k: õliradikas vs konvektor
Scooter001
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Scooter001 »
ehk oskab keegi tarka nõu anda???
Re: k: õliradikas vs konvektor
Lugemata postitus Postitas xda »
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
xxNIMETUxx
mina kaxda kirjutas:Kui valida nende kahe vahel, siis ise valiks ka õliradika.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
füüsikaseaduste kohalt õige väide.xda kirjutas:Elektri kulult on nad 100% võrdsed. 1kW konvektor ja 1kW õliradikas tarbivad täpselt ühepalju elektrit.
samas väidavad õliradikatootjad järgmist:
- oma kõrgema pinnatemperatuuri tõttu on õliradikal teatavasti suurem soojuskiirgus.
-inimene reguleerib õhutemperatuuri selliseks, et tal oleks mugav.
- mugavus on subjektiivne tunne ia koosneb õhutemperatuuri ja ümbritsevate soojade kehade soojuskiirguse mõjude summast.
- aken ruumis kui külmem keha tekitab sellest suunast soojuskiirguse puudujäägi , ehk kõnekeeles 'õhkab külma' (külma kiirgamine pole füüsikaliselt võimalik) mille kompenseerimiseks inimene reguleerib õhutemperatuuri u. 2 kraadi C kõrgemaks.
-paigutades õliradika akna alla kompenseerib see oma suurema soojuskiirgusega akna puudujäägi ja inimene reguleerib õhutemperatuuri madalamale.
-soojuskaod läbi seina sõltuvad sise-välistemperatuuride erinevusest lineaarselt : temperatuurivahe x pindala x seina soojusisolatsioonitegur.
seega alandades temperatuurivahet 2 kraadi võrra saame sise-välistemperatuuri umbkaudse 20 kraadise erinevuse piirkonnas umbkaudu 10% energia kokkuhoidu....
puhtam sisekliima pealeselle.
aga elektrihinna olnute ja tulevate hinnatõusude valguses on minu soovitus - osta soojuspump!
Korralikud õliradiaatorid maksavad samuti üksjagu..
Minuteada on ikka konvektoritel suurem kütteelemendi pinnatemperatuur ja seetõttu teda ei soovitatagi kuna nn. kõrvetab õhku. Olen omanud majas konvektor el. radikaid, enamus olid 2kW ja kokku oli neid 5 tk. Praegu on 3 soojuspumpa. Muidugi soovitaks kasutada kvaliteetseid õhk-õhk soojuspumpi, kuid siin oli küsitud konvektor vs. õliradikas.trebla kirjutas: samas väidavad õliradikatootjad järgmist:
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 336 korda
Lihtne (trebla kirjutas: samas väidavad õliradikatootjad järgmist:
Seda katset tegematta võn ennustada et automaatika hoiab seda radikat rohkem Off kui On asendis kuna radikas ei suuda piisavalt energiat ära anda oma madala pinnatemperatuuri tõttu (kuigi toasein on näiteks 10 kraadi Celsiuse järgi).
Enamvähem sama on muidugi ka tulem konvektoriga kuigi mingi eelise annab temale avatud küttekeha (mille pinnatemperatuur on ilmselt oluliselt suurem.
Arvan et radikate puhul on olulisem ikka konvektiivne ülekanne, kiirguse puhul ma küll ühel teisele mingeid eeliseid ei näe. Aga noh ega füüsika on saadana raske et keegi sellest koolis aru saaks või viitsiks seda õppida.
loomulikult on põhiline konvektiivne ülekanne, aga eelpoolmainitud väike erinevus nenede vahel vast on. Kõik elektriküttekehad töötavad enam-vähem 100% kasuteguriga (kõik mis juhet pidi tuleb muutub soojuseks) aga mugavuse saavutamine väiksema õhutemperatuuriga vähendab sookuskadusid.Külaline kirjutas: Lihtne () katse - aseta nimetatud radikas ruumi milles on vaakum (õhku ei ole) ja siis .....
sellest seisukohast oleks veel ökonoomsem kasutada kiirguskütteseadet - sarnased nende välikohvikutesse paigaldatavate gaasikiirguritega. Saavutatakse seal ju teatud mugavus sisuliselt lõpmatult suures ruumis mida soojaks kütta poleks võimalik. Ka eluruumides saaks ilmselt küttekulusid (loe: soojuskadusid ) sellega vähendada (hoiaks toas näiteks +10 kraadi ainult), kuid saavutatav mugavus poleks ilmselt piisavalt kvaliteetne, et inimesed selle peale välja läheksid.
