maja kasutusluba
svensson
maja kasutusluba
Lugemata postitus Postitas svensson »
palun infot, kuidas toimub füüsiliselt maja kasutusloa saamise protseduur ja kas käiakse kohapeal asju kontrollimas ning kui palju ikka vaadatakse?
ise elan juba 2 aastat majas (nüüd hakkab enamvähem valmis saama), kas see protseduur on lihtne?
Kas kontrollitakse ja mõõdetakse üle maja asukoht krundil, krundi piirid, elektrisüsteemid jne?
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: maja kasutusluba
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Sa käi õige kohalikus omavalitsuses vastava spetsialisti juures ära. Kui on tore inimene, siis ta võiks sulle jutustada, mida sa tegema pead ja mida kontrollitakse. Tuleohutuse kontroll vist käib kindlasti kohal, elektrimõõdistused peavad tehtud olema. Üldiselt vaadatakse enam-vähem vastavust maja projektile. Muidu paistab olevat kuidagi piirkonniti erinev see värk. Olen siit-sealt erinevat infot kuulnud.
Antskan Toss
Lugemata postitus Postitas Antskan Toss »
Ons kellegil kogemusi Saue vallas kasutusloa taotlemisel? Mida erilist nõuti ja kas Päästeamet piinas palju?
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Tegin aasta tagasi Saue vallas kasutusloa.
Päästeametnik ei teinud suudki lahti, vaatas ainult, kuidas on lood suitsuanduritega. Mul muidugi majas ühtegi küttekollet ei ole, küllap ka see mõjus. Ahjah, majast garaazhi viiva ukse tuletõkkeklassi vaatas ka.
Valla enda ehitusnõunik on väga normaalne mees. Dokumentatsiooni, mis oli, esitasin eelnevalt, maja vaadetest ning plaanidest tegin koopiad. Need olid nõunikul näpus, kui maja üle vaatama tuli. Tegi tiiru ümber maja, vaatas, kas vastab projektile. Samuti tegi tiiru majas sees ja asi oligi lõppenud.
Muide, kui krundil puudub piirdeaed, pole mõtet kasutusloa taotlust esitadagi, ei võeta jutule. Saue valla omapära.
Esitatud dokumentatsioon, mälu järgi:
kasutusloa taotlus (päris mahukas dokument, sisaldab maja tehnilisi andmeid, koordinaate jne), projekt, elektriprojekt, ehitusleping, liitumislepingud: 1)veefirmaga, 2)prügifirmaga 3)elektrifirmaga, elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (NB! kõige tähtsam dokument!), väljavõte kinnistusraamatust, omandiõigust tõendav dokument. Vist oligi kõik, kui ei eksi.
Vaata, et valda oleks esitatud eelnevalt ka teatis ehitise lõpetamise kohta. Paljud pole sellise teatise olemasolust teadlikudki.
Orbuuhen
Lugemata postitus Postitas Orbuuhen »
Kõik ehitusega seotud lubade info on ilusti kirjas ka kohaliku omavalitsuse kodulehel. Sealt on võimalik ka vajalikud blanketid saada.
http://www.omakoduprojekt.ee/mis_edasi.html
