pumpasin kaevu tyhjaks ... vesi oli seisnud aastaid ilma kasutuseta ... igasuguteod ja konnad ja muu modru oli sees .. ajasin vee välja ja pesin rakked soolveega puhtaks ... põhja puhastasin kah ära ... kaevu tuli vesiliiv aga vett ei sittagi ... ööga mingi ca 50l hägust pläga ... sügavus 5 raket ... sai rahulikult redeliga alla ... all kõva savi pinnas ... kas on lootust,et sinna veel vesi sisse tuleb? mõni väidab,et kui tuleb vesiliiv,peab vesi kah tulema ... kui tõenäoline see on?
kas on võimalik,et kaev seistes tuksi läheb ja sooned kinni jäänud vms?
kuidas olukorrale lahendus leida?
kaev tühi kuidas toimida?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: kaev tühi kuidas toimida?
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Lase kaevu süvendada.
Vesiliiv pumbatakse välja ja kaevatakse edasi .
Peaks korda saama küll
Edu
Edu
niisiis see horisont enam ei anna vett? kaevata siis järgmise horisondini mis tuleb vastu kurat teab kui mitme rakke pärast nagu aru saan ... tegu saab vist olema mingi suurema mahulise tööga ... ma ei kujuta ette palju rakkeid tuleks juurde osta? sellel kaevul praegu kõva savipõhi all ... sealt edasi rammimine ei saa lõbus olema ... kui suure raha hulgaga pean arvestama kui teemaks tuleb tõepoolest kaevu sügavamaks kaevamine? ega kui midagi üle ei jää tuleb maksta anyway ilma veeta on ju elu puhta persses.nii,et palun infot kes teeks ja millise mõistliku raha eest? sama jutt,et garantii ja kas osade kaupa kannataks kah maksta ... kõigil rasked ajad nii ka mul tänase seisuga ...
Lugemata postitus Postitas Kaevumeistrid oü »
Kaevumeistrid OÜ saab ehk teile abiks olla kui helistate sellele nr. 53735794 ja anname tasuta nõu kuidas käituda sellise kaevuga.
Kõike paremat soovides
