Vajaksin nõu heliisolatsiooni teemal.
Hetkel FIBO sein, millel on karkassil (arvan, et 60 samm) kipsplaat - selle all ilmselt puudub heliisolatsiooni materjal (vill vms). Kuidas probleemi lahendada, kui on soov täiendavalt seinale heliisolatsiooni teha? Juba valmis seina maha võtta ei tahaks, lõhub lage jne. Mulle pakuti varianti, kus olemasolevale kipsplaadile võiks seguga paigutada EPS ning sellele omakorda vasstava seguga kahekordne kipsplaat? Ruum erineva kõrgusega 2,5 ja ca 5,5m.
Vahtpolüstüreen (EPS) heliisolatsiooniks?
kuidas soojustada oma elamist
Re: Vahtpolüstüreen (EPS) heliisolatsiooniks?
EPS on väga halb heliisolatsioonimaterjal võrreldes villaga. Kuna EPS-iga läheks sul nagunii ruumi kaotsi, siis kõige lihtsam olekski uus karkass panna, mis on eraldiseisev olemasolevast seinast (mida vähem sellega seod, seda helikindlam tuleb) ning sinna vahele vill. Lõpptulemus peaks olema kordades parem, kui EPS-iga ning selline lahendus vastab ka helikindlate ruumide elementaarnõuetele (vaheldumisi kõva ning pehme kiht).
Lugemata postitus Postitas Isetean »
jan kirjutas:EPS on väga halb heliisolatsioonimaterjal võrreldes villaga. Kuna EPS-iga läheks sul nagunii ruumi kaotsi, siis kõige lihtsam olekski uus karkass panna, mis on eraldiseisev olemasolevast seinast (mida vähem sellega seod, seda helikindlam tuleb) ning sinna vahele vill. Lõpptulemus peaks olema kordades parem, kui EPS-iga ning selline lahendus vastab ka helikindlate ruumide elementaarnõuetele (vaheldumisi kõva ning pehme kiht).
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Fibo summutab madalsagedusmüra,vill kõrgsagedust(näiteks hääl).Ei saanud täpselt aru,mis müra häirib.Sammumüra kõmiseb läbi vahelaekonstruktsioonide.Kindlast kasuta kipsseina ehitusel linti vastu seinu ja põrandat ja kipsplaat ei tohi olla vastu seinu ja põrandat,vaid paar millimeetrit vahet.
