paksusest 10mm. kitsam vahutus, kui külgedel.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Tundub, et profiili täitmisega ei tasu vaeva näha. Kui hing muidu rahule ei jää siis võib sissepoole panna 5mm riba mingit soojustusmaterjali (parketi alusvaiba ribad ning lükkad aknalaua tihedalt nende vastu) ja väljapoole aknaplekki paigaldades lasta pleki alune korralikult vähepaisuvat vahtu täis.
Ma täheldasin oma alusprofiilidel, et ühte kambrisse oli paigaldatud halli värvi pehmest materjalist ümar vorst.
Tegu siis Koduaken Veka Topline profiiliga.
Jõudu.
- Hiid
Nii see vist oligi. Ei mäletagi täpselt.Hiid kirjutas:seda vorsti pannakse üldjuhul akna ja paigaldusprofiili vahele
