Kas soojamüüril on puitmajas olevas vaheseinas(topelt tolline laud)ka kandev funktsioon,kui ülakorrusel asetseb selle kohal pliit koos soojamüüriga?
Probleem selles et sein sai eelmise aasta juunis maha võetud ja teise korruse naabril jookseb nüüd soojamüüri ülanurgast diagonaalis välisseina suunas pragu.naaber nõuab nüüd vahelae toestamist.
Praod vaheseinas
Re: Praod vaheseinas
Põhimõtteliselt peavad kandma põrandatalad. Kui koormus ületab nende kandevõimet, siis tuleks neid juurde lisada või toestada. Selleks on mitmed nipid. Soemüür selleks nüüd küll ei tohi olla! Ilmselt oli seal siis tugedeks vaheseina karkassipostid.
taastaja
taastaja
Vanemate majas paraku täitis mingi osa soojamüürist ka kandvat rolli ning lammutamisel ei pööratud sellele tähelepanu. Lõpptulemus oli see, et teise korrus põrand oli 3-4cm lohkus ning ahi liikus korstnajala juurest 1-2cm eemale ning kasutada seda enam ei saa. Õnneks tungiti uus kandetala alla, seega vast päris läbi ei kuku.
Lugemata postitus Postitas Külaline38 »
Sein oli ehitatud kahekordsest laudisest,kus ühtegi kandvat prussi vahel polnud.
Siis võib arvata, et selles laudisseinas asetsesid need lauad püstiselt või vähemalt üks kiht neist? Selliselt moodustatud laudkilp võib kanda päris palju. Vähemalt vähendab põranda vibratsiooni, mis võis ka ülemise korruse elanikule saatuslikuks saada.
taastaja
taastaja
