Vana puurkäsikaevu parandus
occassion
Lugemata postitus Postitas occassion »
Nimelt olemas maal vanas majas kaev. Kuid seda pole juba mitmeid aastaid kasutatud - lihtsalt seisnud. Tahakski teada kas on üldse võimalik veel seda vana puur kaevu kasutada. Tegemist on käsitsi pumbatava kaevuga. Kuid kindel on ka see, et need mansetid on läbi vähemalt ülevalt poolt kindlasti sest kaev vett üles ei tõmba ja käib väga kergelt ja kuivalt. Kaev ise asub ka majas sees ja üsna väikses köögi ruumis. Ma ei kujuta ette mismoodi seda üldse kunagi puuriti või tehti aga töökorras on see olnud küll.
Ehk oskab keegi nõu anda ja soovitab mida edasi teha.
usr1
Re: Vana puurkäsikaevu parandus
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Torujüri müüb käsikaevusi. Kahjuks ei oska kommenteerida kui sügavat pumpa nad pakuvad.
Vana tuleks välja tõsta / lõigata , vaadata üle kaevu olukord ning soovi korral kas panna elektriline pump või käsipump.
Edu
Abiks jõu ja nõuga
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
toomas
On tänatud: 35 korda
Enne uue pumba panekut oleks soovitatav kaev läbi pesta.
Toomas
51 62 338
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Max IMISÜGAVUS on 8 m, on see siis käsitsi või elektrimootoriga tehtav töö.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Vanasti pandi ka ainult kaevu pealisosa tuppa ,kaev ise paiknes aga õues .
Kui sul selline põlvest kõrgem ja üle 13 cm jäme pump siis võib just sellise kaevuga tegu olla .
Ehitati ka maju kaevude peale ,miski pole välistatud.
Ever
Lugemata postitus Postitas Ever »
tere leitsin oma uue kodu pööningult uue käsipumba,kui on huvi võtke ühendust!
