Osb peale plaatimine???
Lugemata postitus Postitas Sinine »
Olen kõik siinsed teemad läbi lugenud samadel teemadel aga otsest abi pole nagu ikka saanud enda küsimustele?
Re: Osb peale plaatimine???
Veel küsimus, et kui sobib, siis millise hüdroga soovitate pinna üle teha ja osb plaatide vahele tugevduslinti ehk riiet vist?Sinine kirjutas:Kas selline asi on võimalik, et OSB plaadi peale plaatida? Kuidas on vastupidavus seal peal ja millega peaks plaatima( Plaadiliimiga, kui siis millisega) või (plaatimisseguga ja kui siis millisega)?? Küprokit eriti ei tahakis enam peale panna kuna vannituba on niigi väike ja selle seinapanemine teeks veel väiksemaks. Küsin sellise plaatimissüsteemi kohta, kuna vannituba ja wc on koos, kuhu tuleb vann, pesumasin ja kraanikauss. Vannituba ise on mõõtmetelt umbes 3*3 meetrit. Kas oleks sobilik plaatida osb peale? Ja põhiline kuidas jääb vastupidavus?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mis on see põhjus mis paneb nad maha kukkuma seinast??
Plaatimissegu alune pind jääb ükskõik mis alusel ikkagi hüdro, mis ei lase niiskust ega vett läbi?
Osb on meil seinas juba mitu nädalat olnud ja kuivanud, või ma ei tea mis ta tegema peab, kui kaua see osb siis mängima jääb????
- sashaobrok
- sashaobrok
- sashaobrok
Ma lihtsalt tahtsin selgitust küsimusele, et miks lööb osb pealt plaadi lahti, tänapäeval on palju elastseid plaatimissegusid ja plaatimisliime mis on paindlikud?????
Ette tänades
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas hannes.. »
paljud räägivad isegi et puiduga ei tohi põrandalaage rihtida kuna klotsid kuivavad all ära ja põrand hakkab vajuma...kui palju üks 10mm klots vajub?..-max 1-2mm ja see ei põhjusta küll mingit vajumist.
puitpõrandaidki plaaditakse ja ka selliste koormuse all olevate põrandatega asi toimib...
üleliia targad ajavad tihtipeale ehituse kalliks lihtsalt muud midagi.
Lugemata postitus Postitas WTF...? »
kvaliteetne ehitus ongi kallis.aga jah sind ma ei laseks oma majale ligigi.otsi omale parem møni teine tøø kus sa inimestele sitta ei keera...hannes.. kirjutas:myass osb nii palju mängib et plaat maha kukub.see peaks olema ikka päris karm niiskus mis teiseltpoolt tuleb.kui sellist niiskust karta siis ei peaks ükski kips ammugi vastu!osb seinu on isegi tapeeditud ja ma pole ühtegi näinud mis isegi tapeedile mõra sisse oleks tõmmanud...üle ei tasu ka kuuldud jutte paisutada.mõelda ikka loogiliselt,siis saab asi hea..
