kas vaja soojustada ?
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
Tere. Küsimus siis selline ,et vahelagi betoonist ja teisel korrusel siis toad .Aga kas see osa mis jääb tubadest välja ,ehk siis külm katuse alune, seal siis peaks äkki soojustus betooni peal olema, või kuidas ? Katus muidu üleni villaga soojustatud, aga eks ikkagi on seal siis temp madalam kui tubades. Ette tänud.
Re: kas vaja soojustada ?
Reeglina on õigem, kui soojustus asetseks vahetult välispiirde vastus. Siin siis,et soojustus keeraks välisseinalt lae peale ja sealt omakorda teise korruse katusealuse seinalt üles, alles siis kulgeks katusealuseks soojustuseks. Praegu jääb sinna umbne tühimik, milles temperatuur madal ja niiskus suur. Kui nüüd seal topelt soojustate, siis alles jäänud õhuruum peaks saama kindlasti tuulduda.
taastaja
elmut
Tere taas. Ok, aga välisseinalt nagu ei saa tuua ,kuna kivi sein ja väljas peno. Peno siis mööda seina ,kuni katuseni välja, ja teise korruse toa seina soojustus on siis üks joon koos katuse soojustusega. Nüüd siis nii ,et välis seinal on peno väljas ,katusel vill ja toa seinal ka vill. Et siis see kasutamata osa ,kus nagu siis betoon põrand ,ehk esimese korruse lagi, lihtsalt vill maha ja kogu lugu ? Et majal siis nagu katuse räästaid ei ole ,on neli neelu ja siis jäävadki sellised neli tühja külma nurka.
