Hei
Majas LG S12AW konditsioneer (õhksoojuspump). Täna oli pool päeva elekter ära ja kuna väljas tuuline ja külm, siis oli toatemp langenud nii 17-18 kraadi peale ja seetõttu täheldasin huvitavat asja. Koju tulles keerasin puldi pealt temperatuuri nii 30 peale ja ventika pöörded põhja, et maja kiiresti soojemaks saada ja kuna seadmel ka eraldi väike voolumöötja vahel siis vaatasin, et voolukulu nii 650W ja õhk mis välja tuleb pole ka köige soojem. Kui aga keerasin pöörded väikseks, läks voolukulu kohe nii 750W peale ja hakkas palju soojemat öhku tulema. Kas selline käitumine on ikka päris normaalne? Ma saan aru, et suuremate pööretega on ilmselt normaalne, et öhk on jahedam kuna suurem öhuhulk käib läbi, aga kas selline tarbitava voolu muutumine on normaalne?
Väljas temp. 2.7 kraadi, taos 18 - 19 kraadi.
Õhksoojuspumba käitumine
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspumba käitumine
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
võimalik, et kompressor ei läinud enda huvides kohe täisvõimsusele.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas indur »
Üritaks seda probleemi ikkagi natuke lahata veel.xxNIMETUxx kirjutas:võimalik, et kompressor ei läinud enda huvides kohe täisvõimsusele.
Kui toas temp 19-20 c ja puldilt on pandud temp 30 c peale (väljas ca 4 kraadi sooja) ja peale ca 12 h töötamist tuleb ikka leiget öhku ja pumba voolutarve ei lähe üle 700W, mis hädad teda võiksid vaevata, vähene külmaaine?
Kui aasta alguses see paigaldati, siis igatahes töötas ta palju edevamalt.
