SUVILA-MAJA
vanad postitused
Algaja
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas Algaja »
SUVILA-TUHAPLOKK+KROHV,KAS SOOJUSTAN ÕIGESTI,KUI PANEN OTSE KROHVI PEALE PENO,SELLE PEALE TUULETÕKE NING LAUDISE...
juss
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas juss »
täitsa hea aga mina paneks villa
elmar
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas elmar »
väga hea kui villa paned siis ka kindlalt tuuletõke
karuott
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas karuott »
Kas penost ja laudisest ei piisaks? Umbseks läheb?suvila ju.
Tauno
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas Tauno »
Mina ka penot ei kasutaks (liiga uus ja katsetamata materjal. Pane klaasvill (kesgem käsitleda, kivivill ei salli kokku surumist) siis tuuletõke, õhuvahe (ventileeritav) ja lõpuks kata millega meeldib.
Algaja
SUVILA-MAJA
aitäh julgustamast.Et peno peale pole vajagi tuuletõket panna...
Riho
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas Riho »
Peno sobib siiski ainult krohvialuseks. Rotid-hiired saavad endale mõnusa pesa, kui ligi pääsevad.
alar piirfeld
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas alar piirfeld »
Algaja on ise peaaegu õigel teel. Mõned kodanikud püüavad aga teda õigelt teelt võssa tirida. Võib panna nii peno kui ka villa. Peno puhul on oluline, et kõik vuugivahed vahuga tihendada, villa puhul korralik tuuletõke, mis ka peale mõneaastast seismist läbi puhuma ei hakka. Enne laudist õhuvahe. Umbsuse jutt on jälle OBZ-info. Rotid ja hiired tunnevad end mõnusalt nii villas kui penos kui nende ligipääs soojustusse pole takistatud. Penot saab kasutada väga paljudes kohtades , sealhulgas nii krohvi all kui ka laudise all. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
huviline
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas huviline »
Laudise all on siiski mõtekas kasutada villa, ainuüksi sellepärast, et tuleb odavam. Peno jäägu siiski sedatüüpi fasaadidele mis armeeritakse ja krohvitakse.
alar piirfeld
SUVILA-MAJA
Mind ei suuda veenda, et villaga odavam tuleb. Kas ikka on arvutatud õigesti? Soojustusmaterjali hinnad on küll villa kasuks, aga... Mis maksab villale tuuletõke, selle paigalduse maksumus? Kui penole pole vaja panna tuuletõket, siis villale on see äärmiselt oluline. Ainukene tuuletõke, mis peno pinnaga on ligilähedaselt samaväärne on punnsoonega mineraalvillast tuuletõke. Kõik ülejäänud on suht kehvad. Mis maksab lisareikade kinnitus õhuvahe tekitamiseks? Peno puhul jääb ära lisareikade paigaldus kui kohe on kinnitatud seinale penost min 2 cm laiem reika. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Riho
SUVILA-MAJA
Kivivilla sees küll hiired ennast mõnusalt ei tunne, mida ei saa öelda peno kohta. Nimelt seisid kuuri all peno pakid ühe talve. Väljast oli näha üks auk, aga seest nagu juust. Kenasti rohu ja kaltsudega vooderdatud pesad sees.
tiit
SUVILA-MAJA
Lugemata postitus Postitas tiit »
Ega hiir korralikku fasaadi soojustusse ei pääsegi, kui jälgida õigeid ehitusvõtteid. Seda muidugi kivimaja puhul. Puithoone puhul ei ole tõesti mõni hiir välistatud
jyrrrr
yx vill
Lugemata postitus Postitas jyrrrr »
http://www.isover.ee/products/default.a ... =131&val=1
vAT sihuke toode olemas ja ka kinnitustyyblid nii reika kui mille iganes tarbex asja hind on ca 900 m3 ja töövõit suht suusr ple tuuletõket ega miskit muud vaja
